Menjava filtra klime - AR 147
Alfaspider
Prispevkov: 2664
KLIK
Tukaj je pa še nekaj slik ki sem si sposodil iz Italijanskega foruma, če ti bojo kaj pomagale:
1.Slika 2.Slika
1.Slika2.Slika
3.Slika4.Slika
5.Slika6.Slika
7.Slika8.Slika
Originalni avtor: ALRO
Prispevkov: 9327
Če grafično prikazan postopek menjave filtra kabine za Alfo 147/156fl/GT z avtomatsko dvopodročno klimo.
Klikni na sliko za povečavo.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
To sem rabil. Sem že mislil da bom mogel most dol jemat #-o
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Danes sem vse tole vzel dol še predal in vratca pa nisem najdel tega filtra samo ena velika bunka se vidi.
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
simnov napisal/-a:Danes sem vse tole vzel dol še predal in vratca pa nisem najdel tega filtra samo ena velika bunka se vidi.
Tm je ventilator, glej na sredini za sredinsko konzolo.
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Zdajle sem ga končno dobil , kar fajn je skrit je pa čist črn sem ga spihal.
alro
Prispevkov: 2700
A če si se že toliko namartral ga ne bi raje prej kupil in ko si že pri tem bi ga menjal ? Ok, razen če ni bil menjan v zadnjega pol leta. Bolj črn je pa lahko tudi ko je nov, če je tisti "karbonski".
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
alro napisal/-a:A če si se že toliko namartral ga ne bi raje prej kupil in ko si že pri tem bi ga menjal ? Ok, razen če ni bil menjan v zadnjega pol leta. Bolj črn je pa lahko tudi ko je nov, če je tisti "karbonski".
saj je fajn šravfat , ko nimaš kaj drugega.
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
pozdravljeni, moj frend ima 147 letnik 2003, 1.6 (105PS varianto)
zanima, ker bom namesto nejga kupil filter klime/kabine...pravi da sta 2. a mi lahko mao bolj pomagate kaksna sta ta dva filtra, kako naj jih iscem?
Hvala
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
greš v prodajalno z rezervnimi deli, daš jim prometno in ti ga prodajo :roll:
če tudi oni ne bodo vedli kakšen je greš na pooblaščeni servis in po številki šasije kupiš originalnega ali pa ti dajo original kataloško številko (če ti jo bodo hoteli zaupat) in greš z njo nazaj iskat neoriginal... (GMT, ANET,...)
kje se pa nahaja ti pa naj nekdo pogleda v autodato...jaz je nimam v službi :/
LB
Prispevkov: 222
tnx
bolj me je zanimalo a sta res dva filtra? (po skicah vidim da sta dva, sam ne vem ce to velja za vse?)
prometne seveda nimam, ker je avto 1000km stran :)
s stevilko sasije pa ne vem, ce mi bojo lahko pomagali v avtotrgovini?
SHadowX
Prispevkov: 2588
Sta sicer dva kosa(ker če bi bil en ne bi šel v odprtino) ampak se prodaja kot komplet v eni škatli. S številko šasije ti bodo pomagali pri pooblaščenem servisu kjer naj bi ta reč stala nekje med 20 in 30 EUR.
Drugje pa mirno lahko rečeš da rabiš filter klime za 147 ali 156 FL(2003+) bo povsem dovolj podatkov.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 9327
Vse 156/147/GT z avtomatsko klimo imajo dva klima filtra, ki sta tudi skupaj zapakirana v eni pakungi!
@Unek
Originalni filter ni dosti dražji od neoriginalnega, oziroma je lahko celo cenejši. Je pa kvalitetnejši od večine aftermarket zadev.
Glede na to da ga pošiljaš od servisa do trgovine, itd, bo več zapravil za gorivo, kot je sama razlika v ceni.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Foggy napisal/-a:Vse 156/147/GT z avtomatsko klimo imajo dva klima filtra, ki sta tudi skupaj zapakirana v eni pakungi!
Potrebno je omeniti, da 156 pred FL notranjosti torej s polavtomatsko klimo ima filter klime v enem kosu in na drugem mestu, nahaja se namreč pod zaščitno plastiko ob vetrobranskem steklu, zamenja pa se ga iz motornega prostora.
LB
Prispevkov: 222
SHadowX napisal/-a:
Potrebno je omeniti, da 156 pred FL notranjosti torej s polavtomatsko klimo ima filter klime v enem kosu in na drugem mestu, nahaja se namreè pod zašèitno plastiko ob vetrobranskem steklu, zamenja pa se ga iz motornega prostora.
ok super, bom sel kar do uradnega servisa...edini, ki ga poznam in mi je blizu je tisti na dunajski (nasproti amzs-ja)
hvala se enkrat :cheers:
