peč na pelete vs. peč na drva
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
a ima kdo z obojim izkušnje? predvsem me zanima stroškovna primerjava obeh.
Trentatre 1.3S
gregork
Prispevkov: 596
Pridružen: Po Sep 29, 2008 2:10 pm
Kraj: Bohinj
Mi smo en mesec nazaj montirali dvokuriščno na pelete in drva. Z drvmi še nisem zakuril saj so še frišne posekane pred dobrim mesecem, tako da sedaj kurimo na pelete in je zelo fajn. Bom poj poslikov pa kakšno sliko naložil, da si boš predstavljal kaj in kako zglede.
Je pa vse komplet od CENTROMETAL, ki je bilo v osnovi za Nemški trg.
AR ruls
alro
Prispevkov: 2700
Koliko je pa cena take dvokuriščne peči ? Moč in koliko m2 stanovanja ogrevate z njo oziroma koliko radiatorjev je gor priključenih ?
Tnx za info :wink:
gregork
Prispevkov: 596
Kraj: Bohinj
MI smo dali komplet: peč dvokuriščna, zalogovnik, povž, gorilec, montaža in ureditev tako, da lahko deluje še stara peč na olje je bilo 4.200,00€( vse avtomatsko). Moč peči je 35 KW, ogrevamo pa cca 250 m2 hišo, ki ima 18 radiatorjev, in dva različna razvoda, eden za starše in eden za mene. deluje enkratno in ne vem, če bomo še kdaj uporabljali peč na olje.
Bom jutri naložil slike in še malo razložil sam potek čiščenja in povnjenja zalogovnika.
AR ruls
kosir1234
Prispevkov: 3687
Imate tudi zalogovnik za vodo? Kok velikega?
gregork napisal/-a:ne vem, če bomo še kdaj uporabljali peč na olje.
glede na to da gre cena črnega zlata v višave res najbolj smotrna naložba taka peč kot si opisal.
če ne drugega pa v hosto po polena :wink:
tudi ogrevanje na plin ni več tako zelo ugodno, kot so par let nazaj na veliko omenjali. vsaj dokler ga bomo dobivali prek Avstrije, kjer ima Slo zakupljene zaloge in ga za nas skladiščijo tako, da preveč ovinkov naredi do končnega porabnika - to pa stane :roll: še najbolj se ga splača trošit kot pogonsko gorivo na cesti.
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz ima toplotno crpalko za stanovanje in je tudi super. Vedno toplo, nikol ni treba v hosto :mrgreen:
All in the reach of a button :lol:
kosir1234
Prispevkov: 3687
Toplotna črpalka se bolj splača za stanovanja, za bajte je pa cenovno ugodno meti na drva+ zalogovnik za vodo+ toplotna črpalka za sanitarno vodo :)
Prispevkov: 3744
pr ns je pa peč na drva + toplotna črpalka + sončni kolektorji + 2 zalogovnika , pa je bomba.
Hecna stvar je samo to da na dolgi rok so vse zadeve približno enako drage.
Sploh v bolje izoliranih novejših hišah so razlike med različnimi načini ogrevanja na dolgi rok zelo majhne, ker se investicija ne povrne zlepa. Recimo dobra TČ je krepko dražja od peči na olje ali plin. In pri hiši kjer porabiš letno do 500l nafte vprašanje kdaj boš notri prinesel. Poleg tega se za TČ ocenjuje življenska doba do 15 let. Tako da res vpršanje koliko je to ceneje od olja ali plina ali pa tudi elektrike.
V takih hišah je varianta da se greješ direktno na elektriko (akumulacijsko električno talno gretje) in izkoriščaš samo poceni elektriko ponoči. Zelo nizka investicija, pa še kurilnice ne rabiš, en prostor manj v hiši. Delat kurilnico na drva v varčni hiši je zelo vprašljiva odločitev IMO, razen če imaš lasten gozd. Opcija je kamin na drva za romantiko ali pa ogrevanje s toplovodnim kaminom na pelete. Poceni investicija, pa niti ne preveč drago gorivo.
Pri starih neizoliranih hišah so drva zmaga (če nimaš problemov s tem da je treba vsak dan zakurit in sem pa tja spucat pepel...). Sploh če kupiš moderno uplinjevalno peč, ki ima super izkoristek in producira zelo malo pepela (eno smetišnico na teden). Samo tak kotel stane 10000€ in več zmontiran z zalogovnikom. Kdor ima lasten gozd in potratno hišo je to IMO daleč najugodnejša varianta na dolgi rok.
Druga varianta za potratne hiše so peleti, bolj komot, skor avtomatsko, ampak tudi 2x dražje gorivo kot drva.
Olje in plin v starih bajtah je finančna katastrofa. cca 4x dražje kot drva. Trenutno je elektrika cenejša na kwh kot olje ali plin. To verjetno pove veliko kako nizka ceno elektrike imamo trenutno.
Obstajajo tud TČ ki dobro shajajo s potratnimi objetki, vendar so to ponavadi investicije v to že zelo visoke. Je pa potem strošek obratovanja nekje trikrat manjši kot z oljem.
Pa še neki je, če hočeš poceni sistem se moraš omejit na EN sistem, ne kombinirat več različnih virov, ker s tem samo povečaš investicijo.
Recimo kombinirat toplotno črpalko, drva in solarne kolektorje. To je lahko investicija v rangu nad 20000€, če kupuješ "dobre stvari". Kdaj prineseš to notri? Verjetno nikoli.
Prispevkov: 3744
za peč na drva in kolektorje dobiš subvencijo.
Dobiš. Samo dobra peč stane z zalogovniki in montažo stane preko 10.000€, Kolektorji pa recimo kakih 5000€. Odšteješ lahko cca 1500€ pri peči, in 25% od kolektorjev...
Vseeno je to veliko denarja. Dodaj še par tisoč za TČ... O_O
Prispevkov: 3744
sam da bi pa z elektriko segervu 450m2 bi to tud nanesl velik €€. povosd je pa kombinacija talno + radiatorji
Jah trenutno je elektrika cenejša kot olje ali plin :D Pa kakorkoli obrneš. In investicija je zelo majhna (električni grelci so 50€). Vzdrževanja skoraj ni, nimaš dimnika, ...
So pa drva ugodna za velike in potratne objekte, sploh če imaš lasten gozd. V tem primeru sploh ni vprašanje (tudi doma kurimo drva).
Če pa nimaš gozda in moraš drva kupovat, potem pa je vprašanje ali kombinacija drva in solarni koletkor ali pa samo ena boljša toplotna črpalka...
Tudi za TČ dobiš subvencijo. In za dobrih 10000€ dobiš dobro napravo, pa ni treba s prstom mignit. Vžgeš septembra in ugasneš maja.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-takšno potratno hišo imamo mi,oziroma tast in tašča,hiša je stara cca 40 let,nima izolacijske fasade in več kot polovica so še predpotopna stara okna
-pokurimo 5000 litrov na leto,zato je najenostavnejša,najhitrejša,najcenejša investicija,predelava na pelete
-za cca 1200 eura vložka v gorilnik in polž,takoj zmanjšam stroške za vsaj 2000 eurov na leto
-to je kot,da star šestak predelaš na plin :lol:
-kmalu bomo to naredili,za kaj več ne pride v poštev,delam si svojo bajto,tukaj sem pa malo v dvomih kako in kaj za kurjavo,zanimivo je infra ogrevanje :doubt:
