Ropotanje v motrju 156 1.9 jtd
Mapa
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 5:33 pm
Pozdravljeni!
Pri nizkih obratih pod 1000 se pojavi ropot v motorju. Še posebej je izrazito to ko obrati padejo pod prostitek, se pravi ko se vklopi klima ali pri speljevanju. Mehanik je rekel, da so lahko ali napenjalci jermena, ali jermenica, ali alternator, ali kompresor klime, vse kar je povezano z jermenom... Napako je trenutno težko locirati. Ima že kdo kakšne izkušnje s tem? Zobati jermen in napenjalci so bili menjani pred 20.000 kilometri. Kakšne so vaše izkušnje in nasveti glede tega.
LP in hvala
Alfaspider
Prispevkov: 2664
jermenica. Čimprej pojdi zamenjat, da ti ne scefra mikrojermena in še kakšne plastike okrog.
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
jaz mam nek čuden ropot ko je avto hladen...traja mogoče minutko...pravijo da ni nič pa vendar...ne da mi miru..kot da bi se nekaj vrtelo ali udarjao ob kako plastiko...kr neki..l
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Na dobrem uradnem servisu bodo verjetno znali najdit napako. Priporočam katerega od serviserjev s seznama klubskih partnerjev.
Mapa
Prispevkov: 6
No ja. Sem popravil, bil je napenjalec jermena in zamenjava mikro jermena. Ne ropota več, vsaj tako ne. :?
