Ročna oz. zajle ročne?
bvogri
Prispevkov: 819
Torej pri nizkih temp. v prejšnjem tednu mi je štekala ročna. In sicer mehanizem ni popustil... tako da sem čakal in čakal in na srečo dočakal da se je sprostila. Sicer je po tem, ko mi je drugič preprosto nisem več zategoval, ampak parkiral na ravnem v prestavi. Problem je ker je gib ročne pri meni že podzavesten in tako sem jo še 1x ali 2x ravno na poti. Neprijetno res!!!
Baje so krive zajle, ki so problematične???? Je to res? Se da obstoječe zajle še nekako rešit ali je rešitev samo menjava? Če je kdo že menjal me zanima ali je kaj boljšega kot oriđiđ, da nebo vsake 3 leta enakega problema (166 06'). Zanimivo pred tem je delala ročna povsem b.p. Sedaj pa se mi zdi, da ni več gladkega pomika kljub 10°C+
Prispevkov: 4290
izolacija zajle poci, notri se nabere voda, in zmrzne, cez cas tudi svinjarija in zategnes jo se, nazaj pa se ne vrne-potrebna bo menjava verjetno
bvogri
Prispevkov: 819
Aha super novice!! :D
Je kaj boljšega od originala??? Ker napr. pri skoraj 15 let starih bmw-ju in volvotu vse dela pa so še original. Pri še ne 4 leta stari 166 pa je že potrebna menjava? :roll:
Da se razumemo, drugače mi alfica služi super!!!
Prispevkov: 4290
verjetno slucaj-original so pomojem kar drage, ce pa drzijo 5 let, pa tudi ni nek strosek, mogoce kaksno dobro kopijo dobit, ki bo verjetno tudi cenejsa, kje pa bi to dobil pa nevem, mogoce anet
Prispevkov: 4290
pa zajle obvezno namazat od znotraj, se ji podaljsa zivljenska doba kar precej
Prispevkov: 7128
Jaz sem jih že v drugo menjal, pa imam Bello "šele" 4 leta (ko sem jo kupil, pa še letos).
Prvič se je ena strgala, sedaj sta pa zarjaveli (nisem nalil olja). Obakrat je bilo pa vse rijasto, kljub plastificirani pletenici. :?
Kupil sem pa neoriginal, za obe skupaj sem dal okoli 50€. Pa eno objemko (nosilec) sem s stare premenjal na novo (je nekam čudno prišlo napeljano z original nosilcem).
Sedaj sem v nove pred vgradnjo nalil olje, da je na drugi strani prišlo ven, ša malce dolil in zamenjal.
Tako mehke ročne še nikoli nisem imel. :mrgreen:
Rabiš pa kako urco ali dve, da jih zamenjaš.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Torej maš zdej "hidravlično" ročno :mrgreen:
bvogri
Prispevkov: 819
Ja nisem prvič slišal za te težave z zajlami pri alfi. Moj kolega jih je na 156 prav tako moral zamenjat. Zamenjava je bila z originalom in zanimivo, letos že ne zateguje ročne ker mu je prav tako 1x zaštekala...
Pač ni problem v strošku, samo če se da bi namontiral nekaj kvalitetnejšega, da se nebi bilo treba s tem več ukvarjat.
Še nekaj... glede tega mazanja. Eni pravijo, da je dobro če namažeš, spet drugi pa da se potem sprime z tisto majhno umazanijo in da morajo biti zajle suhe??? Še sam nevem #-o
Prispevkov: 7128
Hidravlična ravno ni ... :)
Hja nenamazane so meni šle 2 leti, potem se je začelo zatikanje, posledično tudi ni držala v klancu.
Za moje pojme je sigurno boljše, če je namazana, ima pa tudi protiprašne gumice.
Prvič sem namazal samo na koncu a to ni nič pomagalo. Sedaj pa verjetno plava v olju. :lol:
Prispevkov: 4290
je tako zajla ima protirpasne gumice, tako da ni sile, vazno da je od znotraj namazana da gladko tece po bolcnu-to je to :)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jz sm menju 3 leta nazaj z originalom, pa mi je prejšnji teden ročna zmrznila. Tko da zdej bom menjal z metal-tegovimi zajlami, ki so prevlečene s teflonom, ker original očitno nič ne zdrži. :doubt:
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
žival napisal/-a:Jz sm menju 3 leta nazaj z originalom, pa mi je prejšnji teden ročna zmrznila. Tko da zdej bom menjal z metal-tegovimi zajlami, ki so prevlečene s teflonom, ker original očitno nič ne zdrži. :doubt:
Jaz sem tudi pred menjavo zajl. Zadeva rabi pol ure da spusti. #-o
Originalnih ne grem iskat, ker mi je neumno dati 75€ na kos, medtem ko v Motomatu dobim vse skupaj za dobrih 55€.
Žival - a tele metal-tegove zajle naj bi bile boljše? Sam nimam pojma o teh zadevah. kje se to dobi? Cena?
Don't drink and drive, smoke and fly!
Verjetno misli tole:
http://www.bizi.si/podjetje/o-podjetju. ... GzMczOM%3D
Samo če je to res kar tle piše bo švoh z vašimi zajlami... :lol:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Prevlečene so s teflonom, tako da voda ne pride zraven. Jih bo pa treba najverjetneje dol vzet in jih tja nest, ker delajo bolj po naročilu. Cena za obe bo cca 50 eur. Jz jih bom u kratkem menjal, tko da ne morem rečt a so boljše aline. Slabše od tega original skreta ne morjo bit,...
Firma je u LJ, tel:015291426
Jaz sem dal na mojo Kappo isto namenske, s teflonskim ovojem na pletenici in v bovdnu. Vse skupaj me je prišlo pa manj kot 35€.
To je to
