izmenjevalec cd
Vse kar se tiče avtoakustike
Geronimo
Prispevkov: 15
Pridružen: Sr Apr 04, 2007 4:49 pm
Imam 166
Ko sem jo kupil ni bilo noter izmenjevalca CD-jev,zato sem kupil rabljenega
kateri mi pa preskakuje:(
Kaj naredit??
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Ne vem če sploh lahko kaj narediš, jaz sem imel originalnega v avtu pa mi je tudi preskakoval, no malo bolje je bilo edino z originalnimi CDji. Sedaj sem pa to zadevo rešil in nabavil Loudlink, zadeva ki simulira CD izmenjevalec in igra mp3-je iz SD kartice. Več o tem si preberi tu : viewtopic.php?t=10733, seveda če te zanima!
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
V 166ki je cd izmenjevalec katastrofalen! Preskakuje ob vsaki luknji in ne bere vseh cd-jev, tu nimaš kaj dosti naredit, kot da ga vzameš ven in prodaš naprej. Sem jz hotu tud nabavit rabljen cd izmenjevalec, pa sem se prej k sreči oglasil pri znancu, ki ga ima, da sem lahko preizkusil. V glavnem bil sem razočaran, če bom bom tudi jaz kupil loudlink.
izistyle
Prispevkov: 502
predlagam ti loudlink !
BRLE
Prispevkov: 625
Loudlink - jest ga mam tud 1000x boljši kot wecsler!
AR164TB
Prispevkov: 777
Kraj: Rakovnik
Tudi sam bi že nabavil loudlink,ampak moti me iskanje med 99 komadi.
Kaj pravite na to,tisti,ki ga imate?
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Saj si lahko narediš 6 map in potem noter po 15 komadov. Isto, kot da bi imel changer. Drugače pa tudi poceni mp3 enote nimajo preskakovanja po 10 naprej/nazaj ali kaj podobnega.
BRLE
Prispevkov: 625
Ma nč ne moti - lahko si daš malo manj komadou v mapo - če daš 50 komadov pomeni da moraš največ pritisniti 25x - v eno ali drugo smer da prideš do najbolj oddaljenega komada - to pa ni spet tako velik napor.
Pa jest sem si naredu plonkec - napisou sem si komade pod katero cifro je kakšen, tako da takoj vem kaj kje poiskati (če mi že glih zapaše določen mp3).
Prispevkov: 368
Mene nič ne moti premikanje med 98 komadi, veliko raje to, kot pa prej ko mije vedno preskakoval CD, nekaterih CD-R ov pa mi sploh ni prebral. Res da je po eni strani 178€ kar veliko, a verjetno nisi dal za CD izmenjevalec (rabljen) prav veliko manj, pa še preskakuje ti. Ti pa kot so drugi rekli ni treba dati v vsako mapo 98 komadov, lahko jih manj. Jaz sem z loudlinkom zadovoljen in mi ni žal da sem dal zanj toliko €. Kaj pa ti drugega preostane če ti CD izmenjevalec preskakuje oz. ne bere vseh CDjev-da poslušaš kasete,radio? Radija original na cd,mp3 pa tako mislim da ni, vsaj jaz ga nisem zasledil, da bi ga lahko zamenjal.
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
Tudi meni je ob nakupu (AR 156) CD preskakoval (najbrž enak izmenjevalnik kot pri 166 - Blaupunkt). Uporabil sem čistilni CD od philipsa (tisti ki ima drobne metlice na površini) in od takrat že en mesec dela b.p.
Worth a try..
Prispevkov: 368
Tudi jaz sem poskusil s tem čistilnim CDjem pa ni bilo nobene razlike. :(
Prispevkov: 7134
Jaz sem pa s svojim kar zadovoljen - bere doma pečene CD-je pa preskakuje oz. se utiša v primeru večjih pretresov.
Tako, da Loudlink bo še počakal - za moje pojme je daleč predrag.
