Menjalnik (6 st.): 1.9 JTDm 16V - AR 147/ 156/ GT
Dommen
Prispevkov: 8
Pridružen: To Jan 27, 2009 3:14 pm
Imam ar 156 jtd 150km, 112.000km, letnik 05.
Problem: pred ležečim policajem hočem prestaviti v drugo prestavo in presenečen ugotovim, da ne morem. Niti v katerokoli drugo prestavo, tako da sem mogel avto poriniti do dvorišča (sreča da samo 20 m od doma). Avto tudi še nima opravljenega velikega servisa in ni kazal nobenih "znakov" okvare.
Upam da ni kaj hujšega, bom pa vesel za vse predloge, izkušnje, napotke,...
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
Kakšna pa je sklopka? Se ti zdi normalna, al kaj čudna? Kaj zdaj ko je avto ugasnjen, lahko prestavljaš tko bol na silo?
Sektor 13
Prispevkov: 369
Ali je rocka mehka - se premika - vendar ne zaskoci v prestavo ? Ce je tak simptom, potem so samo zajle za rocko, kar je poceni.
V kolikor je res menjalnik, predlagam da kupis rabljenega, ker je zadeva dosti cenejsa kot originalni sestavni deli.
Primer (pri mojem sem moral zamenjati menjalnik):
Cena ene piramide (zobnikov) je bila 1100 eur, druga je nekoliko cenejsa in skupaj znese dosti prevec stroskov. Ko se mi je ponovno odkrusil en zobnik, so mi zamenjali komplet menjalnik z malo rabljenim, ki je bil 750 eur.
Pri meni je ostalo v cetrti prestavi, se pred tem pa se je mocno zatikalo.
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
Sektor 13 napisal/-a:Ali je rocka mehka - se premika - vendar ne zaskoci v prestavo ? Ce je tak simptom, potem so samo zajle za rocko, kar je poceni.
Morda so pa samo vilčke zlomljene to pomojen pa ni tako drago.
Sicer nevem če je pri avtu to možno, ampak morda si ga sam "zašaltal"
Dommen
Prispevkov: 8
Ko je avto ugasnjen, lahko prestavim na silo, se da prestaviti. Sklopka je pa res bl "čudna", skoraj ne daje nobenega upora.
Ko pa je avto prižgan, se ročka premika, vendar se pred prestavo nekako zaskoči.
tnx
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
potem je sklopka....
Dommen
Prispevkov: 8
sklopka torej, kakšen je pa strošek?
Pa če kdo pozna kakšnega poštenega in dobega serviserja. Moram torej popraviti sklopko in/ali menjalnik, ter opraviti veliki servis ter zamenjati termostat?
Hvala za odgovore
punkfan
Prispevkov: 457
Pridružen: Pe Okt 03, 2003 12:44 pm
Kraj: prestolnica
Na uradnem(obnovljena sklopka) z 2 letno garancijo ca 500-550.
Prispevkov: 9774
Kaj pa kakšen cilinder sklopke?
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
S kje pa si? Cenejš bo če ti popravi kakšen dober popoldanec. Možno je tudi cilinder, moral bi "liftat" pa poskusit.
Dommen
Prispevkov: 8
Res bo treba avto dvigniti in pogledati, da se zadeva razjasni.
Sem pa iz okolice Kranja, pa ne poznam nobenega popoldanca..:)
Na forumu sem zasledil par besed o mehaniku iz zg. Besnice. Baje da je dober.
Avto morem pa v vsakem primeru naložiti in odpeljati. Bi pa rad, da takrat popravijo sklopko/menjalnik/cilinder, veliki servis, ter verjetno termostat (temperatura se ne dvigne nad 70).
Hvala
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
če si s kranja, ti priporočam tomaža sušnika v besnici. vredu možakar, tut cenovno se kar dobro izide. cifra, če je nimaš: 041 529 274.
sicer pa mogoč problem ni tko hud, kot zgleda. lohk je kakšna dihtnga na batu, cilinder pušča, kje kakšna lajtnga v kurcu. po opisanem kar malo dvomim, da bi bil menjalnik.
meni je pri 155ki šaltheber zgubu upornost v smeri levo-desno. naprej in nazaj si še čutil, da se da šaltat, levo in desno pa čist mlahav. sem dal v tretjo in se iz škofje loke do bohinja pripeljal v tej prestavi. doma sem pol ugotovil, da bi lohk tut v četrto še šaltal, sam nisem upal, da nebi pomotoma zadel rikverca :). mi je pa crknil končnik na eni od dveh letev, ki služi za prenos iz šaltheberja do menjalnika.
pomoje, da bi lahko prišel do servisa tudi brez avtovleke - daš v eno pametno prestavo (2. ali 3.) pa se pelješ celo pot z isto prestavo. samo problem je, če je s sklopko kaj narobe. tako bo malo problemov pri ustavljanju pri semaforju, speljevanje, ko boš avto vžgal, se boš že peljal,...
patrulja
Prispevkov: 667
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
ce ti pred tem avto ni cukal, in kazal znakov " utrujenosti" sklopke, in kar naenkrat pedalo za sklopko ni imelo funkcije, potem stavim da je eden od cilindrov sklopke,
vendar moras oba zamenjati, ce je to..
Prispevkov: 9774
Zakaj bi pa moral oba menjati?
Meni so menjali samo enega zadnjič... tistega pri sklopki...
patrulja
Prispevkov: 667
Kraj: LJ-koseze
hmmm... zakaj oba... sedaj nevem, kje si ti to menjal in ali si ti odredil proracun za popravilo.. nikakor ne zelim biti zaljiv, vendar jaz ce meni odpade podplat, zamenjam cel par celvljev ne le enega...
odvisno od kilometrov, ce jih imas 30-60 000 potem razumem, ce pa jih bo en cilinder imel 150 000 drug pa 0 km, potem bi se razlika obcutila.. trse pedalo...
ne pravim da sem nek majstor, predlagam da uprasas se kasnega serviserja.. jaz sem 3.
