Popravilo / Zamenjava ECU/ECM - AR 147/ 156/ GT
Exorcist
Prispevkov: 437
Ker moram peljati računalnik na popravilo, me zanima koga mi najbolj priporočate. Najraje bi peljal kam v MB ali okolici, zadnja opcija mi je pa Senica...
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Klikni me na MSN pa ti dam številko od mojstra za te stvari :wink:
Exorcist
Prispevkov: 437
Pozna kdo mogoče še koga ki se s tem ukvarja v LJ? Senica je do drugega tedna polno zaseden...
Prispevkov: 4290
v Gameljnah se mi zdi da to eden rihta
Exorcist
Prispevkov: 437
Aha... Veš mogoče kako se piše, njegovo telefonsko itd...
Prispevkov: 4290
se bom probal pozanimat, drugace pa je tam kjer rihtajo klime ins tevce v gameljnah
drugace pa chip tuning v crnucah tudi rihtajo ecu-je
Exorcist
Prispevkov: 437
No dej se prosim pozanimi... V črnučah računajo maks polovico cene novega ECU, se pravi max 500€ kar je pa nesprejemljivo, ker senica naredi za max 200€.
Prispevkov: 4290
kaj tocno pa je za porihtat?
hm 200€ se mi zdi pri teh zadevah sprejemljiva cena, ce je povsod drugje dosti drazje oziroma x2+
se bom pozanimal in napisem
Exorcist
Prispevkov: 437
Nenehno se mi vklaplja ventilator motorja - to je za porihtat. Sej ne rečem, 200€ dam, samo veš kak je... vedno raje pogledam še za cenejše opcije...
Prispevkov: 4290
si imel avto na testerju? kako ves da je ecu? lahko je senzor temperature hladilne tekocine-za alfo 145 vem da ce ga odklopim zacnejo ventilatorji vrtet ko zmesani
Exorcist
Prispevkov: 437
Avto je bil najprej enkrat pri električarju, nato na testerju (ki ni pokazal nič v povezavi z ventilatorjem), nato še enkrat pri električarju in nazadnje tri dni pri petrovčiču, kjer so ga razdirali da bi prišli do napake, a je niso odkrili. Vsi sumijo ECU, ker kaj drugega niti ne preostane. Kje se pa nahaja ta senzor temperature hladilne tekočine? Dvomim da na servisu tega niso pregledali a bom raje sam še enkrat, ker petrovčič je navsezadnje le petrovčič #-o
Prispevkov: 7127
Zašraufan v ohišje termostata.
Exorcist
Prispevkov: 437
:? V to se pa ne bom sam spuščal... Koliko pa pride tak nov senzor?
Prispevkov: 7127
Bi moral pogledat po številki šasije, ker v enem primeru sta dva, v drugem pa en senzor.
Cene (za natančne se pač obrni na AC):
- če sta dva, potem en 15€, drugi 30€
- če je en sam pa cca 20€
Prispevkov: 4290
ce je eden, se mi zdi da ima 3 drate, ce sta dva porem ima vsak samo 2 drata-so pa cene tam nekjekot je elbarto napisal
iz izkusenj ti povem, da pri 145 ce odklopis vrti ventilatorje ko nora(1.9 jtd)
lahko je kaksenr ele tudi ostal zapikan,.... mora ze vse prej crknit, preden ecu odnese
