Sam radiatorcek ni nic posebnega
Postopek menjave je pa dokaj dolgotrajen postopek:
Seveda je prva stvar, ki jo je potrebno narediti … odklop akumulatorja.
Temu sledi odstranitev obeh rok z brisalci, ter odstranitev plastike pod brisalci.
Odmakne se ekspanzijsko posodo in se jo izprazni s pomocjo crpalke, da nebi pri odstranitvi rorckov z radiatorcka izteklo prevec hladilne tekocine
Odstrani se še mehanizem brisalcev, ki se ga lahko mimogrede razstavi in namaže. Odklopi se še vse dosegljivo kablovje in umakne na voznikovo stran. Panelcek z varovalkami in releji se lahko samo dvigne na eni strani, tako da omogoca delo. Odstrani se tudi filter za kabino
Temu sledi locevanje ohišja ventilatorja od ohišja uparjevalnika klime ter odvijanje vseh vijakov, ki vežejo ohišja z nosilci, ter samo odstranjevanje nosilcev.
Za lažji dostop in kasnejše odstranjevanje ohišij, je potrebno nekoliko sprostit zgornji del "kartonske" požarne stene.
Razstavit je potrebno tudi napeljavo klime, tako da se odstrani ekspanzijski ventil in umakne rorcke, ki prihajajo iz motornega prostora
Ko je enkrat vse našteto odstranjeno, ostane samo še odstranitev mešalne lopute in koncno se pojavi problematicen radiatorcek
Sprosti se objemke na rorih, sname rore in radiatorcek je odstranjen
Vse skupaj se dobro ocisti, namaže ležaje ventilatorja, ter sestavi nazaj v obratnem vrstnem redu, z novim radiatorckom, seveda.
Dolije se hladilno tekocino in priklopi akumulator.
Pred zagonom motorja je potrebno izklopit klimatsko napravo (ECON funkcija).
Naslednja stvar je obisk lokalnega polnilca klima naprav.
Pri sestavljanju je potrebno na novo zalepit ohišje mešalne lopute na ohišje radiatorcka, ter seveda zamenjat O-ringe ekspanzijskega ventila od klime.
Kataloške številke, mere in število potrebnih O-ringov:
- 14450783 SEAL GASKET DIAM 13,4X2,4 ... 4 kom
- 14450483 SEAL GASKET DIAM 6,7X1,8 ... 2 kom
- 10319984 SEAL GASKET DIAM 16,1X1,6 ... 1 kom
- 10318884 SEAL GASKET DIAM 8,1X1,6 ... 1 kom
Za uradna navodila menjave radiatorcka, priporocam ogled eLearna: Procedures > 50 AUXILIARY UNITS > 5040 AIR CONDITIONING CASING A... > 5040C air conditioner box and c... > 5040C50 air conditioner heater radiator - r+r
