Sedaj se malo odločam med 25cm ali 30cm subom in pa kompresijsko škatlo.
Gledal pa sem malo sub Ground Zero GZTW 25T ali pa GZTW 30T oz kakega Pioneerja TS-W 307 D2.
Predlogi so dobrodošli
Prostornine se pa res ne računa tako "od oka", vzdrži se takih medvedjih uslug, raje bodi tiho kot pa da daješ take "nasvete".Crazy Alfista napisal/-a:jaz sem za kompresijo-imas veliko kontrole,lepsa odzivnost,bolsi zvok, res pa je da je tisja kot bassrefleks
torej glej woofer ki pase v kompresijo-vzames 12"(30cm woofer) in imas za kompreijo tam nekje 30 kitrov dovolj
drugace pa pojdi na avtoakustiko in tam porasaj
Pazi, ker WinISD ne upošteva volumna zvočnika in porta! Moraš potem to dodat volumnu boxa.KikiTron napisal/-a:Se strinjam @bass![]()
Jaz bom uporabil kar program WinIsd in vanj pač vstaviš parametre zvočnika, ki jih poda proizvajalec in vsekakor se razlikuje litraža glede na sub.
@ bass kakšen sub pa si ti uporabil-proizvajalec?
@Crazy Alfista zakaj bi pa šel na forum avtoakustike, če imamo pa na tem forumu svojo avtoakustiko in verjamem da so tudi tukaj kakšni mojstri z izkušnjami. Tam pa se sam neki kregajo in nalagajo...tam sem bral dosti postov in nekateri res bučke trosijo, da na koncu nič pametnega ne izveš
bass napisal/-a:Prostornine se pa res ne računa tako "od oka", vzdrži se takih medvedjih uslug, raje bodi tiho kot pa da daješ take "nasvete".Crazy Alfista napisal/-a:jaz sem za kompresijo-imas veliko kontrole,lepsa odzivnost,bolsi zvok, res pa je da je tisja kot bassrefleks
Wooferjev je malo morje in verjetno niso vsi enaki, kaj praviš?
Že zaradi razlike v veličini magnetov in samega zvočnika ne more biti neke fiksne prostornine.
Sicer pa skoraj vsak proizvajalec da neke napotke, ozr. neko idealno območje v litrih za kompresijsko in za portano škatlo.
Upoštevat je treba volumen magneta ter debelino stene (mediapan), pa kot zadnje police, ki je po navadi okrog 70stopinj, če me spomin ne vara...
Hitro zgrešiš za 5 ali 10 litrov, tu se je vredno potruditi ne pa delati nekaj na "hojladri". Jaz vem, da sem par dni preračunaval znova in znova, dokler nisem res upošteval vseh faktorjev pri izgradnji škatle in dokončno prišel do "sweet spota" ozr. idealne prostornine. Rezultat pa je zelo odziven bass in široko uporabno območje frekvenc.
@KikiTron: 10ka za moj okus ne gre dovolj globoko, še posebej ne v kompresijski škatli. Če bi rad samo rahel poudarek bass linije, bo ok, a za 10ko ti vseeno priporočam portano (bass reflex) škatlo, da dobiš vsaj iluzijo globine.
huh, nizkotonec za 70€ pa na tem ampu, bi jaz rajše nardil v reflex škatli, da te vsaj piha nekaj, ker v zaprti nevem če bo kaj dost se dalo iz tega dobit.KikiTron napisal/-a:Hvala za predlog @drhouse. Poganjal ga bom z GZTA 4000TX dva kanala v mostični vezavi, dva pa imam za sprednji sistem Rainbow SLX 165 Deluxe.
Drugače pa še nimam točno definiranega sub-a, gledam pa malo pioneerja in groud zero, ker sta mi cenovno dostopna. Oba se gibljeta nekje okoli 70€.
Vzemi 30-ko... 25 zna biti premajhna glede na velikost avtomobila... če hočeš malo več seveda... drugače naj te pa ne zavedejo fantje ... mislim da je malo avtomobilov, kateri imajo serijsko ozvočenje not in woofer večji od 25cm... pa jim igra odlično...KikiTron napisal/-a:Zanima me kakšne sube uporabljate za vaše AR156 karavne in kakšno škatlo zanj?
Jaz imam ta sub že dolgo in ga ne delajo več. Je pa neka zadeva od MTX-a s 500W RMS-a, takrat sem dal okoli 50k sit za spiker.KikiTron napisal/-a:Se strinjam @bass![]()
