Vehicle Protection System Not Available
DaemonMe
Prispevkov: 481
Pridružen: Ne Jan 16, 2005 5:31 am
Kraj: Celje
Pozdrav vsem!
Danes dopoldan mi je Brera, ko sem vstavil ključ, na zaslonu pri volanu izpisala sporočilo "Vehicle protection system not available". Ob pritisku gumba START se zasliši kratek pisk, na zaslonu se znova izpiše enako sporočilo, zgodi pa se ne nič. Avto se ne zažene, ogledala se ne odprejo, luči ne zasvetijo itd., kar se sicer zgodi ob vstavljanju ključa.
Na AR Stepančič so mi rekli, da naj preverim, ali deluje akumulator in ali morda težavo odpravi rezervni ključ. Poskusil sem torej z rezervnim ključem, rezultat je enak. Avto se normalno odklene, zaklene, tudi prtljažnik se odpira normalno. Radio deluje, prav tako tudi luči in vsa ostala elektronika. Akumulator torej ni prazen. Je pa žalostno, da mi do ponedeljka nihče ne more pomagati, ker nihče ne dela. Na AMZS-ju so se pa ob vprašanju ali bi znali pomagati tako ali tako samo smejali.
Ali ima morda kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe in kako bi bilo mogoče napako odpraviti? V navodilih za uporabo napaka ni omenjena, tako da mi tisto ne pomaga. Je pa definitivno vse skupaj zelo čudno, saj je včeraj avto še normalno deloval. Parkiral sem ga okoli 22:30, danes dopoldan pa potem nič več od njega.
Vnaprej najlepša hvala za vsako pomoč ali namig!
D.
vztrajen
Prispevkov: 160
Pridružen: To Mar 04, 2008 8:56 am
Kraj: ljubljana...trojane....
kaj pa če bi poskusil odklopiti akumulator..počakati mogoče 15min pa nazaj priklopiti...
to je pri golf 4 in passatih pomagalo...zato ta ideja
DaemonMe
Prispevkov: 481
Kraj: Celje
vztrajen napisal/-a:kaj pa če bi poskusil odklopiti akumulator..počakati mogoče 15min pa nazaj priklopiti...
Sliši se kot super ideja! Zdej bi potreboval samo še informacijo kje odklopim akumulator? :) Nisem namreč videl nobenih klem oz. čepov na vrhu ...
DaemonMe
Prispevkov: 481
Kraj: Celje
OK, kleme smo uspešno našli, odklopili akumulator za 15 min in znova priklopili.
Sporočilo se več ne pojavlja na računalniku, avto se celo normalno zaženel! Hvala vztrajen!
Je pa zdaj nastopila nova težava. Na zaslonu pred volanom se pojavljata sporočili "Left hand side power window safety not available" in "Right hand side power window safety not available", prikazana pa je rumena ikona okna s klicajem.
V praksi se napaka očitno kaže tako, da se okno ob odpiranju vrat samodejno odpre za cca 5 cm namesto običajnih 1 cm, ki omogočajo lažje odpiranje in zapiranje vrat (ker je Brera pač coupe). Ko vrata zaprem, se steklo ne zapre nazaj. Tudi na daljinec ga ni mogoče zapreti, da pa se ga zapreti ročno v avtu, vendar se potem vrata ne zapro tako, kot bi se morala (šipa ne pride pod gumo, ampak je nad njo).
Ima kdo kakšne izkušnje s to težavo???
Kako gre že tist štos z učenjem dvižnih šip?
Mislim da nekaj takega tiščiš tipko za spust oken dokler se okno ne odpre in še 10s, potem pristineš tipko za dvih oken dokler se ne zapre in še 10s...
Nisem 100% če je točno tako, mogoče bi še kdo potrdil...
colibry
Prispevkov: 3840
pa nej mi kdo rece da se nove alfe ne kvarijo..... se vecje fleshe majo kot stari modeli... jaz bi se 1x odklopil akomulator. pustil 1h ugasnjeno in probal se 1x.
drugace pa tester.
bass
Prispevkov: 3874
Elektroniko stekel se pri gt in 147 da resetirati, pobrskaj po forumu, se je pred kratkim govorilo o tem...morda zaleže.
vztrajen
Prispevkov: 160
spusti steklo do konca dol....drži tipko....spusti tipko....in še enkart stisni za nekaj sekund ....
vztrajen
Prispevkov: 160
v glavnem programirati moraš šipe....nič takega ampka napisati je to malo težje...igraj se s tipko za šipe..VZTRAJAJ
sleby
Prispevkov: 5745
cudi me, da teh opozoril ni v navodilih od avta..?
Prispevkov: 4290
hja marsikaj se dogaja, pa ni v kjnigici opisano
vztrajen
Prispevkov: 160
no... ti je ratalo ....??
neyo
Prispevkov: 92
Pridružen: Pe Jan 11, 2008 6:44 pm
pri moji 159 je tudi pialo tale safety window....bla bla, sam je bilo pokvarjeno vanostno stikalo za zapiranje oken, okno so se mi je kar neki odpiral
odpiralo itd
ampak tule se mi zdi, da je tole posledica premalo napolnjenega akomulatorja in se elektroniki mal meša - tko, da napolni akomulator in ga priklopi nazaj
Prispevkov: 10208
Tudi moja 159ica je imela zelo podoben problem. Imeli smo piknik in sem pustil prižgan radio (da je poleg še kaj špilalo...:lol: :lol: :lol: ). Ko pa sem avto hotel vžgati, je samo rahlo "zajamral" in ni je bilo stvari, za katero jo je izpisalo kot failure. Ni bilo druge, kot da sem avto vžgal s pomočjo kablov. Takoj naslednji dan sem dal preveriti akumulator... Mehanik mi je zagotovil, da je še v redu, ker drugače začne na njem svetiti lučka. Od tistega dne nisem imel več težav s tem, pa je že nekaj mesecev od tega...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
MaStr napisal/-a:Tudi moja 159ica je imela zelo podoben problem. Imeli smo piknik in sem pustil prižgan radio (da je poleg še kaj špilalo...:lol: :lol: :lol: ). Ko pa sem avto hotel vžgati, je samo rahlo "zajamral" in ni je bilo stvari, za katero jo je izpisalo kot failure. Ni bilo druge, kot da sem avto vžgal s pomočjo kablov. Takoj naslednji dan sem dal preveriti akumulator... Mehanik mi je zagotovil, da je še v redu, ker drugače začne na njem svetiti lučka. Od tistega dne nisem imel več težav s tem, pa je že nekaj mesecev od tega...
Jaz sem imel podobne simptome na thesisu. Nakazuje prezgodnji konec akumulatorja ... tudi moj akumulator je bil OK, ko sem ga izmeril ... potem je pa čez 3 dni popolnoma izdahnil glih, ko je bilo najmanj treba.
