Lučka za olje pri AR 145 1.4
OBELIKS
Prispevkov: 137
Pridružen: Po Okt 11, 2004 3:15 pm
Kraj: Idrija
Torej, pred kratkim mi je crknila sonda za vrtljaje. Ko so mi že popravljali avto, sem jim pač naročil naj mi naredijo še servis pri 60k. Menjali so mi tudi olje in od takrat mi je začela ob vžigu za dlje časa goreti lučka za olje. Nekako se mi je zdelo, da je krivo olje, zato sem ga menjal za Agip 5W30, sedaj ga je ravno prav. Vendar mi ob vžigu lučka za olje gori še kar nekaj časa. recimo da kakih 5-10 sekund. Potem pa mi kdaj pa kdaj zasveti dokler se motor ne ogreje na 90°C.
Je to samo napaka senzorja ali mi crkuje pumpa za olje? Je možno da mi je dal kurčev filter za olje?
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
A si dal originalen filter za olje? Če ne je čisto možno,da je to krivo. Baje imajo nmekateri filtri premalo pretoka, kar ima za posledico zaribano mašino :wink: .
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
senzor dela al pa ne
OBELIKS
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Nisem menjaval sam. Moram pogledati kaj točno je gor. Nekako se mi zdi logično.
Sedaj ko sem gledal spodaj sem opazil, da je karter ruknjen. Je možno, da me jebe zaradi tega? Ima kdo sliko nedotaknjenega? Ker ne vem koliko je vdrt.
Prispevkov: 4290
kaj mas to boxer al ts?
ce je boxer mora imet filter z ventilom drugace bo ribato slej ko prej
Pepsi
Prispevkov: 5161
Nima 1.4TS ma :wink:
To z oljem pa vprašaj kaj zaeno mercator olje ti je vlil noter, mogoče ti zdaj sveti tudi zaradi tega ker se še čisti ven...
Karter pa četudi je malo vdrt, če ne spušča ne bi smel imeti vpliva na lučko v armaturki :wink:
OBELIKS
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Olje je kao bilo Selenia 20k. Kao. Sedaj je pa Agip 5W30.
Prispevkov: 9327
Tu je vse drugo prej narobe kot olje. Sam bi zamenjal oljni filter, saj velikokrat če le ta ni original povroča težave. To bi bila zate najugodnejša varianta, čim je pa kaj z pristiskom in oljno pumpo je pa kriza....
Lahko je pa tudi senzotr za pritisk, s tem se ni za igrati čimprej avto pelji na servis....
Vedi pa to, da se z gorečo lučko za olje definitivno ni pametno voziti....
OBELIKS
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Še enkrat, gori 5-10 sekund od vžiga motorja, odvisno od temperature motorja.
Prispevkov: 4290
bejz na servis :evil: da ne bo kaksnega vecjega stroska potem
pri meni ko ni bil taprav filter v alfici(boxer) se je lucka ugasnila sekundo po tem ko je avto vzgal
zdj k je taprav filter notr se lucka ugasne ze med verglanjem =D> :D
ole sem tud zamenov pa sem dal notr selenio gold mogoce tudi zaradi tega prej ugasne lucka
OBELIKS
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Sem pogledal in imam filter s serijsko številko 60612882, ki pa naj bi bil kar pravi. Če sem prav pogledal.
Torej kaj bi lahko še bilo? Bi moral najdi kak drug filter?
colibry
Prispevkov: 3840
najbolje da zamenjas olje... in notr ulij agip sint2000 10w40. veliko je pomembno tudi od olnega filtra da je pretok tak kot mora bit.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
pa pri ogretem avtu v prostem teku oz. na 850rpm tudi sveti? sicer pa je moje osebno mnenje da to olje 5W30 ni za v tvoj avto, ker je "preredko" in crpalka ne naredi takega tlaka kot bi morala. predpisanih 10W40 se je kar vredu drzati.
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
krucymucy napisal/-a:pa pri ogretem avtu v prostem teku oz. na 850rpm tudi sveti?
A veš kaj več o tem?
Meni sveti v Tipotu v prostem teku.Doma 600m žmiga,ko grem kam višje (npr danes sm bil nekje na 900m) je lučka svetila.To se dogaja samo v prostem teku.
Menjan je bil senzor pritiska,ampak je isto...
Slika Slika Freude Am Fahren
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
black napisal/-a:
Ce ni senzor pritiska potem pa je pritisk slab. Pri ogretem olju je tlak manjsi zato sprasuje ce pri ogretem na stantgasu blinka. Izmeri z mehanskom manometrom pa bos vedel.
Ce nisi ravno pred kratkim menjal olja je mogoce pravi cas da ga sedaj. Ce bo potem se vedno blinkalo je najverjetneje nekaj z pumpo narobe ali pa z zamasenimi kanali. Pumpa za tipota nebi smela biti prevec draga...
