Olje / tekočina servo volana - AR 159 / Brera / Spider
alex146
Prispevkov: 1780
Danes sem se lotil preverjanja niojev vseh tekočin v avtu in dolil nekaj antifriza, ker je bil nivo blizu MIN. Celo sem šel na AT kupit liter Paraflu UPa, ker navodila pravijo,da naj ne bi mešal z drugimi (??).
Vprašanje pa je sledeče: pri kontroli nivoja servotekočine sem ugotovil, da imam rdečo tekočino in ne zelene. Takoj sem se spomnil pred kratkim prebranega na AO forumu http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159" onclick="window.open(this.href);return false; ... y-red.html in me je malce zaskrbelo.
Skratka, lastniki 159-k: kakšno servotekočino imate? Rdečo ali zeleno? Ali je rdeča res tako problematična kot pišejo na AO?
Ne bi rad imel kakšnih težav z zloglasno volansko letvijo :? Ali naj grem menjati? Je bil pa avto letos pri Zegi na velikem servisu in bi mi bilo čudno, da ne bi zamenjali, če je zadeva res tako problematična. Avto je letnik 2007.
hvala
ramo
Prispevkov: 313
Katero servo olje imaš nalito noter nima v nobenem primeru veze z okvaro volanske letve, ki se dogaja pri 159.
alex146
Prispevkov: 1780
ramo napisal/-a:Katero servo olje imaš nalito noter nima v nobenem primeru veze z okvaro volanske letve, ki se dogaja pri 159.
kolegi na AO forumu menijo drugače.
mitoma
Prispevkov: 1142
Neumnost jaz,dva moja prijatelja in tudi Sušnik ki ima alfa servis imamo rdeče servo olje in nihče nima problemo zaradi tega z volansko letvijo pa imamo vsi letnik 2007! Problemi z volanskimi letvami so imele predvsem letnik 2006 pa do nekje 07/2007 potem so vgrajevali druge letve!
Prispevkov: 9327
Sicer ni direktno povezano z 159, ampak vseeno, 147/156 imajo rdeče servo oljie.
vučko
Prispevkov: 158
Zeleno olje je bila rešitev za konstrukcijsko neustrezni servo sistem. Ne vem natančno zakaj in kako, vendar pa se je šlo za kavitacijo olja v pumpi pri nižjih temperaturh ter za napako v rezervoarčku olja, lahko tudi še kaj drugega v letvi sami.
Če imaš rdeče in "ne rjasto" in volan dela BP je vseeno bolje kot zeleno, pri čemer veš, da je "izvirni greh" avtomobila samo "provizorično" rešen, ne pa odpravljen.
Ti preveri samo nivo olja, da ne bo prenizek, ali pa previsok ter da imaš manšete na letvi cele.
Link do ITA foruma, kjer so o tem in o okrožnici Alfa Romeo servisnim delavnicam doktrorirali: KLIK
alex146
Prispevkov: 1780
vučko napisal/-a:
tekočina je lepe svetlo rdeče, skoraj roza barve :lol: sega pa do MAX oznake
mitoma
Prispevkov: 1142
Potem je vse ok ne skrbi!
SJ
Prispevkov: 272
Po preverjanju tekočin v svojih Alficah, sem opazil, da je na eni nivo servo tekočine malo pod MIN. Preveril sem barvo tekočine in mi ni čisto jasno...
Na levi strani je jasno vidna rdeča servo tekočina iz 159 2.4, letnik 2007. Na desni je iz 159 2.0, letnik 2010. Po navodilih bi morala biti to zelena. Je na desni strani zelena tekočina?
Edit: Premaknjeno v že obstoječo temo ...
Odpri pokrov motorja in na spodnji strani havbe imaš veliko nalepko na kateri je napisana vrsta servo tekočine (med drugim).
GI/E je rdeča.
GI/R je zelena sintetična.
