ABS crknu
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
Ojla!
Dons sm opazu, da mi na armaturi ne ugasne lučka. Ugotovu sm, da je to lučka za ABS. Mal sm se pelu, pol pa do konca zabremzu in ugotovu, da je ABS crknu. Sej me ne mot, da ne dela, ampak me skrbi, da ne bo začel še kaj druzga crkat. Kaj bi blo to? Aja, pa še varovalko za luč mi ven meče.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
za varovalko za luči imaš nekje stik, recimo v gumijasti cevi na zadnji havbi, kar se pa ABSa tiče pa tudi preglej varovalke.
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Lahko maš samo razrahljane kontakte v unih varovalkah na kablih, ki vodijo do senzorjev. Druga tudi pogosta napaka so pa senzorju pri kolesih (to itak pri vseh avtih).
Bo treba s testerjem ugotovit, katera napaka ABS sistema se je zapisala.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
MITT napisal/-a:Druga tudi pogosta napaka so pa senzorju pri kolesih (to itak pri vseh avtih).
Mislim da je vsem jasno, na katero švabsko firmio tukaj letijo kletvice kot sodra!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: In potem govorijo, da so italjani packoni???? Mah....
Ciao Alfista :D
dejan
Prispevkov: 1692
MITT napisal/-a:Lahko maš samo razrahljane kontakte v unih varovalkah na kablih, ki vodijo do senzorjev. Druga tudi pogosta napaka so pa senzorju pri kolesih (to itak pri vseh avtih).
tester vedno pokaže da je crknil računalnik za ABS, tako da si s tem nimaš kaj pomagat.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
dejan napisal/-a:
Ni res! Pove ti točno kateri senzor je crknu(če je crknu senzor) :lol: !!! To pa vem, ker mi je na mobikrogu takrat ko mi je utrgalo zav. disk zgleda udarlo po senzorju od abs in je seveda ta odpovedal! :evil:
Ciao Alfista :D
dejan
Prispevkov: 1692
pero napisal/-a:Ojla!
kar se ABS-a tiče ti lahko povem da je pri meni to čist vremenska zadeva, dela kakor se mu zazdi. Recimo zdajle mi tri mesece ni delal ABS, zdaj mi pa že štiri dni spet normalno dela. Avto je bil tudi že na servisu, kjer so ugotovili, da moram zamenjati računalnik za ABS, ki stane 300k SIT, ampak mi niso mogli garantirat da bo potem v redu. Jest se pač s tem ne obremenjujem več, če dela pač dela, če pa crkne pa jebiga
MG
Prispevkov: 1263
Pridružen: So Feb 28, 2004 10:40 am
Alfista napisal/-a:...To pa vem, ker mi je na mobikrogu takrat ko mi je utrgalo zav. disk zgleda udarlo po senzorju od abs in je seveda ta odpovedal! :evil:
Ciao Alfista :D
DISK SI UTRGU!?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
dejan napisal/-a:
Dobro, ma kaj imaš zaene pocarje?? Da ti ne morejo garantirat?? Ma js h takemu nebi šou več! Pozanimaj se kaj je zaena centrala in kaki avtomobili imajo enako (skoraj sigurno kak tipo, bravo,...) in se potem odpraviš na odpad turo! :mrgreen:
Ciao Alfista :D
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
MG napisal/-a:
Ciao Alfista :D
DISK SI UTRGU!?
Ja! 8) Je bilo že veliko govora o tem! So bli pač "na koncu" in eden je popustil! #-o
Ciao Alfista :D
p.s. poišči pod ključno besedo mobikrog in boš našel več o tem
dejan
Prispevkov: 1692
Alfista napisal/-a:
dejan napisal/-a:
Ciao Alfista :D
AVTOTRIGLAV, :D ne vozim več tja, od zdaj naprej vozim k Daretu
stuhec
Prispevkov: 3164
senzor lahk tudi sam ugotovis kateri je hin, sam aparat za merjenje ohmov rabis, in sploh ne rabis it na servis in testerja
super
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
sm včeri ugotovu, da 1X dela, 1X pa ne. Sam, da bremze primejo :D . Za luči bom pa do električarja letu, pa da zrihta tko kot je treba.
LP!
stuhec
Prispevkov: 3164
saj samo zarnico ven vzames pa je
sam to da enkrat dela enkrat ne, imej vse priklupljeno in enkrat sploh ne bo vec dalal, potem bos pa zmeru senzore, pa tistega zmeru, ki ne dela
sam da bos vedu, kaksna je razlika brez ABS-a
super
SHadowX
Prispevkov: 2588
Men se pa pr 164 sploh lucka za napako ABS-a ne przge ceprow le ta testirano ne dela :mrgreen:
Lucka je cela, ker sem razdiru armaturko in jo se posebi zmeru.
Sicer mam do enga senzorja kabel precvikan ampak vseen bi se mogla napaka ABS-a posvetit. A je mozno da je na seznorju kratek stik ratu in je zarad tega kej crknil?
Obstja kje ksna varovalka ali kej podobnga samo za ABS, ker je vezan mimo AlfaControl centrale.
Upam da ni centrala skurjena, ker je bila ta centrala samo v QV verzijah, in jo je rabljeno prekleto tezko najdet. Nova pa je okol 1000EUR.
Emperor of The Dark Realm
