Alfa 166 2.4 20V JTD - bvogri
bvogri
Prispevkov: 819
Danes smo zamenjali obe cevi na hladilnik olja. Žal spet zaradi poddimenzioniranosti popustijo in začnejo puščat. No dovodna na hladilnik je že kar lepo puščala, tako da priporočam da lastniki malo preverite v kakšnem stanju so pri vas.
Za narazen dat je cela zabava. Odbijač dol. vijakov pa brez demontaže celotnega sistema in potem gretja vijakov ni mogoče dobiti ven na noben način. Še potem se je prevrtel en navoj kar je seveda tudi urejeno. Če uničite hladilnik je original čez 300€, tako da pamet v roke.
No in da ne bi bil preveč vesel ker se je vse izšlo kot je treba prižgem avto, se peljem na tesno vožnjo in ne dela ventilator kabine :roll: ](*,) Zdej verjetno same zveze s tem popravilom nima? Me pa zanima kje je varovalka za ventilator ter cifra. Nad filtrom klime namreč ne vidim nobene, kot je opisano v drugi temi?? Označeno ni, v navodilih za uporabo pa so označene samo določene varovalke.
bvogri
Prispevkov: 819
No po dolgem casu mejcken update
Stanje na števcu (par tednov nazaj):
Sledil je servis z menjavo grelnih sveck:
Nove zimske radirke. Michelin Alpin A4:
No in pri menjavi gum sem opazil tole... Obloga plošcice je odstopila od ogrodja plošcice (upam da se razmemo):
No sm reku nic hudega bom zamenjal plošcice. Ja itaq... Ni bilo tako preprosto. Batek je povsem zablokiral da sem celust stolkel dol. Plošcica je povsem razpadla #-o In kar sem avto rabil že danes zvecer se nisem šel zaje*avat z obnovo. Majstrom pa tudi prav prevec ne zaupam zato sem šel k Potokarju po obnovljeno (Budweg):
Še nove plošcice in gasa... Zanimivo na drugi strani je celust OK. Bi tudi tisto menjal pa je ni bilo na zalogi. No mogoce pa se spravim sam k delu dokler se batek še premika:
In gasa dalje :D
kovach
Prispevkov: 2759
A si vrtev batk ob tem k si ga not rinu?
bvogri
Prispevkov: 819
Fak ne ... Za to foro pa še nism slišu :O Itak mam staro čeljust še doma. No nč bo pa za razervo če je slučajno dobra. Na drugi strani je šlo not.
No neki je... Nagravžnega škripanja sm še rešu
bvogri
Prispevkov: 819
OK zdej sm poskusu zavrtet batek. Z dvema izvijačema ne gre ker je pretrdo, z kleščami se batek obrača ampak s tem ne gre prav nič bolj not... nevem pa kako bi ga zraven potisnu notr razen če ga vpnem v primež.
Kakšen je sploh mehanizem? Je pomembno da batek vrtiš ali gre normalno sam not in ven brez vrtenja?? Je pomembno v katero stran ga vrtiš? In kako na ''izi'' bi to moralo iti pri izpravni čeljusti?
Verjetno je tole pač pretrdo oz. šteka? Zdj ne vem ali je druga čeljust čudna ampak tam je šlo brez problemov :) Pač če kdo ve naj napiše. Bom pa polgledal tudi v Elearn ampak ga bo najprej treba ponovno naložiti.
Prispevkov: 6157
Batek z orodjem vrtiš v D in hkrati tiščiš v čeljust.
To je zato, ker je hkrati dvojni mehanizem. Proži ga hidravlika, s pritiskom na pedal, in proži ga tudi poteg ročne zavore, kateri pa deluje po principu vijaka in matice.
Mora pa iti dost na lahko. Če ne, malo podmažeš pod protiprašno gumico, pa gre.
Če bi rad vidu razdrto zadevo, se kej oglasi pr men doma.
Jaz sem si naredil sipl - pimpl orodje za to. :D
bvogri
Prispevkov: 819
No pri meni gre zelo na trdo... Protiprašne gumice pa res nisem mazal. Si bom pa omislil podobno orodje za naslednjič :D
Ja prav rad bi videl tole čudo, pa prinesem še svojo čeljust da jo pogledaš kot strokovnjak za izpravne zavore :D
Prispevkov: 6157
Če zadeva ne gre, jo pa z orodjem najprej malo odviješ ven, samo toliko da se premakne, in potem jo uviješ.
Drugač pa, te dni sem doma, ker razdiram avto za štriharijo. Prlet, pa rečemo kako proti državi. :lol:
kosir1234
Prispevkov: 3687
ne škoduje tudi ven pobrat batek, ga z wdjem spucat in namazat z namensko mastjo ter nazaj sestavit :)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Točno to ja. Vn vzet, vse spucat pol pa namazat tesnil batka v čeljust in sam batek z silikonsko mastjo. Pa se pol vrti z roko brez problema. Še po ne vem kolk časa se da brez problema odšravfat :)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
kosir1234
Prispevkov: 3687
odvisno od tega kok trd je o-ring že...
bvogri
Prispevkov: 819
No evo pa sm se nekaj nauču. Od vseh avtov, ki smo jih mel doma in kjer sm menju ploščice noben ni imel tega sistema. Veliko bolj mi je všeč ročna na pakne.
Konc koncev če se težko premika je itak po komentarjih sodeč najbolje vzet narazen pa zrihtat kot se zagre za kar pa nimam ravno preveč cajta v naslednjih dneh.
Verjetno si bom kr nabavu takole orodje pa stvar rešena za naprej. A prodaja kdo kej poobnga in poceni v SLO (glede na to da ta prodajalec ne pošilja k nam), lahko je tudi set za razumno ceno? :wink:
Damijan upam da mi uspe, ker zdj sm pa jz že za 2 dni bookiran non-stop. Če najdem kako urco pa uletim da vidim tvoje projekte pa seveda da sku*camo vse kar se da :DD
kosir1234
Prispevkov: 3687
če ne uporablaš pogosto je vseen če vzameš mizarsko spono pa papagajke.
načeloma je lih prav placa da ne poškoduješ gumic :D
mast pa tole:
http://orodis.si/component/virtuemart/m ... l-ate.html
sam ta je svinsk draga, jz sm jo dobu za 7€
bvogri
Prispevkov: 819
Jah neki € bi reskiru za takole na izi orodje. Sploh ker ne mislm za menjavo plošcic vsakic dajat cele celjusti dol.
TNX za nasvet glede masti. Bom najdu kje ceneje al pa tut tist reskiru ce se spravim sam rihtat :D
Ce smo že pri masteh. Za svecke sem dobil prav namensko mast za montažo grelnih sveck (Beru - skrajno desno na sliki). Ce se zapecejo zna bit velik problem ;) Stane pa par €-ckov, tako da...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Velik ceneje. Jz je do zdej za 6 zavornih čeljusti in par drugih stvari nisem porabil niti za en prst :)
http://www.avtodeli.com/index.aspx?sour ... 02&id=7600
