Zračni filter - AR 159
qwerta
Prispevkov: 52
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 9:44 am
Zdravo,
Zanima me, ali mi lahko kdo pove, kje se nahaja zračni filter pri AR 159,1.9
Nekaj gledam po motorju, pa mi je nakam čudno oz. drugače, kot sem bil vajen do sedaj.
A se mogoče nahaja levo pred desno lučjo in tu mogoče v tisti črni škatli, ki se jo ne da odpreti ali pa spodaj nižje, pred enim senzorjem na cevi.
jakaleg
Prispevkov: 39
Pridružen: To Sep 15, 2009 5:43 pm
da spodaj pred sezorjem, oziroma pred sprednjo desno gumo, prideš do njega pa mislm da najlažje iz spodnje strani, tako da odstraniš zaščitno plastiko pod motorjem
mitoma
Prispevkov: 1142
Ni glih tko izi,da bi blo 2 min. dost da ga zamenjaš kot pri kakšnmu starmu golfu!
vučko
Prispevkov: 158
Ce se postaviš pred avto in odpreš pokrov je filter na levi strani.
Za zamenjavo moraš snet plasticno dno, bodisi tako da avto dvigneš, ali pa imaš v garaži luknjo. Vsega skupaj mislim, da imaš 10 torx vijakov z glavo T40? in 5 samoreznih križnih.
Ko sanmeš dno pa je stvar taka:
Odviješ pokrov in zamenjaš filter. Pred tem seveda z vlažno cisto krpo za ziher obrišeš plasticno posodo in ocistiš gumi tesnilo, ki je v pokrovu, peska in ostalih prašnatih usedlin. Gumico lahko še malo popipsaš s silikon sprejem, na filter napiši kilometre in datum in to je to.
Noben bavbav, res pa da je delo za ca. 1 domaco uro ampak zelo v izi! Spet ob predpostavki, da se ti vsi vijaki poda odvijejo brez vecjih težav in se ti nobena navojna puša (teh vijkov) ne zavrti. Ko privijaš nazaj vijake pa priporocam na vsak navoj na tanko malo grafitne masti.
qwerta
Prispevkov: 52
Najlepša hvala Vučko..to sem potreboval.
Ker nekako mi ni šlo, kje bi bil, sploh pa ne nekje pri tleh.
Kaj pa je tista plastična škatla na levi strani motorja (gledano od spredaj)zraven pl. pokrova motorja
vučko
Prispevkov: 158
Verjetno misliš na tole:
To bi bilo vprašanje za Tribesa, vendar pa v kolikor je meni znano je to zadevo najlažje primerjati z "bass reflex" cevjo-efektom pri subwooferjih. Ojaca pritisk zraka v delovnem obmocju-obratih motorja.
Ali pa mogoce škatla naredi samo to da je avto tišji in na ta racun pocasnejši? Nekateri ga mecejo ven in zamenjujejo s cevmi... itd???
qwerta
Prispevkov: 52
Točno to sem mislil.
Pol je to kar za pri miru pustit.
PS. Kje pa najdeš vse te slike
vučko
Prispevkov: 158
E-Learn za alfo 159. Če pobrskaš po spletu ga dobiš skoraj prav povsod za P2P prenos.
Prispevkov: 7128
Ali pa v podforumu Ostalo v temi manuali za Alfe klikneš na večkrat objavljen link in si stvar direktno preneseš. :wink:
-=Fabi=-
Prispevkov: 70
Pridružen: To Dec 17, 2013 9:50 pm
Kraj: Sevnica
vučko napisal/-a:Verjetno misliš na tole:
A smo potem ugotovil cemu služi ta crna škatla nad zracnim filtrom ? :D
Jej sine jej, da boš debel...pameten itak nisi..
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
To je resonator, zmanjša "mukanje" in s tem izbolša zračni pretok.
