Tempomat AR 166
neyo
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe Jan 11, 2008 6:44 pm
ali je možno v AR 166 2.4jtd dodatno montirati tempomat
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Ga niso imele vse???
Prispevkov: 7128
No moja Bella ga nima.
Če je kaj podobno 147, potem je velika verjatnost, da se da enostavno to zadevo naštimat.
Potrebuje se drugo obvolansko ročko, kabli so pa verjetno že pripravljeni - plug&play
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Jaz sem ga v svoji namestil dodatno. Najprej moraš pogledati,
če imaš pri volanu konektor za tempomat (bele barve). Da preveriš, moraš
sneti spodnjo obvolansko plastiko. Če ga imaš,
potem samo kupiš nove obvolanske ročice za tempomat in stvar deluje.
Zamenjati moraš komplet ročice, ker so v enem kosu. Odklopiti in odstraniti moraš AIR BAG
(trije vijaki na vsakem kraku volana zadaj (torx 4)) in nato še sam volan,
ker so ročice nataknjene na volansko os.
Jaz sem za rabljeno ročico dal 70 EUR.
Če pa ga nimaš, potem moraš potegniti žice direktno v ECU.
Podrobna vezava je razložena na enem od tujih forumov
in namreč za Lancio Lybro in Fiat Stila, vendar se ne spomnim več, na katerem.
Je pa pri delovanju ena majhna razlika med dizli in bencinskimi motorji.
Pri dizlu, ki ima ECU EDC 15, se lučka za vključitev tempomata prižge takoj,
ko vključiš stikalo na ON, čeprav sam tempomat še ni vključen,
pri mojem 2.0 TS, ki ima ECU Bosch motronic 7.3.1, pa se lučka vključi
šele, ko dejansko aktiviraš tempomat in se izključi, ko pritisneš na zavoro ali sklopko.
Zanimivo je, da pri Fiat/Alfi/Lancii sami programi v ECU-ju vedno podpirajo tempomat,
tako da moraš samo vedeti, kako zvezati ročico z ECU-jem,
pri skupini VAG pa obstajajo verzije softwara, ki podpira tempomat
in takšne, ki ga ne.
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
wolf66 napisal/-a:
Npr.: http://www.clublybra.it/documenti/cruise_control.mht
http://shrani.si/f/2U/e2/4Ly3Tnqj/monta ... ontrol.pdf
wolf66
Prispevkov: 231
Ne, na enem forumu je bila razložena vezava direktno na ECU s pinouti.
Prispevkov: 7128
Fino nasledni projekt. =D>
ELearn pa precej pomaga saj je zelo dobro opisano delovanje in tudi vezave.
Edit
Karamba 200€+ za novo ročko ... a kdo ve za kakšno rabljeno, ki se prodaja.
Prispevkov: 368
Si mogoče mislil kaj takega: http://shrani.si/f/1k/XT/65ykg42/b1.doc :?: :oops:
wolf66
Prispevkov: 231
123: Bilo je nekaj podobnega, čeprav se tu ne vidi, za kateri ECU gre.
Tole je slika iz DTE, kjer je celotna vezava je lepo opisana.
Na tistem forumu je bilo govora o tem, da imajo nekateri avti delno inštalacijo,
ki se konča nekje pri vezni steni in potem potegneš žice
le do tja, nekateri avti pa je sploh nimajo in moraš žice potegniti prav do
ECU-ja.
Barto, ali imaš za 166 že Elearn? Jaz sem našel samo DTE.
Prispevkov: 368
Elearn za 166-ko je že na ftp strežniku. :wink:
ftp://alfaklub:[email protected]/
wolf66
Prispevkov: 231
Eh, gledal sem samo v mapi 166, v root pa sploh nisem pogledal. #-o
Hvala.
neyo
Prispevkov: 92
ok, sem pogledal in našel konektor, ki je zavit v penasti ovoj =D>
samo, a to zdej pomeni , da bo tempomat delal, če ga kupim ali je delovanje še vedno pod vprašajem
mam pa še en problem in sicer, ko odstraniš airbag je potrebno sneti še volanski obroč, ki pa ne gre zlahka z volanskega droga.....kakto najlažje rešim
lp neyo
wolf66
Prispevkov: 231
Tako je, bel konektor je zavit v peno.
Tempomat bo zagotovo delal, če boš nabavil obvolanski ročici.
Jaz sem volan snel brez posebnega orodja, vendar je treba zelo močno potegniti.
Pazi, da se ne boš knockoutiral, ko bo popustil. :D
Prispevkov: 4290
ja volan odsraufaj in malo potolci z roko po vsaki strani volana in bo spustil :P
SHadowX
Prispevkov: 2588
Crazy Alfista napisal/-a:ja volan odsraufaj in malo potolci z roko po vsaki strani volana in bo spustil :P
Ne ne bo, ne obstaja za brezveze med originalnim alfinim orodjem snemalnik za volane od 164/166.
Emperor of The Dark Realm
