Brembo zavore
Izgled Alfic, povečanje moči
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Je slučajno že kdo kdaj videl kakšno alfo, ki je imela menjane zavore? Zanima me, kako se to obnese, koliko to stane (že vem za zavore Brembo), kako je z montažo, kolikšen efekt se pozna pri zaviranju?
Obstaja jo tudi takšne zavore, na katere je potem še vodno možno spraviti 16col veliko platišče in ne le 17col.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
brembo so svinsko drage za ta efekt dobiš že kej druzga
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
brembo so svinsko drage za ta efekt dobiš že kej druzga nekoliko cenejšiga..
res pa je da je lepo če se vid brembo
Teo
Prispevkov: 9750
AR-146 napisal/-a:brembo so svinsko drage za ta efekt dobiš že kej druzga nekoliko cenejšiga..
Napiši kakšen link od česa drugega, meni se tudi zdi brembo preveč drag. Torej kako priti do cenejšega kompleta novih zavor športnih zmoglivosti? :?: :?: :?: :?:
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
zavorni diski TAROX: G88
alfa romeo 156 1.8 TS 16v : 165 evrov (prednji par)
alfa romeo 156 2.5 v6 : 190 evrov (prednji par), 130 evrov ( zadnji par)
zavorni ploščice FERODO RACING:
alfa romeo 156 1.8 TS 16v : 80 evrov (prednji par)
150 evrov (komplet vsi 4 pari)
To je samo primer najbolj kakovostnih diskov in ploščic po ugodnih cenah 8) Za vse druge modele alf pa mi pošljite zasebno soročilce :)
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
jep tele ferodo uvrščajo med isto kvaliteto kot brembo
racingboy
Prispevkov: 869
Pridružen: Pe Avg 29, 2003 4:52 pm
Kraj: Unec
Ferodo racing so hude ploščice, so edine ki mi zdržijo tri krožne dirke. Edine ki jim lahko konkurirajo so Pagid (racing varjanta) sam so svinsko drage :?
"Misliš, da obstaja neka meja. Ko se je dotakneš, se nekaj zgodi. Šele tedaj veš, kje je tvoja meja."
mick
Prispevkov: 17
Pridružen: To Sep 23, 2003 11:59 am
Mene pa zanima, kako odreagirajo take ploščice zjutraj na lj. obvoznici, ko sem jaz še včerajšnji, ploščice mrzle, pred mano stoji kolona, ki si ogleduje, kako so se na drugi strani počli??
LPM
racingboy
Prispevkov: 869
Kraj: Unec
mick napisal/-a:Mene pa zanima, kako odreagirajo take ploščice zjutraj na lj. obvoznici, ko sem jaz še včerajšnji, ploščice mrzle, pred mano stoji kolona, ki si ogleduje, kako so se na drugi strani počli??
LPM
Ni panike. Ferodo racing prime tud če jo ne segreješ, Pagid pa morš prej mal segret, tko da niso lih priporočljive za navadnjo vožnjo!
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
ferodo majo v motomatu pr stari cerkvi blizu (kino mojca)
link je pa www.motomat.si
drugač pa glede bremz poglej
http://www.motomat.si/Predstavitve/ferodo.pdf
Teo
Prispevkov: 9750
Hvala za vse nasvete, zanima pa me še nekaj. Kako je z menjavo celotnih bremz z večjimi po dimenzijah?
A je že kdo videl kako izgleda, ko je med diskom in platiščem 2cm prostora in to pri platišču 17", ko iza njega sijejo ogromne zavorne čeljusti. Pa še efekti zaviranja so potem nenormalni.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
pa še če bi kupu BREMBO zavore bi mogu menjat varnostne pasove
Prispevkov: 6157
In, kje pa se da pri nas kupit te športne diske BREMBO ali pa TAROX!???
Še bolje pa, športni zavorni KIT komplet???
Al so to samo naročila pri laserjamu!???
BTW laser, kje je moj PHOTOSHOP!????????? :oops: :doubt:
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Tvoj photoshop je v nedeljo na meetingu :)
Teo
Prispevkov: 9750
Fajn bi bilo, če bi čez nekaj časa imeli pod SPLOŠNO en kup linkov, ki bi jih tja prpopali čim več in človek samo pogledal in vse zvedel.
