Težave s prestavljanjem v prestave
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
Zdravo,
imam težave s prestavljanjem, ko prestavjam v prestave se mi ročica zatika ali pa ko jo npr. potisnem v levo ne skoči nazaj na sredino.
Prosim za nasvete, kaj bi to lahko bilo.
Igor01
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Apr 09, 2006 7:57 pm
Ena od zajl od ročice do menjalnika.
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
asedmak napisal/-a:Zdravo,
Odstrani manšeto na prestavni ročici ter namaži plastično ohišje le-te (kroglo ob stičnih delih) z glicerinom (po mojih izkušnjah je najbolje glicerin roza barve, ki ga vulkanizerji uporabljajo za lažje montiranje gum na alu platišča).
Javi če bo bolje.
slayer
Prispevkov: 309
Pridružen: Ne Apr 26, 2009 4:09 pm
Podoben problem pri meni. Fuč so zajle.
cypena
Prispevkov: 17
Pridružen: To Dec 16, 2008 1:44 pm
jaz sem imel enak problem, na sredino ni skočilo, naprej in nazaj se je normalno prestavljalo...
težava je bila v mehanizmu, ki je pritrjen na menjalnik. tam je os, ki teče v plastičnih pušah, katere so vstavljene v aluminijasto ohišje nosilca vsega tega... aluminij oksidira in začne stiskati puše, zato zelo težko teče vse skupaj.
najbolje, da odstraniš zajle na menjalniku in odšraufaš ta aluminijat nosilec, razdreš in lepo očistiš, malo zbrusiš luknje, kamor sedejo te plastične puše in vse namažeš pa bo spet dobro :)
nikar pa ne brusi plastičnih puš!!
lepo jih izbij in zbrusi aluminij - luknje kamor puše sedejo ;)
sicer boš tudi že videl, ko boš odklopil zajle, kako teče prestavna ročica... če bo šla nalahko levo desno, je gotovo problem tam, kjer sem ti napisal.
globoki
Prispevkov: 21
Pridružen: Če Dec 10, 2009 4:29 pm
Oi!
jaz imam pa problem s prestavljanjem v vzvratno. zelo težko se vključi prestavo. ne gre niti če malo bolj na silo probam. uspe mi, ko najprej sprobam vse ostale prestave ali pa če počasi spuščam sklopko in hkrati tiščim ročico v prestavo, da jo zagrabi. ali ima kdo kakšen nasvet, kaj bi lahko bilo?
spartan
Prispevkov: 629
Mogoče je pa kaj na getribih hin :-k
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
evo podben problem tudi pri meni
ko mi avto čez noč stoji v garaži mi že nekaj časa ne gre iz prve v rikverc (ne vedno), če dam v prvo in naredim potem meter naprej, gre prestavna ročica normalno potem v rikverc :?
no danes pa vžgem avto pa prestavna ročica sploh noče jit nikamor :D
malo počakam in probam prestavit mogoče malo bolj na silo in potem spet dela.... se plejem do trgovine in ko pridem nazaj ista fora ??? :S
med vožnjo je drugače prestavlanje mehko, udobno in brez problemov/zatikanja, težave so samo ko hočem prvič prestavit.
Cca 5k km nazaj je bilo menjano olje v menjalniku.
mogoče kdo ve kaj je narobe ?
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
Po vsej verjetnosti ti niso ali pa nisi dal olja s tapravimi karakteristika. Sam pa nisem ekspert za olja tako, da ti bo nekdo drug moral kaj več o tem povedat.
Slika FOR EVER and EVER :)
blazo
Prispevkov: 139
hmm
to mi ni čist logično, zakj potem dela med voznjo vse lepo še preden se olje segreje samo zacetek je težaven, pa tudi ni logično, da po toliko prevoženih kilometrih jebe.
olje so mi menjali na alfa servisu, res pa je, da ga nisem kupil sam, ker če bi ga bi sigurno tapravga:)
še kakšna ideja mogoče?
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
kolega imel enak primer, zjutraj ko je vžgau auto mu nikakor ni funkcioniralo, ko se je segrelo pa je normalno delalo.
blazo
Prispevkov: 139
saj pravim, da pri meni dela vse vredu še preden se segreje...
no vseeno sem skepričen glede olja, lahko pa probam menjat, sam vprašanje če bo bolje :?
a ko je kolega menjal olje je bilo vse vredu ?
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
ko je menjal olje je bilo kot dan pa noč.
Vseeno počakaj še na kakšno potrditev ali pa predlog.
pirlo
Prispevkov: 276
Pridružen: Pe Nov 12, 2010 10:13 am
blazo napisal/-a:evo podben problem tudi pri meni
A ni to nekaj normalnega? :D
Do sedaj še nisem peljal avta, ki ne bi imel tega "problema". Pa saj ni to sploh problem, daš v prvo, malo gasa in malo spustiš sklopko (niti se ne rabiš premaknit), pol pa gre normalno v rikverc.
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Do sedaj še nisem peljal avta, ki ne bi imel tega "problema". Pa saj ni to sploh problem, daš v prvo, malo gasa in malo spustiš sklopko (niti se ne rabiš premaknit), pol pa gre normalno v rikverc.[/quote]
Zdaj priznam, da nisem nek mehanik ampak... Jaz pa še nisem vozil avta pri katerem bi to moral delat. Če sinhroni v menjalniku delujejo pravilno, tega ni treba počet. Pa sem si lastil tudi 15 let stare "kripe" pa mi tega ni blo treba delat...
Top Gear Magazine: It is easy for enthusiasts to love Alfas - these beautiful, charming Italians who wear their eccentricities like items of delicate, tasteful jewellery.
