Prosti tek - AR 156 1.9 JTD
svizec
Prispevkov: 14
Pridružen: So Avg 15, 2009 11:14 pm
Kraj: ptuj
Pozdravljeni!
Torej sem nov na forumu in od četrtka novopečeni lastnik 156sw jtd 85kw,in imam naslednji problem obrati motorja v prostem teku so previsoki okrog 1100obr/min občasno tudi zanihajo na cca950 obratov,ne gori nobena lučka,ne kadi in avto se pelje normalno :roll:
Mogoče je kdo že imel podoben primer?Malo sumim na senzor obratov ali pa na pedalo za plin (potenciometer)
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni?
Še nihče ni imel takšnega problema :oops: :oops:
Prispevkov: 7128
Obisk testerja ti bo verjetno precej pomaga, ker če bi imel zajlo bi rekel, da preglej kako je nastavljena, ampak ti imaš fly by wire, zatorej bi pregled parametrov v ECU-ju povedal kaj se dogaja.
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni!
Avto je bil na testerju izpisal je samo "moten signal EGR"-imam blindiran ventil drugega pa nič,ko je pregledoval ostale parametre je rekel,da pedal tudi ni ker mu je kazalo da je pozicija nič stopinj,očistili smo tudi MAP senzor ,pa nič boljše :cry:
Prispevkov: 7128
Ali si preverili vse prikazane parametre in ali so v mejah normale, ker baje ECU regulira obrate tudi na voltažo akumulatorja.
Udovč
Prispevkov: 298
Kraj: Breg ob Bistrici
El Barto napisal/-a:Ali si preverili vse prikazane parametre in ali so v mejah normale, ker baje ECU regulira obrate tudi na voltažo akumulatorja.
Res je!Ko sem sam imel slab akomulator mi je pod prostim tekom laufal na 1100 rpm.
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni!
Avto je popravljen kriv je bil glavni računalnik.
Zdaj so obrati spet na 850 in ima manjšo porabo.
Primer zaključen :wave:
colibry
Prispevkov: 3840
strosek?
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni!
Prodajalec mi je dal 14 dni garancije,popravljeno je bilo na račun prodajalca \:D/
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni! :(
Katastrofa danes se peljem proti domu in občutim,da pri konstantni hitrosti 130km/h avtu malo zmanjka moči(kot ,da bi na hitro pritisnil na zavoro)...no to se je zgodilo ene trikrat,ko sem se peljal proti krožišču pa je avto ugasnil :shock: in po več poskusih več ni vžgal.
Zanima me ali je to lahko povezano kaj z računalnikom ali je to mogoče le senzor obratov motorja.
Prosil bi za kakšno mnenje oz.nasvet.
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Pojdi še enkrat na tester,verjetno je senzor obratov motorja,ni pa nujno,ko je meni crkno,je avto šel normalno,je pa mi crkno takoj,ko sem ga vžgal,in izpisal mi je ...system faliure...
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni!
Včeraj je bil menjan senzor obratov,avto vžge pelje se normalno
naenkrat pa ugasne po cca.dveh treh poskusih ponovno vžge in spet gre normalno,je možno da nagaja nov senzor ali kaj drugega
svizec
Prispevkov: 14
Kraj: ptuj
Pozdravljeni
Napaka je odpravljena kriv je bil rele visokotlačne črpalke
marjanvogrinc
Prispevkov: 17
Pridružen: Po Mar 31, 2014 3:43 pm
Pozdravljeni
Zanima me kakšen je povprečen prosti tek pri AR 156 1.9 jtd 105 konjev,pri meni je 840 in v prostem teku tudi trese,če pa pedal malo pritisnem,da pridejo obrati na 950 se pa tresljaji za polovico umirijo.
Prispevkov: 9774
850rpm je nastavljen v računalniku, to velja za segret motor, se pa spreminja glede na temperaturo motorja. Če ga vžgeš mrzlega je verjetno bližje 950rpm...
