AR 147 par vprašanj
Matt*
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Maj 11, 2009 10:28 pm
punca vozi 147 in je pri avtu nasla dve "napaki"
1. pri zadnjem desnem kolesu, ko se peles po lukjah malo poka, bil na optiki vse ok, pregledal podvozje vse ok... avto ima dobrih 40.000 km
2. pri desnem ogledalu avto med 120km/h in 140km/h dela "cudne" zvoke in ne mormo pogruntat kaj je, kje to piha od kod ta zvok...
mogoce imel kdo podobne tezave...
tnx
Creed
Prispevkov: 4301
Zadaj je lahko tudi kolesni lezaj. Ceprav lezaji ponavi gulijio in ne pokajo. Ce pa poka pa je lahko minimalen luft pri zadnjih palicah. Ce se vlezec pod avto bos videl na levi in desni po 2 palici ki drzita kolo. Verjetno je tam kak luft.
Glede zvizganja okoli ogledala pa nimam pojma. Preglej malo gumice okol desnega stekla, pa tist trikotni plasticni del kjer je montirano ogledalo. Mogoce kaj strli.
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Hi, odpri okna in se (brez prizganega radia seveda) zapelji malo naprej, pa malo nazaj, cisto pocasi. Probaj ene parkrat, ce bos slisal nekaksen pok, je po vsej verjetnosti "luft" na zadnjih "palicah". Menjava mislim da tudi ni tako draga. Jaz sem imel ta problem. Ce pa kdo med voznjo upali muzko pa gasa, pa itak nima prakticno nobenih problemov, dokler ne pocaka :)
lp, P
Matt*
Prispevkov: 9
tnx, bova mal pogledala pa da vidmo...
lp :twisted:
