Žiujo. Imam en manjši problemček... In sicer ne morem odpreti in zapreti sprednjih stekel. Zjutraj ko sem prestavil v vzvratno mi je istočasno se spustila še prednja leva šipa za kake 2cm... In sedaj ker nemorem zapreti okna sem ga nekako z rokam na silo povlekel gor... Moja prva misel je bila da je šla varovalka in sem jo zamenjal vendar se je izkazalo da to ni to. Mogoče kdo ve kje se skriva škrat??? Upam da mi odgovorite čimprej ker za vikend obeta padavine in nebi rad imel vode v avtu. Hvala vnaprej
Poglej stikalo,kjer maš za gor dol spuščat.Lahko da je tam kak štos ali pa med vrati da ni kje preribalo.Na prejšnjem avtu s emi je dogajalo,da sopotnikova vrata niso šla stekla dol,gor.Ko sem odplr vrata pa je vse delovalo in je bil kabel pretrgan.
Je pa čudno da si rekel da ko si dal v rikverc da se ti je spustila šipa .
Akumulator maš vredi ? Ponavadi če je slab aku se zna avti malo mešat...npr.daš dolge luči in ti žmaigovci delajo...daš žmigovc pa se ti radio ugasne al pržge vsaj men se je to dogajalo.
Nebi pa vedu kakšno vezo ima steklo z menjalnikom da si dal v rikverc in se ti je steklo spustilo dol.
sej pravim čudno je tole use skupaj =) Kabel sigurno ni precvikan ker tudi pri odprtih vratih ne gresta dol šipi stikalo tud dvomim da je ker bi bilo malce čudno da bi istočasno na obeh straneh se pokvarilo... Pa glih zdaj se mi je to moralo zgoditi ko grem na ptuj... ah ja hvala ti za odgovor
Žal Ptuj nemore čakati... Poslovno pač... Sedaj sem ugotovil da je bila varovalka vendar je bila čisto druga =) pregorela je za servis. Misllim kako je to sploh možno... No sem mislil da sm stem rešil problem pa ga nisem kajti ko sem spet dal v vzvratno mi je ponovno isto naredilo... In ista varovalka spet pregorela in posledično tud zadaj ne delajo luči ko zaviram niti stoplampa niti za vzvratno spredaj pa ne delajo meglenke... ko pa zamenjam to isto varovalko za novo je pa spet vse ok. Ali je možno da kje prebija??? Ali bi lahko namesto 10A varovalke dal malce močnejšo npr 20A??? A je možno da so pri tem ko so mi švasali pragove in še kako luknjico na tleh stopili kak kabel in sedaj prebija???
Če rikverc kuri varovlke, potem je napako treba iskat na tem koncu (napeljava ali luči).
Glede švasanja pa tako, če so se pravilno pripravili, potem ne sme bit problemov, če je bilo pa nekaj na hojladri narejeno, potem se pa njim
pritoži.
PS
Vrovalka je z namenom taka kot je (v končni fazi imaš zraven napisano koliko A mora bit), če boš dal več, lahko kaj stopiš, prekuriš, mogče celo Alfico zakuriš ...
smo ugotovil da ni rikverc ampak je napaka nekje na stikalu za sprednjo levo okno... Stvar je zdj taka da če to stikalo odklopim in pustim desnega priključenega se ko dam v vzvrtano spustijo šipe dol. tako da smo odklopili use in dali ven varovalko za stekla... In nov problem damo to varovalko ven in sedaj ne delajo spredaj meglenke, gretje zadnje šipe in pa ne da se auta zaklent. Tako da varjanta zdaj je to da ko auto parkeram dam to varovalko nazaj noter in lahko avto zaklenem... Za prvo silo bo nekako... Potem pa to reševati dalje... Ima kdo kako idejo kaj bi bilo s tem stikalom na vratih???
Predvidevam da se gre za Alfo 156. Sam sem imel podobne probleme.
Ko sem spuščal šipe in obenem ugasnil avto, mi je pregorela varovalka za šipe in daljinsko zaklepanje. Skratka menjava varovalke in v akcijo razdiranja. Krivec pa niso bila stikala, čeprav je na prvi pogled zgledalo tako, ampak kontrolna enota za dvigovanje stekel. Po menjavi le te je bilo vse OK
