Menjava tecajev (pantov) vrat - NUJNO!!!
Thrivial
Prispevkov: 449
Zamenjal bom tecaje - pante(tista zadeva, ki regulira do koliko se odprejo vrata in vcasih potem zacne grdo pokati...) prvi levih in zadnjih desnih vrat. Kolikor sem videl ne izgleda komplicirano - dva torxa v karoseriji in trije v vratih. A je kaksna finta, ki jo je treba vedeti preden se polotim a je tako preprosto kot izgleda? :)
Zadnjič spremenil Thrivial, dne To Jul 17, 2007 8:45 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
prostora je malo.
stuhec
Prispevkov: 3164
odvisno pri kerem avtu
super
Prispevkov: 7128
Poglej si v servisnih navodilih kakšen je postopek. :)
Drugače je pa to omejilec hoda odpiranja vrat in ne pant. :wink:
urkos
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 08, 2005 12:08 pm
jaz sem na moji 145 že 2x menjal...zaj tretjič pa se mi enostavno ne da več:( . Menjava ni tako komplicirana, vendar je zelo malo prostota in te zna kr malo jezit.
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Poka ti samo štift,ki drži skupaj ročico omejevalca in tisti del,ki je pritrjen z dvema torx vijakoma na karoserijo.Poka zato ker se z uporabo vse skupaj izrabi in postane zračnost med štiftom in ročico.Vzmet je močna in je sunek tak da se sliši potem pokanje na spoju.
Probaj če se da samo štift zamenat.Ravno včeraj sem slišal prve znake tega pri meni,samo se nisem še kaj posebno poglabljal v to.
Slika Slika Freude Am Fahren
Thrivial
Prispevkov: 449
Avto je AR 156...
Bomo probali. Ce bi imel kaj vec kot 2 minutki casa pred odhodom na morje, bi bil tudi vesel... :roll:
Thrivial
Prispevkov: 449
Da gre za pant je pa samo povzeto po mehanicnem zargonu... (Susnik.press :D )
Thrivial
Prispevkov: 449
No, sem se polotil danes tega...
Zadeva je dalec od tega, da je samo malo prostora. Prostora je namrec PREmalo.
Sem zacel dajati ven ta omejilec in ko sem ga nekako ze uspel stlaciti delno ven sem sel le pogledati kako sploh izgleda v celoti, da imam take tezave. Z velikim zadovoljstvom sem spoznal, da je sploh nemogoce stvar spraviti skozi luknjo v vratih, ker je enostavno premajhna. Sedaj mi ta k*** omejilec visi skozi vrata, da jih ne morem zapreti in ga se ne morem poriniti nazaj noter. Ocitno bom ponoci sraufal dol tapeto, ce nocem imeti odprtega avta... :x
Enivej, ve kdo mogoce kako se tem stvarem (omejilec hoda, tapeta) rece v anglescini, da bi poskusil poiskati na Alfa156.net... imam se kaksne pol urce dnevne svetlobe... :roll:
Dve slikci za predstavo kako izgleda:
Prispevkov: 7128
Ang: door opening limiter, pa door panel
A imaš DTE, ker lepo opisuje postopek:
Snami tapeto in potem znotraj odmakneš gumijasto prevleko in tam skozi odstraniš ta omejilec hoda.
Thrivial
Prispevkov: 449
DTE? Nimam... samo tista navadna navodila za uporabo.
Se dobi kje online?
Prispevkov: 7128
Tehnika in manuali za različne alfe, stran 5.
Prispevkov: 7128
Drugač je pa treba odstranit notranjo kljuko, ki jo drži en šrauf in stvar ven pajsnit in odklopit zvočniček
- odstranit tisti del, kjer so stikala za pomik šip - spet dva šraufa v tisti vdolbini za roko (pod gumico), pa spet pajs in odklopit stikala
- pajsnit dol še pokrovček čez zvočnik in ponovno ovit šrufe zvočnika in odklopit
- potem odvit en kup šraufkov na sami tapeti
- DTE omenja še naki ščit, ki pa si ga ne znam predstavljat (ni slikce)
- jaz osebno bi še štift za zaklepanje odvil
- in tako snameš tapeto s pomočjo pajsanja :lol:
potm pri omejilcu odmakneš gumijasto prevleko odviješ vse šraufke in zadevo skozi vrata odstraniš.
Upam, da sem vse napisal (drugače pa malce improviziraj). :wink:
Edit
Izgleda moraš tudi vodilo za šipo losat, da dobiš ta omejilc iz vrat.
Za tisti ščit je pa mogoče kak del na notranji strani za vzratnim ogledalom (v tistem trikotniku).
Thrivial
Prispevkov: 449
Gre za zadnja desna vrata, tako da ni tweeterja in stikal za el. sipo. :)
Sem pa odvil edini vijak pod pepelnickom in nikakor ne morem spraviti dol platike z rocajem. Izgleda kot bi bila nekje se privijacena, pa pri najboljsi volji ne morem najti nic. :doubt:
Nic, grem po DTE. Zasilna luc je pa ze postavljena... :)
Thrivial
Prispevkov: 449
Ammm... ne najdem tega DTE-ja. Se ti da prilepiti direktni link? :?
