Če imajo rdeči večji pretok boš tekel s prebogato mešanico in obratno če imajo manjši pretok bo motor tekel s prerevno mešanico. Računalnik pač sam od sebe ne ve, da ima druge injektorje gor. Če najdeš specifikacije, da imajo injektorji vse specifikacije enake, bi bilo pa čisto možno da nebo nobene razlike
Dejch napisal/-a:Sicer pa čisto teoretično vprašanje, kaj točno bi bilo naroče, če bi dal gor rdeče injektorje?
Hranata napisal/-a:Če imajo rdeči večji pretok boš tekel s prebogato mešanico in obratno če imajo manjši pretok bo motor tekel s prerevno mešanico. Računalnik pač sam od sebe ne ve, da ima druge injektorje gor. Če najdeš specifikacije, da imajo injektorji vse specifikacije enake, bi bilo pa čisto možno da nebo nobene razlike
Kot ti je Hranata napisal. Rdeči injektorji imajo manjši pretok. Kaj točno bi se zgodilo nevem. Verjetno bi pa opazil na izgubi moči. Teoretično bi šlo v praksi pa nevem. Poskusi pa bomo vedli
Je pa res, da vsi ki stremijo k povečanju moči prakticirajo injektorje z večjim pretokom.
Pri meni je bil razlog lambda, ampak je bil misfire samo pri hladnem motorju, ko se je ogrel je deloval normalno. Sem pa tudi menjal vse tuljave, kable in svečke. Potem sem šele peljal na diagnostiko, kjer smo ugotovili, da lambda kaže vedno isto vrednost, pa tudi LMM ni več najboljši. Če imaš možnost pelji na diagnostiko boš ziher prihranil nekaj €, ker lahko da je nekaj čisto tretjega kot sumiš.
Dejch napisal/-a:Drugače pa iščem razlog zakaj je motor nemiren v prostem oz. ima misfire.
Morm preverit sledeče:
- kable od svečk
- injektorje
- vžigalne tuljave
Kako zelo nemiren? Rastejo in padajo obrati od skoraj nič do 1500 rpm ali čisto malo nihajo?
Na števcu ni opazno nič, ko pa poslušaš se pa opazno sliši. Lambda in svečke niso, saj so nove. Meni se sliši kot da ena tuljava ali injektor ali kabl ne dela dobro. Morm stestirat pa vidt.
Ni to kar je obkroženo zajla za ročno zavoro? Bolj je videt, da ti je zavorni cilinder spustil pa ti teče od tam po zajli za ročno. Mislim da je rešitev novi zavorni cilinder, ker pod tisto ploščico kjer je montirana zajla mislim, da ne gre narazen (slabo narejeno), tam rada zateka voda in precej velika možnost je da je ohišje cilindra prerjaveto. Morda pa se motim. Bom pogledal na starem, ki ga imam doma, ko pridem zraven.
