Montaža Meta System M20
kuki
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:47 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6mjtd
Kraj: Postojna
Rabim pomoč.
Kolegu bi moral montirati daljinski modul centralnega zaklepanja.
Pa me zanima ali je kdo od vas že to montiral sam.
So te releji za centralo zaklepanje v predalu pri sovozniku,katerega bi bilo treba odmontirati ven?
Prispevkov: 4290
sam izhode iz modula povezes na motorcke za odpiranje_mas drate v vratih in grejo skozi stebricek v notranjost avtomobila-
pa pazi da jih bos prov obrnil, da bodo vsi zaklepali oziroma odklepali :D
kuki
Prispevkov: 47
Kraj: Postojna
jaz bi rad prišel do releja če je možno,
da bi samo odklopil priklopil, da bi bilo daljinsko
pri Bravotu je šlo brez problema ven predal en rele ven, drugi z daljinskim notri in je bilo
tukaj pri AR 156 pa vzel ven predal pa nič ne najdem,
ene dva mala relejčka in eno centralo v beli škatli
katera pa mislim da kontolira tudi centralno zaklepanje
predsednik Fiat kluba Slovenija
Prispevkov: 4290
Crazy Alfista napisal/-a:sam izhode iz modula povezes na motorcke za odpiranje_mas drate v vratih in grejo skozi stebricek v notranjost avtomobila-
ja sm zdele videl da mas to m20 pac samo zamenjava original modula s tem za daljnisko #-o :cry:
ja poglej kje je ta modul in ga zamenjaj
kuki
Prispevkov: 47
Kraj: Postojna
ja to vem zamenjava originala z tem,
samo kako do tega priti
sem gledal tudi malo na eper pa ne najdem
Prispevkov: 7128
Potem pa poglej še v eLearn ali DTE. :wink:
ALFA BRERA
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Dec 17, 2006 5:10 pm
kuki napisal/-a:Rabim pomoč.
centrala zaklepanja pri 156 se nahaja za sopotnikovim predalom, torej odstrani predal in boš prišel do glavnega "releja" centralce za zaklepanje.
Zaklepa - svetlo modra in odklepa bela žica (pa vseeno prej preizkusi) komanda pa je negativna, torej gor daš maso (-)
Forza ALFA!
ALFA BRERA
Prispevkov: 24
kompleten PDF lahko pošljem po ZS. =D>
Forza ALFA!
