2.4 JTD med vožnjo crkne
Smeško
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Dec 29, 2006 11:29 am
Kraj: Gorenjska
Avto je letnik 01, imam ga že pol leta in se mi je do danes "le" 2 krat zgodilo, da mi je avto med vožnjo preprosto ugasnil. Obratomer pade na 0 - in konec zgodbe. Pri tem se ne prižge nobena lučka.
Do sedaj je pomagalo to, da sem 5 min počakal, nato pa je avto vžgal, kot da nič ni.
Bil sem tudi pri mehaniku in sva gapriklopila na računalnik - vendar je bilo vse BP.
Danes, pa ko sem se vračal domov, mi je avto v 20-ih kilometrih 3-krat ugasnil. Klical sem serviserja, ki je dejal da je najbrž crknil senzor za vžig???
Se je komu že kdaj dogajalo kaj takega, in kje je bil problem??????
bass
Prispevkov: 3874
Dovod goriva? Zapacani injektorji?
Smeško
Prispevkov: 22
Kraj: Gorenjska
ne verjamem, ker če bi bilo to, bi najbrž avto cukal preden bi crknil, tako mi pa ugasne, kot da bi nekdo izklopil "glavno" stikalo
bass
Prispevkov: 3874
Lahko, da je varnostni mehanizem, v primeru da ena(ali več) šoba vbrizga premalo goriva...samo potem verjetno nebi vžgal dokler se ne ohladi motor.
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Crknil ti je senzor vrtljajev motorja. Nahaja se pod zaganjačem.
Tadej TS
Prispevkov: 19
Pridružen: To Avg 07, 2007 11:02 am
Verjetno imas mal zapackne šobe, men se je to dogajal na citroenih k sem tanku v Srbiji pol pa mi je en mehanik tam dol spucu šobe in avto je takoj začel delat pa čeprav je bil se vroč...mi je sicer reku da imam zamašen katalizator, avto pa star eno leto s sicr 120.000km, ni mel pojma...pol k sem pa dam pršu so na naš servis so rekli da računalnik ni nič pokazal in da je vse OK... čez par km pa se je spet ustavil ... pol sem pa začel tankat na OMV in Agipu pa ni blo več problemon...
ne vem sicer za alfine motorje kolk so občutljivi a vem da na PSA-jev ne gem več... pred alfo sem mel hyundaja cdri pa si lohk not natoču kar koli pa je šlo red da je 12l žru se pa ni nikol ustavu...
lepotica v črnem
Smeško
Prispevkov: 22
Kraj: Gorenjska
don1 napisal/-a:Crknil ti je senzor vrtljajev motorja. Nahaja se pod zaganjačem.
to je pa konkreten odgovor!
si imel tudi ti takšne težave?
Prispevkov: 4290
glede na opis kako crkne je verjetno res ta senzor
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Imel isti simptom na 1.6 TS. Senzor vrtljajev.
Smeško
Prispevkov: 22
Kraj: Gorenjska
ok, čist tko iz firbca - je to draga zadeva??
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Zadnjič je pri zegi stala 166ka z enakimi simptomi kot tvoja. Crknil je senzor vrtljajev, ko se je avto shladil je vedno nazaj normalno delal, dokler se spet ni segrel in je senzor nekako prenehal delovati. Misli, da je kolikor toliko normalna cena. Pokliči pooblaščene serviserje z našega seznama partnerjev in se pozanimaj. Načeloma bi tudi priklop na tester moral pokazati napako.
don1
Prispevkov: 240
Kraj: Gora
Sm imel iste težave. Pred enim letom je bil senzor na Avto triglavu 7000 sit, zamenjal sem ga sam.
capirex
Prispevkov: 142
Pridružen: Po Maj 29, 2006 4:05 pm
Kraj: portorož
imel isti problem a se mi je zgodilo samo enkrat, je kar med voznjo crknila...a ni vzgala niti po eni uri...avtovleka...
preberi to debato ki je kar sveza
viewtopic.php?t=11300&postdays=0&postorder=asc&start=15
lahko je senzor vrtljajev ali senzor faze (v vsakem primeru okoli 30/40 €)
tko da ni neke panike... je pa prav zoprna zadeva....ko se ti avto ugasne med voznjo...
(in kot bi rekel kak moderator ...search opcija preden se odpre nova tema... :D )
Smeško
Prispevkov: 22
Kraj: Gorenjska
ok, bomo videli kdo ima prav, avto je že pri serviserju in upam, da ga bo jutri lahko že zrihtal
Smeško
Prispevkov: 22
Kraj: Gorenjska
No avto je zrihtan.
Crknil pa je, tako kot ste nekateri rekli, senzor vrtljajev.
