Kolikor vem, Bistriju to popolnoma nič ne jebe...Sicer bo pa sam slej ko prej povedal. Se je pa podobno začelo tudi meni dogajat na osemventilskem 1.8 TS motorju (155)žival napisal/-a:No mene res zanima kdo bo to rešil! Tole smo že stokrat rešval, pa še noben ni povedu rešitve.Naj naštejem kaj po vašem mnenju ni: ni motorček prostega teka, niso injektorji, ni lmm, ni lambda sonda,... Iz ostalih tem vem da niso svečke, niso kabli. Kaj pol sploh še ostane? Bistri nej bi mel nov program na elektroniki. Bistri kej padajo obrati ko je mrzel, al je ok?
Danes sem zmenjen z mehanikom. V zadnjih dveh tednih sem uspel naklepat dobrih 2000 kilometrov in ni bilo nekih večjih problemov, včeraj proti večeru pa se začela spet nekaj upirat, tako, da mi ni držala veš prostega teka in mi je stalno ugašalaklemn napisal/-a:Guma, prosim sporoči rezultate po opravljenem posegu. Verjetno bodo marsikoga zanimali. Kje pa boš delal to in kolikšna je cena? To verjetno samo uradni servisi lahko izvajajo???
Alfica končno dela tako, kot mora.guma napisal/-a:Danes sem zmenjen z mehanikom. V zadnjih dveh tednih sem uspel naklepat dobrih 2000 kilometrov in ni bilo nekih večjih problemov, včeraj proti večeru pa se začela spet nekaj upirat, tako, da mi ni držala veš prostega teka in mi je stalno ugašalaklemn napisal/-a:Guma, prosim sporoči rezultate po opravljenem posegu. Verjetno bodo marsikoga zanimali. Kje pa boš delal to in kolikšna je cena? To verjetno samo uradni servisi lahko izvajajo???![]()
Bom poročal (upam, da čimprej)
jaz sem imel podoben problem in sem sel samo na servis STEPANČIČU in so ugotovili da ima pumpa premalo pritiska in so jo obnovili in zdaj poje kot prej lahko pa je kaj drugega samo na servis kolega in nikamor drugam je moj nasvet se manj pa da sam delas ali z nekom ki mislis da znaklemn napisal/-a:Imam Alfo 156 1.8, letnik 1998. Imam težavo, ko se peljem in pritisnem sklopko, obrati prostega teka močno nihajo (tam nekje med 500 in 1500 obrati). Ko stojim na mestu so obrati popolnoma pri miru in pravilni. Zadeva je neprijetna, ker mi včasih (npr. ko zavijem v oster ovinek itd.) avto crkneZadeva je posebaj naporna, ko se mašina segreva. Težava popolnoma zgine, če avto res nekaj časa teram (ko je že nekaj časa na 90 stopinj temperatura vode), najbolje po avtocesti pri višjih obratih. Takrat težava popolnoma izgine. Zadeve, ki sem jih 100% izključil so motorček prostega teka, lambda, LMM in termostat. Bi lahko bil variator kriv? (rožlja pri zagonu ne, lahko da je popolnoma zaštekal) Nekdo mi je rekel, da bi se dalo to odpraviti z nalaganjem nove programske opreme, a dvomim, saj drugače avto, ko se ulaufa nebi tekel brez težav... Kakršnekoli ideje so dobrodošle!
Hvala in lp!
