Pozdravljeni!
Imam eno težavo z mojo Alfo 156 1.9 JTD SW 140KM l. 2003. Pred slabim mesecem sem opazil, da so se poslabšali pospeški od 850 (štand gas) do nekje 2200 obratov, ko se vklopi turbina s polnomočjo. Prav tako sem opazil, da ko v npr. 5 prestavi pri nekje 1800 obratih pritisnem plin do konca se avto komaj odziva in pospešuje kot SDI 64KM. Ko se pa aktivira turbina nekje pri 2200 obratih pa deluje popolnoma normalno, tako da tudi končno hitrost po števcu ima nekje 210 KMH.
Z mehanikom sva razdrla vse okoli EGR ventila, očistila cevi, loputo in senzor podtlaka, zamenjala EGR ventil, vendar kljub vsemu Alfa še kar noče iti tako kot je šla pred mesecem dni. Prav tako sem opravila tehnični pregled, kjer na meritvi plinov niso opazili prekoračitev dovoljenih količin.
Kakršen koli predlog je zaželjen.
pri meni so bli šlauheci hin za neke podtlake...pa mi je isto delalo da mi ni vleko,komaj pr 3000 je dal nekaj od sebe.....spredaj na kiler pridejo pa pol nekam na kolektor za turbino...če je to krivo...
Možno je da bi kaka cev bila preluknjana, sicer zvočno se ne pozna nič, kar je tudi pričakovano. Bom mehaniku omenil naj pogleda tudi to, pa upam da bo potem nazaj moja dobra stara 156
Hvala ti infinity
Skoraj sigurno cevkica za regurlator tlaka mislim da je, je pa spredaj ko odpreš havbo takoj nad hladilnikom!Moja je bila polepljena pa turbina ni dala od sebe nekje do 2300obratov!
imam isti problem, do cca 2500rpm avto ne da nič od sebe, potem pa potegne... Bi biu kdo tako prijazen pa mal bolj podrobno povedov katere cevke je za preverit (cca premer cevi itd), da bi še sam "prečekiral".
sam imam 156-ko 2.4jtd letnik 1999 in je mal drgačna mašina... Edina taka cev tam okoli je od EGR ventila. Ali lahko napokana oz. preluknjana cev (če je ta taprava) vpliva na pospešek v nizkih obratih kljub temu da imam ventil itak blokiran s ploščico?
B.I.S.H.O.P. napisal/-a:Se pravi, zamenjaš tole cevko in naj bi bilo to to. Sam cena 80€ za tole je pa mal huda!?
Ja no možno je tudi kaj drugega, tudi cev na IC recimo bi lahko bla, to je črna cev na levi strani, ali pa še kaj drugega na te stvari bodi bolj pozoren, pa preglej en nej mal prtisne avto en pa pogeda če kje pušča piha ven itd.
Je pa res da je to velik 80€ mogoče je menjal cev na IC to pa je nekje 80€ ja!Ko jo je menjal meni je blo to kot potrošni material!
