Težave z ventilacijo / klimo
alfaboy
Prispevkov: 235
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 10:41 am
Kraj: Krško
Imam en problem. Zadnjič sem pucal avto pa sem pihnil v tiste reže kjer je, se mi zdi senzor klime (gre za AR 156 2.4 JTD l.01), da bi prah spihal pa me zdej ventilacija zajebava.
Ko dam na gretje moram dat na ful 24+ da začne greti... pol je pa itak ful vroče pa dam na hladno, recimo cca 18° C pa še kr toplo piha...
Aja, pa klima tud ne dela več...
Kakšna je rešitev?
Alfist po duši!!
Prispevkov: 4290
tester
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Še kak drug predlog?
Alfist po duši!!
Prispevkov: 7131
S čim si pa to pihal?
Mogoče odklopit akumulator za par ur in ponovno poskusit ali pa seveda sredinsko konzolo razdret, pa pregledat, če je kje kak slab kontakt.
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Ja z usti, sm pihnil, da bi prah spihal dol...
Zdej pa če hočem da mi greje moram dat na ful... Ko pa hočem pol dat na manj moram dat čist na minimum, da mrzlo piha. Ne morem neke sredine, mlačnega pihanja nastavit.
Sm razmišlju če se ni ta senzor uniču, k mi klima tudi ne dela več. Pa mogoč zaznava da je prenizka temperatura pa zato neče vklopit...
Alfist po duši!!
Prispevkov: 7131
Ne vem, kako ima 147 narejeno a pri 166 je zadaj za senzorjem en ventilatorček, ki vleče zrak čez senzor in če ne očistiš zadeve popolnoma tudi ventilacija čudno deluje.
Lahko je pa kak problem z zunanjim senzorjem pod ogledalom (mogoče še preveri konektorje vrat na avto).
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Ja sam zunanjo temp. mi kaže do °C natančno...
Alfist po duši!!
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
A ma kdo navodila kako razdreti sredinsko konzulo?
Vem da sem enkrat bral pa nikakor ne najdem.
Hvala!
Alfist po duši!!
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Že našu...
Ima kdo še kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe?
Alfist po duši!!
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
Poskusi iti prosto malo čez vse kontakte, mal iztakni, spucaj, kak kontakt sprej, škode s tem ne narediš nobene, stane nič, malo časa gre in mogoče kaj uspe. Če ti je prej delalo, potem lahko da si malo ruknil kak kontakt in je preslab kontakt ....
Če pa to ne uspe pa na tester, je najlažja pot
colibry
Prispevkov: 3840
bo skor zihr ta senzor v kabini... se je na moji 145 QV zgodilo popolnoma isto :D zamenjat senzor pa bo delvalo kot novo.
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Kolk pa cenovno pride ta senzor?
Alfist po duši!!
Exorcist
Prispevkov: 437
in kje se nahaja? :mrgreen:
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Tam k so tiste majhne režice... pod gumbi za nastavitvijo ventilacije, levo od gumba za vklop vseh štirih žmigavcev...
Alfist po duši!!
ar147
Prispevkov: 112
Pridružen: Ne Mar 02, 2008 6:59 pm
...če se ti da pejd pogldat (v temnem prostoru) če ti gorijo knofki od regulacije klimatsk naprave....če je en sam...oziroma vsi vgasnjeni pol moraš do mehanka skočit....tam ti neko lampico zamenja, in ti jih na novo poveže v vzporedni povezavi...ne pa zaporedno tako kot je v orignialu narejeno :doubt: ...men se je zgodilo da mi je skoz toplo pihalo, klima sploh ni delovala....tako da zdej če mi en sam knofek crnke, mi bo še vedno vse drugo delovalo.....
Sam sem imel ta problem....ampak res je da je to meni samo od sebe pregorelo, nisem pa nič pihal notr ali bilo kakor čistil zračnike.
Ne vem...lahko da je to problem...lahko pa ni.....LP
