problem pri speljevanju
Tadej TS
Prispevkov: 19
Pridružen: To Avg 07, 2007 11:02 am
Pozdravljeni!
Imam 159 z dizlski motorjem 1.9 Jtd-m (150km)
in občasno se mi zgodi da, ko hočem spelat mi avto enostavno crkne, kod da nebi mel dost moči, je treba spelat k pri kakem bencinarju z mal gasa...
nisem to navajen od dizla...
kaj sele v kak vecji klanec hill hold rata cist nuporabna zadeva ker avto itak porabi več časa da dvigne obrate kod le ta drzi avto...
A ma se kdo podobne probleme?
al morda z avtom kej ni uredu, lohk pa tud jest ne znam vozit...
sam sem mel prej druge dizle in v kakoli klanc si sam sklopko spusti in avto je lezu brez problema tud pri 2 tonah skupne teze in sam 112km....
LP vsem
T.
Vocko
Prispevkov: 849
Pridružen: Pe Maj 18, 2007 11:12 am
Kraj: Šmarješke Toplice
Meni se ful klima pozna, rabiš kar na gas stopit, brez klime se da tudi brez gasa v hrib speljati. Je pa tvoj avto tudi bistveno težji od mojega, mogoče je tudi v tem problem.
Tadej TS
Prispevkov: 19
hvala! Bom se dons probal brez klime...
Vocko
Prispevkov: 849
Dejstvo je, da so te 16v mašine malo bolj boge do 1500 obratov, se boš moral kar navadit tudi na gas stopit pri speljevanju.
Aja, dobrodošel na forumu!
Pokaži še kako slikco od svoje makine v galeriji :)
bass
Prispevkov: 3874
Ja, alfini dizli se obnašajo malo bolj "bencinarsko", kar je vsaj po mojem mnenju dobra stvar (vrti se do 5000rpm, dober zvok...). :D
Pahi
Prispevkov: 70
Pridružen: Če Avg 11, 2005 10:56 am
Začetek težav z LMMjem. Tudi meni se je začelo tako dogajati, na koncu sem pa že komaj speljal, pri prižgani klimi mi je znal pa tudi crkniti. Danes sem za test odklopil LMM in ... avto spet vleče tako kot treba.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 9327
Pahi napisal/-a:Začetek težav z LMMjem. Tudi meni se je začelo tako dogajati, na koncu sem pa že komaj speljal, pri prižgani klimi mi je znal pa tudi crkniti. Danes sem za test odklopil LMM in ... avto spet vleče tako kot treba.
Glede na to, da je avtomobil nov, je malo verjetno, da bi odpovedal LMM.
Vocko
Prispevkov: 849
On je navajen speljevati BREZ gasa sploh, pri 159-ki pa to ne gre in ga moti. Torej pri normalnem speljevanju ne crkuje...
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
mal off topic, sam opažam da pri alfah klima dela velke težave ko je prižgana....v smislu da ful moči avtu pobere. Tud pri men je tko, sicer 1.6 boxer motor, sam vseen ko jo ima prižgano je občutno avto zamorjen. Pri kakih drugih avtih nism opazu take razlike.
Tadej TS
Prispevkov: 19
ja res je pri normalnem spejlevanju z gasom ne crkuje se mi sam včasih zgodi k dam premal gasa sploh k so obrati okol 1000 ce je nad 1500 ni problemov...
se mi zdi če bi blo kej narobe da bi skoz crkval...
LP T.
lepotica v črnem
Tadej TS
Prispevkov: 19
kaj pa je to LMM?
lepotica v črnem
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Merilec pretoka zraka ;)
Tadej TS
Prispevkov: 19
hvala
to mi je enkrat slo pri citroenu je to cist drugač ker avto tud pol ne gre nikamor
tle pa brez problema tud 240 z mal zaleta po kakem klančku...
lepotica v črnem
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Ja super gre 1.9 JTDm. Od moje punca mama jo ima in smo z polno prtljage in 5 oseb po vsaki ravnini več kot 200km/h in zelo lepo od 1800rpm vleče (glej - prlima v sedeže :P)
Tebi pa želim veliko varnih km, ki jih boš 100% imel kakor dobro je narejen. To da v breg ne moreš speljati brez gasa mene ne bi skrbelo, saj 16 ventilov je ponavadi v avtih, ki se preganjajo v višjih vrtljajih... in razvijejo največjo moč tudi tam, ne pa kot 8 ventilov značilnih za nizko-turne motorje ;)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Bjorn napisal/-a:mal off topic, sam opažam da pri alfah klima dela velke težave ko je prižgana....v smislu da ful moči avtu pobere. Tud pri men je tko, sicer 1.6 boxer motor, sam vseen ko jo ima prižgano je občutno avto zamorjen. Pri kakih drugih avtih nism opazu take razlike.
Men nč moči ne pobere, če je klima pržgana al pa ne, za spelat samo malo pobožam gas pa gre, ni važno topla ali mrzla, breg ali ravnina, samo da obrati prebijejo številko 1200.
