1.4 ts mori
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
ŽIvjo
imam 145 1.4 TS in ko se peljem tam 4-5k rpm mi kar zamori kot da bi zmanjkalo bencina po kakšni sekundi pa dobi nazaj moč in dela vredu 5 sekund pol pa spet ista zgodba, če pa zaviram in zmanjšam obrate na okoli 3k rpm pa dela vredu, brez problema
kaj bi to lahko bilo, če ima kdo izkušnje s tem, Hvala!
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
LMM, svečke kabli...
pa kak dodatek daj v benz...
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
Pri takih zadevah je težko zadeti kaj je narobe. Lahko pa pregledaš malo zračni filter in ga spucaš.
A ti tudi čez filter kaj nazaj poka, ko ti zamori?? svečke?
Lahko bi pa bil dovod benzina iz bencinske pumpe... Ugasni avto in poslušaj ob kontaktu če v zadnjem delu avta kaj piska(to mora 2-3 sekundi, če ti b. pumpa dela)
Lahko pa mirne duše izklopiš MAF/LLM in se probaš it pelat in če bo takrat dobro pol imaš zamašen MAF... svetila ti bo lučka za vrbizg, ne sekiraj se, ko ga boš priklopil nazaj ne bo več..
Ali se z avtom voziš? ali ti bolj stoji...ali si ga ravno kupu?... Da mal vemo, kje iskat probleme...
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
avto sem kupil decembra in do zdaj je bilo vse vredu, vozim se vsak dan 50 km, do zdaj je delal normalno včeraj pa sem menjal lambdo sondo ampak nisem dal nove ampak rabljeno ki mi jo je prinesel prijatel, imel jo je 4000 km pol je pa razbil avto in mi jo dal, dal sem jo še zmerit če deluje pa pravijo da dela k nova, prej pa nikoli ni to delal dokler nisem menjal lambde. čez filter nič ne seka nazaj filter je videt vredu ni nič siv al kej usran.
5in3
Prispevkov: 615
zakaj si pa menjal lambdo sondo...Z razlogom, ali ...? a ti je preveč pil avto...so obrati v prostem teku skakali od 500-1500 rpm, ali so bili plini preveliki.... a imaš kakšen tak simptom sedaj?
Prispevkov: 7126
Najenostavnejša in mislim, da tudi najcenejša stvar - za začetek zamenjaj filter za bencin.
Če je pred menjavo lamde delal avto vredu, po menjavi pa ne več, je logična razlaga samo po sebi umevna. Pač, prijatelj te je nategnil.
Zamenjaj sondi nazaj, pa če bo boljše...Drugače pa, kot so že drugi rekli: LMM, svečke, kabli, cev zraka od filtra do motorčka.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
lambdo sem menjal ker nisem opravil tehničnega pregleda zaradi izpustou, zdej k sm se vozu popoldne je pa vredu delou pa sem probal od 130 do 170 kjer je prej to delal, zdaj dela vredu ampak se čuti da moč zdaj ima zdaj ne? no jutri grem po nove filtre pa najbol da še lambdo NOVO kupim.
vprašanje je zaradi katerih izpustov, ker se mislim da preverjajo tri vrednosti.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
na tehničnem pregledu so mi povedali da so izpušni plini izven zakonitih meja in naj zamenjam katalizator ali lambdo.
Prispevkov: 2831
Resetiraj motorni računalnik.
Lahko, da se še ni prilagodil novim podatkom (katere dobi od zdrave sonde).
Kleme z akumulatorje in jih spojiš (na na akumulatorju). Jaz pospešim z kontaktom.
Prispevkov: 2831
kača_alfa napisal/-a:na tehničnem pregledu so mi povedali da so izpušni plini izven zakonitih meja in naj zamenjam katalizator ali lambdo.
Iz meritev bi lahko določili razlog neustreznih plinov.
5in3
Prispevkov: 615
ROBERTH napisal/-a:Kleme z akumulatorje in jih spojiš (na na akumulatorju). Jaz pospešim z kontaktom.
Kaj pri tem misliš, daj bolj razločno napiši :)
Prispevkov: 2831
5in3 napisal/-a:
ROBERTH napisal/-a:Kleme z akumulatorje in jih spojiš (ne na akumulatorju). Jaz pospešim z kontaktom.
Torej, ko je odklopljen accu, dam še kontakt, ki naj bo spraznil vse tiste kondenzatorje, ki skrbijo za ohranjanje "pameti" in v tvojem primeru deformirane pameti (zaradi napačnih vhodov v motorni računalnik)
5in3
Prispevkov: 615
aha, zdaj pa bolj razumem... dobra ideja jap, da izprazniš tudi kapacitivnost iz kondenzatorjev in tako izbrišeš tudi spomin...
=D>
