Pred kratkim sem opazil, da mi v vozilu klima ne dela. Peljal sem jo napolnit in je delala cca 1 mesec potem pa nič. Po ponovnem obisku pri mehaniku smo jo priklopili na računalnik in preko računalnika smo lahko vklopili kompresor in vse deluje. Problem je v tem, da se pri funkciji nastavitve temperature kompresor sploh ne vklopi. Morda je šel rele, senzor...pojma nimam...
Ali morda kdo ve za kakšnega strokovnjaka za klime v Ljubljani, lahko tudi okolici...
Hvala
sepravi ce das na auto ti nedela ko stimas temp. pomoje ti je sel senzor za kabino desno od volana je krogec na tistem delu armature. razdri in zamenjaj s kaksnim rezervnim in potem probaj.
Tako je...če premaknem stikalo na auto ne dela če ročno nastavim ne dela. Kompresor pa se vklopi samo ko ga dam na računalnik. Po shemi sem sledil že nekim relejem in varovalkam pa je vse ok. Pomoje rabim pomoč od avtoelektričarja...
