peč na pelete vs. peč na drva
alfasan
Prispevkov: 2240
1 tona cca. 235 eur zadnjih nejaj let.
Da se jih dobiti za 170 eur tona, pa so zanič, pa tudi za 300 eur, pa niso nič boljši id tistih za 235 eur.
Zakaj imaš lahko toplo notri! Zato, ker je cenovno ugodno ogrevanje.
Tam, kjer je strosek ogrevanja visok se špara. Kjer imajo tč in talno gretje, tudi ne moraš nabijat toplote, če imajo pa zraven še dodatno ogrevanje pa tudi stane.
Na žalost danes minimalna plača, velika hiša in kratka majica pozimi ne grejo skupaj.
Zato se išče kompromis.
Japonci ogrevajo skoraj vse na elektriko.
Imajo majhne hiše ali stanovanja in sta dovolj že 2 radiatorja ali ena klima. Pa imajo tanke stene. Se jim ne splača nič drugega, ker je previsoka investicija, pa tudi elektrika je tam relativno ugodna.
Ja! V podsaharski Afriki pa sploh nimajo ogrevanja... ker se jim ne splača!
Mislim, dobro bi bilo da se ne primerja naših razmer z nekimi drugimi deželami kjer je podnebje drugačno.
Drugače efektiven občutek toplote pri talnem gretju je mnogo višji (tople noge, hladna glava), kot pri navadnem radiatorskem ali pri kakem kaminu (hladne noge, vroča glava).
S talnim gretjem ne rabiš kaj dosti več kot 21°C pa ti je čisto dovolj toplo v bajti.
Pri radiatorjih ali podobnih zadevah pa imaš 25°C pa ti baba jamra kako jo v noge zebe.
Seveda imaš tudi paciente ki imajo talno gretje in grejejo bajto na 25+°C, potem pa jamrajo da jih noge bolijo.
Tako nekako kot je Tribes napisal.
Recimo, pri talnem gretju, ko je zunaj 0 stopinj v hišo spuščaš 28 stopinj segreto vodo in je prostor segret na 21.
Top.
Kako boš s peleti in radiatorji manj pokuril mi ni jasno.
Me pa zanima koliko časa bodo TČ delale, 10,15,20 let...
Koliko se bo podražila elektrika, koliko nafta, koliko peleti (dražijo se enako kot nafta, vseeno pa so nekje pol cenejši)
Načeloma je življ. doba povprečne TČ zrak-voda okoli 10 let, če je v tem času brez 1 same okvare, si zmagal.
Kakšne?
Klima varjante (Toshiba, Daikin, Fujitsu,...) ali klasične (Kronoterm, Viessman,...)
Ne vem kaj misliš s klasične in kaj s klima ... Misliš Mono, Split, On-off ali Inverter ali kako?
Toshiba ipd imajo split, Kronoterm, Viessman, ipd pa on off ja.
Inverter je pač klasična klima ki lahko tudi greje, realno tam do nekje 5 + stopinj
alfasan napisal/-a:1 tona cca. 235 eur zadnjih nejaj let.
Nekje 8 let nazaj ko sem prvič zares prišel v stik z peletno pečjo je bila tona pelet cca 150-170€.
Danes so enako kvalitetni peleti tam okoli 230-240€.
Nekaj razlike torej je.
Je pa tukaj treba poudarit.
Kolilo hočeš bit gospoda, koliko imaš prostora (peletov 3t je treba nekam spravit), potrebno je nalaganje pelet v peč, čiščenje peči,...
Pri TČ tega ni, prižgeš in dela.
Ko potegneš črto je res cenejše ogrevanje z peleti?
Koliko stane dobra peletna peč, koliko split TČ?
Ko ni elektrike si na mrzlem pri enem ali drugem ogrevnju...
Sam osebno bi šel na split TČ in klasičeb kamin v dnevni sobi, za gušt(kurjenje) ob zimskih vikendih.
alfa_samec napisal/-a:- peletna peč rabi stalno menjavanje svečke za vžig, ki niso niti slučajno poceni
- veliko uporabnikov TČ s talnim gretjem ima težave z algami v sistemu
- polži za transport peletov so glasni in rožljajo, znajo motit, če so v bivanjskem delu (gospod, ki ga poznam, je znorel zaradi stalnega rožljanja in vrgel Centrometalovo peč na pelete po eni sezoni ven)
- TČ, ki bi v praksi dosegala 80C vodo, je najvišji cenovni rang, ki stane za pol hiše. Večinoma dosegajo VT TČ okoli 50C, pa še to je ob najbolj optimalnih pogojih.
- nekatere TČ imajo grozne težave z elektroniko in nastavitvami
- zunanjo enoto TČ je treba vedno čistiti snega in ledu, potrebno je narediti tudi poseben dvignjen podstavek, da jo ne zakrije sneg pozimi ali jo postaviti pod kakšen balkon ali narediti streho
Pa še okoli porabe TČ in izkušnje uporabnikov. Veliko ljudi ima VT/HT dvotarifni števec (kar se plača), ko da notri TČ, gretje pa nastavi izključno na nižjo tarifo s tem, da ima še cenik za TČ. Prav tako dosti lastnikov TČ pozabi povedati, da imajo 20cm volnene fasade, 3-slojna okna, pod AB ploščo pa 20cm XPS izolacije. Potem veliko lastnikov zamolči, da imajo na strehi par kv. metrov solarnih panelov za toplo vodo s katero pomagajo greti talno ali sanitarno vodo in je TČ močno razbremenjena. Nekateri podajajo vsoto porabljene el. energije brez DDV, eni povedo, da imajo račun 40€, pozabijo pa omeniti, da so od tega odšteli vse dajatve, davke in prispevke (in je rač. za el. v bistvu 150€). Nekateri Primorci tudi radi pozabijo omenit, da jim zunanja temp. nikoli ne pade pod par stopinj minusa, če sploh, med tem, ko nekaterim ostalim regijam v Slo. temp pozimi ne spleza nad -5. Na Babnem polju si s TČ nimaš absolutno nič pomagati :)
Za katero peč je treba menjavat svečke non stop?
Enkrat na dve leti, enako kot "kuriščno" posodico.
Kakšne alge?
Kje v talnem gretju?
Centrometal pa res ni peč ki bi bila lahko za orientacijo, polž dolg kot ponedeljek, recimo Valherjeva ima polž dolg nekaj 10 cm, ropotanja manj kot vsak oljni gorilec.
Zato pa je TČ idealna za talno in ne.za radiatorsko ogrevanje.
Tudi Buderusova SFV je prišla nova na teren s skurjeno elektroniko, jbg to je pač kot pri avtu, več je štroma več je možnosti da kaj odpove.
Betonski podstavek stane 50€ če si le malo "delavca" in ga sam narediš.
Strehe pa ne rabi, je lahko na prostem.
S kolektroji boš malenkost (sploh recimo v Lj kjer je non stop megla ipd...) omagal pri dogrevanju, primarni vir bo vseeno dobro obremenjen.
Babno polje je razred zase, tam samo domača drva in zalogovnil rešijo zimo.
:D
Kakorkoli obračamo, bajta je še hujši sod brez dna kot naši hobbyji na štirih kolesih.
8)
Za katero peč je treba menjavat svečke non stop? Enkrat na dve leti, enako kot "kuriščno" posodico.
nisem napisal non-stop, sem napisal stalno. Se pravi po določenem št. vžigov. Saj nimajo časovnika, da bi crkovale na točno 2 leti ...
Pa menjati je treba tudi šamotno oblogo, ki serijsko razpada. Spet strošek. Kot posodica. Pa potem še kakšen ležaj na ventilatorju podpiha itn ...
Kakšne alge? Kje v talnem gretju?
Kdor ima notri običajno vodo iz pipe in nizke temp vode, ima zelo verjetno tole ... Zato pa dodajajo antifrize, koloidna srebra, razna sredstva za uničenje bakterij in podobnih mikroorganzmov itn.
Še nikoli videl takega talnega gretja, pa sem jih videl že velikooooo.
Bom rekel za Valher, ker ga najbolje poznam.
Predvidena menjava vžigaljne tuljave in posodice je na dve zimi.
Pri nakupu peči dobiš en dodaten komplet zraven.
Vsak nadaljni komplet je nekih 25€.
Šamotno oblogo se, če se, menja na 10 let.
Cena 120€.
Je pa večji problem pri pečeh na drva (podpih)
Tam se zaradi uporabe briketov lahko šamot uda že po dveh sezonah.
Pa še to sem videl samo enkrat.
Če se peč primerno vzdržuje.
Pa ne da bi poveličeval kakaršno koli peč (nimam nič od tega) samo taka so dejstva.
Prispevkov: 3744
jest imamo isto te epruvetke z skalo pretoka na linijah od talnega. antifriz je pa sam u liniji od sončnih kolektorjev do tč.
Samo da te malo popravim.
Glikol imaš v sistemu, ne antifriza, ta je strupen in se v sistemih kjer lahko pride v stik s pitno vodo ne uporablja.
:wink:
Prispevkov: 3744
Mozno, na kanti je pisal antifriz blo je pa v kitu z kolektorji.
urbancebulj napisal/-a:Šamotno oblogo se, če se, menja na 10 let.
Cena 120€.
Meh, ni treba kake panike zganjat okoli šamota.
Mam doma peč na drva na uplinjanje, šamot, šoba in vse ostalo je trenutno v 5. sezoni kurjenja, brez znakov da bi bilo treba kaj menjati.
Peč se spuca enkrat na sezono, dimnika skoraj ne rabiš čistit, ker je na koncu sezono notri sam prah. Turbulatorje se podrgne s krtačo enkrat na mesec ali dva (10 minut dela).
V primerjavi z navadno pečjo, je neprimerno lažje rokovat in živet s tako pečjo.
Pa tudi poraba drv je kakih 40% manjša.
Če imaš lastna drva, je peč na uplinjanje edina smiselna izbira, sploh v "navadnih" bolj potratnih hišah, je pa obvezna uporaba zalogovnika.
Tudi če moraš kupovat drva in ti ni težko na dan porabit 15 minut za zakurit in mal drva prelagat je pomojem kar dobra izbira, cenovno na dolgi rok.
Če greš pa na "komot", pa TČ. Je pa priporočljivo da imaš talno gretje, ker je preprosto bolj učinkovito.
