merilnik tlaka turbine
Izgled Alfic, povečanje moči
krish1
Prispevkov: 15
Pridružen: Če Feb 18, 2010 2:22 pm
Kraj: ptuj
a mogoče ve kdo kaksen mora bit merilnik za 156 1.9 16v?
so mehanski in elektroski!
kam se priklopijo?
Senzor za mašino?
Elektronski je.
krish1
Prispevkov: 15
Kraj: ptuj
senzor ki meri tlak turbine sem mislo.
če meri elektronsko potem morem kupit elektronski števec!
če meri pa mehansko, morjo bit pa nekje cevke na katere samo priklopim cevko mehanskega števca in je to to.
zgledalo bi naj nekako tako ko bo konec, na vem pa al kupit števec z mehanskim ali elektronskim merjenjem.
[http://www.imagesforme.com/out.php/i662419_DSC5175.JPG][/img]
krish1
Prispevkov: 15
Kraj: ptuj
evo vidno fotko
Slika[/url]
Čisto vseeno je kaj kupiš, senzor ki je vgrajen v mašino je elektronski, tako da teoretično lahko gor priklopiš elektronski merilnik, če pa boš kupil mehanski merilec potem pa tudi vredu, ker boš pač speljal cevko za tlak do merilca in boš imel svojo meritev... jaz bi skoraj raje kupil mehanskega, da ne bi slučajno elektronski merilnik kaj vplival na delovanje avtomobila...
Prispevkov: 7137
Elektronskega tudi lahko namestiš, le pretvornik pride njekje pri motorju, kjer je pač meritev vzeta. Potem pa namesto rorčka (v primeru mehanske meritve) spelješ dratke v notranjost in na prikazovalnik.
Za kaj se pa odločiš je pa stvar denarja in same izvedbe - dratke je enatavno spravit v notranjost in z njimi zavijat, rorček pa kmalu kje preveč zaviješ, ...
Dräger
Prispevkov: 2454
Eno vprašanje:
Če namestiš mehanski merilnik tlaka olja, potem je olje speljano prav do števčka? Ali ima kako mehansko tipalo že pri konektorju? Na te zadeve se res ne spoznam.
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Pri tlaku olja gredo žičke iz senzorja.
Prispevkov: 7137
Kakor sem napisal imaš dve možnosti rorček (mehanski) ali pa dratke in pretvornik (elektronski).
krish1
Prispevkov: 15
Kraj: ptuj
ok pol je vseeno katerega kupim. HVALA
naslednji problem je kam priklopit zadevo
ni slika mojega motorja je pa podobna.
tam ko je krog je neki ventil , kateri ima dve cevki.
na katero koli priklopim ne pokaže prav????
v prostem teku na eni pade tlak na -0.8 in tam ostane tudi če dodajam gas, na drugi pade na isto vrednost a se pri polnem gasu približa ničli, ne gre pa v plus!
vrjetno niso prave cevke.
kje potem še lahko priklopim????
Ta ventil je kontrola lopatic turbine... stran roke od tega...
To so cevke v katerih je vakum... zato ti merilec meri -0.8, ker dejansko tam je podtlak...
Najprej snami pokrov motorja, potem boš videl na zadnji strani motorja je sesalni kolektor, to je tam kamor gre tista velika črna gumijasta cev ki gre za akumulatorjem, na sliki desno od pokrova motorja
Najbolje bo da v sesalni kolektor zvrtaš malo luknjico in vanjo vrežeš navoj, potem pa notri zašraufaš priključek na katerega boš nataknil cevko za tvoj merilec tlaka... če merilca ne boš več uporabljal pa namesto priklučka v sesalni kolektor zašraufaš en vijak da zamašiš luknjo.
Prispevkov: 7137
Nekam med turbino in motor najboljše pa kar na sesalni kolektor.
To kamor si pa sedaj priklapljal je pa krmiljenje turbine.
krish1
Prispevkov: 15
Kraj: ptuj
vrjetno mislis to cev? ta cev je priklopljena na loputo takoj levo al ne?
na ta sesalni kolektor je pršraufan tut EGR?
pol morem še nek priključek nabavt za not pršraufat! a če lukno vrtam nima kaj bit?
Prispevkov: 7137
Seveda ima, opilke boš sprarvil v sesalni kolektor.
Poglej če je kak priključek ali kak pokrovček na kolektorju.
Če boš pa vrtal, pa poskrbi, da boš vse opilke pospravil.
krish1
Prispevkov: 15
Kraj: ptuj
vidim da bo se problem s tem.
bom preveril jutri. hvala zaenkrat
