164 V6 turbo problem
rybyca
Prispevkov: 98
Pridružen: Ne Sep 07, 2008 8:22 pm
Kraj: okolica LJ
Zdravo, a se komu kej sanja kaj je z avtom narobe, ker ko se segreje na delovno temperaturo, se začne motor zaganjati, ko pa je hladen pa prede ko mucek? Hvala za odgovore
alfasamec
Prispevkov: 4290
tipalo temperature vode/motorja bi jaz najprej zamenjal
rybyca
Prispevkov: 98
Kraj: okolica LJ
Ja ko se pa vozim pa avto lepo dela, samo ko na mestu stojin npr. na križišču, se motor začne matrat, ampak samo takrat ko se avto segreje na 90 stopinj, ko je pa hladen pa nič. A misliš da bi to lahko bil senzor? Si že kdaj imel tak primer?
alfasamec
Očisti LMM kot prvo. Je najceneje.
bvogri
Prispevkov: 819
Pa malo pri vžigu poglej. Mrzel ima bogatejšo mešanico in morda ti zato teče bolje.
colibry
Prispevkov: 3840
huh enak problem imam na svoji 155 V6. ko se ogreje na delovno temp se motor malenkost zaganja... kokr sm gledu je to 100% neki na kaksni cevi da kje pusca in vlece vec zraka. ker ko je mrzu ima bogatejso mesanco in mu tut malo vec zraka n skodi. ko se pa segreje rata pa obcutljivo vseskp na vecji dotok zraka. vsekakor pa porocaj ce si zadeva zrihtal da vem kje gledat za napako :D
SHadowX
Prispevkov: 2588
Najverjetneje je napaka na napeljavi senzorja temperature hladilne tekočine(nahaja se v ohišju termostata) ali pa je mogoče res kakšna od cevi, ki so povezane s sesalnim kolektorjem preperela.
Emperor of The Dark Realm
rybyca
Prispevkov: 98
Kraj: okolica LJ
Hvala za odgovore, sm že naročil senzor za temperaturo vode, bom vidu če bo pol kej bolš. Vsekakor bom poročal
alfasamec
Prispevkov: 4290
ce senzor ne daje pravih podatkov, je avto prelit, ali pa je prerevna mesanca
rybyca
Prispevkov: 98
Kraj: okolica LJ
Sem ugotovil, kaj je matralo mojo alfico in sicer je bila klema na akumulatorju slabo prišraufana in je zato se matral avto ko je bil segret.
alfasamec
