lambda sonda boxer
Prispevkov: 4290
ali so lambde pri boxerjih enake?
torej lambda od 1.6 boxerja(GM) in pa lambda od 33 1.7(bosch)?
prjatu
Prispevkov: 3940
meni boscheva ni delala
Prispevkov: 4290
ali se ti je prizigala lucko v stevcih?
prjatu
Prispevkov: 3940
ja, že v štartu je bila prižgana, tudi po brisanju napake se je takoj prižgala nazaj
tako da, žal je ostala edino dražja varianta, GM sonda :?
Prispevkov: 4290
a se pri boxerjih lucka ugasne ko das kontakt po parih sekundah, ali se ugasne sele ko vzges avto?
meni se priziga pri 2000 rpm, pa ne vem tocno kaj bi lahko bilo-senzor temperature vode je menjan
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
Meni je bilo celo rečeno na servisu, da se ne da dobiti Boscheve lamde.
btw kje se pa nahaja senzor temperature vode?
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
ThugBoy napisal/-a:Meni je bilo celo rečeno na servisu, da se ne da dobiti Boscheve lamde.
Zdravo ..
Za BOX-erco. Ce jo gledas odspredaj. Pri 1.4 sta oba senzorja na levi strani sesalnega konektorja takoj nad glavo, spredaj senzor za kazalcek (enopolen), zadaj senzor za racunalnik (dvopolen). Pri 1.6 (GM) pa je eden na levi strani, eden pa na desni ce se ne motim.
Lp.
p.p.: za 16v pa nevem. ;)
BOX-er simfony ...
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
brilliance napisal/-a:
Zdravo ..
Kako se pa preveri, če ta senzor sploh deluje?
Kazalec za temperaturo se namreč ne premakne niti za milimeter.
Kako vem, če ne dela senzor ali mogoče števec?
Prispevkov: 7127
To sem jaz enkrat počel pri Wartburgu, kabelček pritisneš na ohišje (maso) in cagar mora zabit v neko skrajno lego.
Pa mislim, da pri 75-ki tudi podobno deluje.
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
Okey hvala, bom sprobal jutri.
In če ne zabije kazalčka?
Kaj mi je naredit oz. preverit naslednje?
Prispevkov: 7127
Malce kable pregledat, potem pa kazalček zamenjat.
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
Se res opravičujem, da sem zasmetil to temo z offtopicom :oops:
Imam pa še samo eno vprašanje: :)
Torej kazalček zabije, ko dam kabel na maso.To pomeni da je potrebno zamenjat senzor kajne?
In če želim zamenjat senzor moram sneti tudi sesalni kolektor? Ker, je ta senzor dokaj težko dostopen, vsaj na videz.
Gre se pa za boxerco 1.4
Še ve mogoče kdo približen strošek tega senzorja?
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Senzor se da zamenjati kar na mestu kjer je. Pocakat da se masina ohladi, poiskat pameten kljuc, pa ga bos menjal. Ti bo pa iz zgornjega dela masine iztekel antifriz (zato sem napisal da pocakaj da se ohladi) ..
Senzor ni nek strosek. Nevem iz kerega "Morja" si. Ce iz tega, tukaj pri Framu, potem lahko dobis senzor pri meni.
Lp.
BOX-er simfony ...
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Živjo!
A mogoče kdo ve kje najt manual za box 1.6 z GM elektriko? Našel sem samo za Boša. Konkretno zanima me za sondo, kako jo izmerit in pa kakšne vrednosti mora imet (moja pokaže 4.4 omoa med pini 3 in 4. ali pa med 1 in 2, ne vem točno, moram pogledat. In pa za senzor temp vode ter zraka.
100x hvala!
stuhec
Prispevkov: 3164
ima kdo v redu sondo za 1.6 box
je malo prevelka poraba
Ali lahk še kaj vpliva na porabo ?
super
