Letne gume
SHadowX
Prispevkov: 2588
TribesMan napisal/-a:
bass napisal/-a:Baje niti ni razlike v udobju...jaz bom šel ziher na powerflex ko bo spet kaj škripalo. Pač daš evro več pa odmisliš za zmeraj.
Na žalost ni glih sam "evro več", niti ni to "odmisliš za zmeraj" varianta, ker powerflex res reši problem s škripanjem v zglobih na strani karoserije, na drugi strani, tam kjer so kolesa, pa imaš navaden "ball joint", ki je pravtako znan da rad dobi zračnost. Še posebej se to rado dogaja s powerflexi, ker so malce bolj trdi, pa tudi zato ker večina ljudi powerflexe vgrajuje v rabljene roke.
Priporoča se vgradnja powerflexov v nove roke... kar pa je potem že zlo drag špas.... 400€ sprednji komplet rok + 200€ powerflex + vgradnja powerflexa...
Kaj pa je razlika, če se vgradi v nove ali stare roke?
Emperor of The Dark Realm
Saj sem napisal, pri novih rokah imaš nove zglobe na obeh straneh roke. Tudi tam na strani pesta kjer ne moreš menjati s powerflexi, ker ne obstajajo...
SHadowX
Prispevkov: 2588
TribesMan napisal/-a:Saj sem napisal, pri novih rokah imaš nove zglobe na obeh straneh roke. Tudi tam na strani pesta kjer ne moreš menjati s powerflexi, ker ne obstajajo...
Ja ok, na strani pesta je ball-joint, kateri so kolikor vem obnovljivi. Torej načeloma nebi smel biti problem, priti do nekoga, ki obnavlja roke s starimi rokami in vrečko powerflexov in ga prositi, da namesto gume vpreša powerflexe?
Prispevkov: 4995
Ve kdo povedat kaj pomeni oznaka XL pri Pirelli P Zero Nero gumah? Ojačan rob mogoče?
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
YES! Velja za vse gume (sam imam XL na Potenzi)
Praviloma namenjena težjim avtomobilom... pri nakupu novih bom poskusil dobiti enake z ojačanim robom...
145 QV,33,145,147,159 TI
Prispevkov: 4995
Recimo na gumedirekt imajo vse 17" 225/45 Pirelli P Zero Nero XL označbo. Domnevam, da na obrabo to negativno vpliva...?
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Po mojem mnenju to da je bok ojačan ne upliva na obrabo. Sam sem vzel XL zato ker je guma nizka (40) in sem se bal, da bo ob morebitni hitri vožnji čez kak kanal ali luknjo guma popustila in bi tako zvil platišče.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Sam so pa extra load gume hudičevo neudobne. :doubt:
bass
Prispevkov: 3874
Jaz imam čudno izkušnjo - XL 16ke so bolj udobne od navadnih zimskih 15k na železnih. Nič mi ni več jasno. :?
Prispevkov: 4995
Ja vendar - a ni recimo cifra 91 tista, ki pove kako zelo lahko obtežiš gumo? Kakšne vpliv ima potem XL? Sploh kaj vpliva na tisto cifro/označbo ali je samo za to, da gre avto lepše skozi ovinke.
Mislim da je osnovna vrednost za 215/45/17 gumo 87... Če pa je guma XL pa je ta vrednost 91...
Prispevkov: 4995
Aha sem zdaj malo pogledal. Recimo pri 225/45/ZR17 je bilo 91, če pa je bila zraven XL oznaka pa 94.
Creed
Prispevkov: 4301
_BiStRi_ napisal/-a:Po mojem mnenju to da je bok ojačan ne upliva na obrabo. Sam sem vzel XL zato ker je guma nizka (40) in sem se bal, da bo ob morebitni hitri vožnji čez kak kanal ali luknjo guma popustila in bi tako zvil platišče.
Tud sam sem mel XL pa ni guma nic pomagala ko sem zapelju cez kanal... posledicno obe prednji feltni zviti :? Je pa res da sem se lahko odpelju naprej, ker ce bi bila "navadna" guma bi se verjetno predrla.
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Namen XL gum ni zaščita pred poškodbam ampak boljša stabilnost in vodljivost vozila. Ojačan bočnica pripomore, da je guma bolj odporna proti bočnim silam. Povprečen voznik pri normalni vožnji pa rezlike med navadno in ojačano gumo verjetno nikoli ne bo opazil.
Bo bo... ker XL so full bolj "trde" in glasne... :D
