Izoliranje sprednjih vrat
Vse kar se tiče avtoakustike
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Zanima me, če je že kdo izoliral sprednja vrata na AR156 SW?
Namreč jutri si bom montiram sprednji sistem in sem bral po forumih, da je zelo priporočljivo izolirati vrata. Sedaj me zanima kje točno in če je navadna pena dosti aali mora biti kak določen material?
Če ma pa kdo kake slikce bi bilo pa več kot odlično :D
Kiki
Vocko
Prispevkov: 849
Pridružen: Pe Maj 18, 2007 11:12 am
Kraj: Šmarješke Toplice
Kontaktiraj Bass-a. on je to delal...
Fun is not a straight line!
bass
Prispevkov: 3874
Svojih slikc nimam, je pa pena premalo ozr. brezveze. Najcenejša in OK rešitev so bitumen plate, še boljše pa so namenske butyflex ali dynamat samolepilne folije, ki pa so konkretno drage. Meni ni žal, no. :D
Uporabi malo iskanje, smo že debatirali o tem, ali pa malo pobrskaj na avtoakustika forumu, tam je tega ogromno.
Takole je recimo idealno:
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
jaz bom dal kar bitumen plošče :P Bolje kot nič
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Hvala @bass za ta odgovor in slikco.
Vrata sem čez vikend (lani ) 8) izoliral, ampak je zvok porazen.
Zvočnik sem privijačil kar na mesto kjer je bil prej star zvočnik in to se pravi direkt na tapeto. V bistvu mi ni treba devat dol cele tapete ampak odstranim samo mrežico, da pridem do zvočnika.
Ali je glede kvalitete zvoka kriva pritrditev zvočnika tam kot je bil star??
Zvočniki so Rainbow SLX 165 Delux.
Mislim, da zvočniki niso problem, ampak po mojem bi mogel narediti distančnik in ga pritrdit direkt za pleh-vrata. Imam prav?
Ker tapeta sedaj preveč vibrira in zvočnik zgleda nima neke dobre upore...
To je seveda moje mišljenje, sedaj pa me zanima vaše mnenje in izkušnje.
Kiki
kovach
Prispevkov: 2759
js mam isti problem,spredn in zadn sistem (v vratih) mam vezan na ojačevalc,in mi tapete vibrirajo,spredi sm za probo malo rešu zadevo tako da sm na tisto stran zvočnika katera se dotakne tapete-plastike nalimu tisto peno ki je kao za izolacijo vrat,malo bolše je samo mi ob močnejših basih še usen cela tapeta vibrera pa škripa,kva nardit da nebi več? pa še neki,pr dostih avtih opazm da majo bol doneč bas,pri meni pa samo touče, zakaj je tako? LP
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Ja oba imama isti problem!
Pomojem boma mogla nardit distančnike pa direkt na pleh pritrdit.
Prej sem mel Škodo Fabio pa sem nardil ditančnike in direkt na pleh pritrdil in je bilo super bolš kot pri alfi.
Bom probal z distančniki pa poročam.
Kiki
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
fanta, samo en odgovor......naredita BOX!
bass
Prispevkov: 3874
Box je sigurno najboljša in najbolj komplicirana rešitev. Sicer pa se distančnike da tudi kupiti...
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Kako misliš box? A misliš box za subwoofer za v prtlažnik?
Kiki
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: Ne Apr 25, 2004 12:20 am
Kraj: Ruše
ne, tud za sprednji sistem se da naredit box, je pa res da je to kr zaj*bano opravilo :)
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
mitja155
Prispevkov: 289
Pridružen: So Jan 17, 2004 4:37 pm
ToMi` napisal/-a:ne, tud za sprednji sistem se da naredit box, je pa res da je to kr zaj*bano opravilo :)
kdo bo pa sponzoriral... konkretna škatla z oblaenje preseže kmalu 400€...
distančnik narest - najbolje iz pleha (daš ga na stružnico narest) in pa na vrata prišraufat... imam pa kolega ki je bratu na 156 delal čudeže... in so v vsakem primeru slabo igrala...
@ Kikitron s čem si pa izoliral?
colibry
Prispevkov: 3840
frezarco pa medipan in naredis distancnik za zvocnik.. je pa najbolje narediti box kot so ze napisali... te boxi niso ogromni ampak glih toliko da zakrije zvocnik.. in to lepo zmontiras v vrata in pazis da ni predebel da gre lahko pol sipa dol :D po potrebi prestavis malo na ven se iz vidne ( zunanje) strani poigras s poliestrom da zakrijes vseskp in pokitas zbrusis lepilo in oblecs v sky...
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
A tako, hvala za odgovore. Mislim da se bom lotil delat samo distančnike pa bomo vidl če bo bolš. Drugače pa bom v prtlažnik dal en sub tako da basi bojo 8)
Kiki
kovach
Prispevkov: 2759
ma kdo mogoče kkšno sliko od tega box-a,pa od distančnikou?
