Čuden zvok motorja - AR 166, 2.4 JTD
pingi
Prispevkov: 55
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 7:02 pm
Pri motorju mi nekaj čudno žvižga ko pohodim gas. Sprva sem mislil, da mi poje španar pri jermenu in sem zamenjal vse jermene, rolce vodno pumpo in španarja. Zvok je ostal. Zdaj sumim da žvižga jermenica na klima kompresorju ali pa ležaj na alternatorju. Ali je imel kdo kakšen podoben problem
alfa 166
Prispevkov: 512
Pridružen: Če Jul 29, 2004 2:34 pm
Kraj: ljubljana
Lahko ti pa poje jermenica iz glavne gredi.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
izistyle
Prispevkov: 502
turbina !?
pingi
Prispevkov: 55
Turbina ni. Če vržem dol mikro jermen in zalaufam avto ne žvižga. Za jermenico pa tud nisem prepričan. Tista bi verjetno zaškripala ko bi vgasnil ali vžgal avto. Nevem..
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
men je tut čudn cvilil, pa sem zamenjal jermenico alternatorja
pingi
Prispevkov: 55
Si imel prav. Sem dal alternator obnovit. Zdaj ne tuli več.
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
pingi napisal/-a:Si imel prav. Sem dal alternator obnovit. Zdaj ne tuli več.
kolko te pa je prislo, ce ni skrivnost?
m.i.h.a.
Prispevkov: 85
Pridružen: Ne Mar 01, 2009 12:06 pm
Tole pa tudi mene zanima, ker imam podoben problem.
Pri zegi so omenili, da naj ne bi bilo nič kritičnega, drug servis je tako na hitro ocenil, da je lahko turbina. Se pa bom oglasil še na tretji servis, ki bo zadevo bolj podrobno pogledal.
Mi pa zažvižga pri 2k rpm+ in je najbolj očitno pri hladnem motorju, pri ogretem pa neha. Podoben zvok sem slišal na eni lepi 166 včeraj na srečanju v BTC, ki je bila ravno v odhajanju (NM registracija).
pingi
Prispevkov: 55
Dal sem popravljat enemu avtoelektričarju, ki še poleg službe popoldan šraufa. Za obnovo je hotel imeti 90e. Nisem se nikjer pozanimal kolko to kaj košta, tako da ne vem če je drago al poceni.
Prispevkov: 4290
te jermenice so drage-si sam snel alternator
pingi
Prispevkov: 55
m.i.h.a. napisal/-a:Tole pa tudi mene zanima, ker imam podoben problem.
Men je žižgalo tud pri malih obratih. V prostem teku je normalno laufal, brez čudnih zvokov. Ko pa sem stisnil na gas pa je že žvižgalo oziroma tulilo. Ne znam opisat tega zvoka, je pa malo podobno temu,kot če bi imel nekaj zjebano pri radiu in bi šlišal motor v zvočnikih, le da je ta zvok prihajal od motorja in glasneje.
pingi
Prispevkov: 55
Aternator sem sam snel. Mislim, da ni menjal jermenice. Kolk sem si zapomnil je rekel da je menjal ležaj, ščetke, podrejal rotor pa še mogoče kaj.
Prispevkov: 7134
Jaz sem sam zamenjal oba ležaja in nekaj šraufkov, skupni znesek 10€.
Krtačk in kolektorja pa ni bilo treba nič rihtat, ker je bilo še vse zelo dobro.
PS
Imam pa navadno jermenico in ne tisto z račno, ki rada ropota.
Zadnjič spremenil El Barto, dne To Mar 30, 2010 10:23 am, skupaj popravljeno 1 krat.
pingi
Prispevkov: 55
Moj tud ima navadno jermenico. Mislim, da sem drago plačal.Zdaj je kar je. Mogoče je pa bilo tako drago, ker sem ga v nedeljo gnjavil, pa je to izkoristil. #-o #-o
