boxer trokira
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
Pozdrav.
Nekaj sem iskal po forumu ampak nisem dobil podobnega problema.
V bistvu je tako, da ko avto vžegm ni problema. Vže normalno, dela normalno. Ko teče nekaj minut. Začne delat na 3 cilindre, oziroma se mi zdi da kdaj dela na vse samo da se nekam zaganja.
Ko se voda segreje na malo manj ko 60°C (malo pod 2. črtico) se vse nazaj normalizira in dela popolnoma normalo.
Vsakič ima isti postopek. To je že probližno 4 dni. Nekaj sem gledal kable na hitro in se mi ne zdijo slabi.
Gre pa za boxer 1,6
Sledijo ideje: :D
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
housexy
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 11:31 pm
Kraj: ljubljana
menji prvo svečke,pol pa še kable če ne bo ok,mora pomagat.lahko te matra vlaga,in ti prebija oziroma ne dela svečka.probi.
Prispevkov: 4290
to ali pa tesnilo na glavi
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Svečke so tako rekoč nove. Ne vem če imajo 5000km. Kable sem takoj pogledal in spihal, ker se mi je že zgodilo da po večji luži se skoraj nisem mogel vozit ker mi je zalilo svečke. Zako da edino kabli če so slabi. Ampak ponavadi če so kabli nimajo neke stalnice. Medtem ko pri meni ima zmeraj isti potek delovanja. Bi trokiral zmiraj racimo.
Se bojim da je tesnilo glave. Še kakšen simptom ki bi potrdil tesnilo?? Enkrat drugi teden bom še kable menjat in pole bom videl.
BOXER SOUND
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
se pregreva, belo kadi, nabija kompresijo v vodo, zmankuje vode?
Trentatre 1.3S
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Pregreva se ne, edino poleti v kakšen hrib se mi segreje tja skoraj do 100°C, drugače je zmerja malo preko 80°C. Belo ne kadi, oziroma kolikor je normalno za ta čas ko je mraz.
Glede kompresije nisem opazil da bi expanziska bila pod pretiranim pritisko, vede tudi nsem opazil da bi zmanjkovala. Lahko da v pol leta je iz normalne vsebine padla malo bolj proti MIN. Si bom jutri vzel malo več časa in pogledal to s kompresijo in te strvari.
Recimo, koliko pa so stroški za menjavo tesnila glave? Najbrž je dela kar veliko.
BOXER SOUND
andreiro
Prispevkov: 572
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 4:30 pm
Kraj: Dravograd
si napisal da so svečke skoraj nove, samo vseeno probaj svečke zamenjat pa boš videl kako potem naprej, če kakšen kabel prebija se ponoči lahko vidi, drugače je pa lahko tudi vžigalna tuljava pa še marsikaj je lahko, to se najprej spomnem :D
bivša alfica
145 1.6 boxer
Prispevkov: 4290
za glavo dol uzet mors pol motorja raztavt, mislm jermena pa sponarje pa to, sesalni kolektor dol, aupuh dol....
kok pa dihtnge pridejo pa ne vem
drgac pa ja ponoc k bo tema, uzem flaso pa notr vodo, pa polij po kablih, bos vidu ce kje iskre sekajo
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
To z vodo moram še poskusit. Ampak deluje reees čudno.
Včeraj sem se igračkal.
Vžgal, delalo normalno. Ga pustim in je delal normalno. Ko sem mu dal malo gasa in ko so potem spet padli na MIN obrati je delal na 3. Ne vem ampak po moje če ga vžgem brez tikat gasa bi delal nomalno.
Grem zdej ko je tema provira to z vodo! Pa da poskusim to z gasom. Pa še mrzu je ker ga ne potrebujem za v službo.
BOXER SOUND
Prispevkov: 4290
si probal?
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Ja in sem še bolj zmeden!
V bistvu danes je delala normalno! :evil:
Včeraj sem naredil malo daljšo vožnjo in zgleda da jo je zmigalo malo!
Čez teden je skoraj da ne rabim. Bomo vidli konec tedna po par dneh počivanja.
BOXER SOUND
Miha994
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 3:46 pm
si že kej rešil problem?
ker zadne čase se tudi meni pojavlja, ko ga vžgem da laufa samo na 2 ali 3 cilindre, nato ko se ogreje na vse 4.
Kadi belo ne, razen ko se še segreva v mejah normale,
Sem pa opazil da na levi strani, tam ki je pokrov ventilov je malo od olja, a je možno tudi da je to to?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Senzor temprerature hladilne tekočine hin in te zafrkafa "zaug" torej hadni zagon, lahko da nekje vmes ne daje pravega signala in ti ga "zaliva" čeprav je že topel. Sem že imel tak problem na 155, na Feliciji od strica, tud na 33 1,5iE.
Na armaturki je kazal točno, a ko smem menjal je bilo v trenutku težav konec.
Miha994
Prispevkov: 89
Sem dau tastar senzor, kateri je deloval na prejšnji mašini. Problem je še zmeraj isti. Zdej bom poskušal še tisto tesnilo ventilov zatesnit(ker malenkost pušča), če je slučajno vzrok tudi to.
Je pa res, da sem moral kabel od senzorja podaljšat. A je možno da je v tem težava? bom poskušal še to preveriti. Kako bi najenostavneje preveril vse skupaj?
Ko se segreje avto dela BP.
Miha994
Prispevkov: 89
Nihče nič neve? Mogoč kako cev nej še preverim za fouš zrak ali karkoli?
Zadeva res postaja že nadležna.
