Lučka?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Prižgala se mi je tale lučka včeraj nazaj grede, ko sem prišel iz morja.
Kaj hudiča je šlo spet?
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
kokr jaz vem je to engine check lucka....lohk da je cis neki brezveznga loh pa da je kaj hujsga...olja mas dosti pa te stvari?
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Mogoče sonda lambda ali debimeter, to je bol "klasika", lahko pa je tudi kakšen drugi senzor motorja. A ti vse normalno dela?
Ciao Alfista :mrgreen:
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Alfista napisal/-a:Mogoče sonda lambda ali debimeter, to je bol "klasika", lahko pa je tudi kakšen drugi senzor motorja. A ti vse normalno dela?
Avto dela normalno, tko da ne vem kaj ga spet moti na meni?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
H.P. BaXXter napisal/-a:kokr jaz vem je to engine check lucka....lohk da je cis neki brezveznga loh pa da je kaj hujsga...olja mas dosti pa te stvari?
A če je premalo olja v motorju, se tudi prižge tale lučka :?:
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Ne
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Men se to pržiga k turbina preveč fila, vendar če spustim gas ali prešaltam eno višje lučka ugasne.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
to je simbol, da motor deluje v recovery programu, idi na servis / tester da se ugotovi vzrok !
Tudi če ugasne idi saj si zapomni napako, da je diagnostika lažja !
Uroš
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Skoči do Dareta na Cosmos, če ni na dopustu.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Sem jutri ob 8h naročen na servisu. Bomo videli :|
Robert
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Feb 29, 2004 7:03 pm
Zanima me kaj so ugotovili na servisu, ker se je meni danes med vožnjo (166) prižgala ista lučka. Predihal sem navodila pa se te lučke nikjer ne omenja.
Dräger
Prispevkov: 2454
Meni se prižge lučka če vozim relacijo počasi, se pravi strogo po omejitvah in brez pospeševanj. Ko ji dam malo dihat pa ugasne.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja jz sem dons to ku_ _ _ _o lučko ugasnu. Na sevisu je moj mehanik končno ugotovil kaj je narobe. Zdej avto normalno dela brez, da bi metalo v rezervni program. Sam vam pa ne znam povedat kaj je blo narobe, ker mi ni hotu povedat. Nekaj se je izmotaval in se smejal ter po 3h popoldnevih kolkor se je igral z avtom zaračunal 40 evrov. Tko da je bla napaka očitno banalna. Če koga zanima tipu je ime Max in ga dobite v Litiji, zraven Špara ima servis ali pa na 041 686085.
ALIGOGO
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Sep 01, 2006 2:18 pm
Kraj: LJUBLJANA
Hallo, imam AR156 sw 1.6 ts 2002. Pojavlja se mi rumena opozorilna lučka in napis na displayu - MOTOR CONTROL SISTEM ERROR - GO TO THE DILER. Poleg tega mi občasno težko vžge in potem obrati v nobenem primeru ne gredo čez 3.000. Pred letom dni mi je Strajner menjal variator faze (2x v treh mesecih), zdaj po izteku garancije pa se zopet pojavlja enak "dizel zvok" ob zagonu. Morda je to. Kolegi so trdili, da je LAMBDA SONDA in sem šel zamenjat katalizator, ki je bil itak skurjen. 4 dni je bilo O.K., en dan pred odhodom na morje pa spet enak problem.
Vem, da je rešitev najprej >tester. Ali se komu dogaja kaj podobnega - meni se že meša od te AR156.
Prosim za kakršenkoli odgovor.
Čao.
Thrivial
Prispevkov: 449
Dizel zvok prvih 5 sekund po zagonu motorja je cisto sprejemljiv.
Za napisane tezave variator ne igra nobene vloge, najbolj tocno bos pa vedel, ce bos avto priklopil na tester. Lahko je kaksen senzor, mogoce motorcek prostega teka, kaj tretjega...
P.s. A lambdo si potem zamenjal ali ne? Je na testerju pokazalo napako na lambdi?
