Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
Pirat
Prispevkov: 10
Pridružen: Če Dec 17, 2009 5:41 pm
Živjo!
Kar naenkrat je avto crknil, brez da bi oddal kakšen zvok. Sem mislil, da sem mogoče premalo gas stisnil. Ga vžgem še enkrat in po 2 sekundah spet ugasne, nato se ne prižge več. Je pa zadnje 3 tedne kadil črn dim pri močnem pospeševanju. Kaj bi lahko bilo? Bi ga peljal na priklop na računalnik, pa ni mogoče :? Naslednji dan je avto spet užgal, po kakšnih 10 sekundah pa spet crknil. Nato pa spet ni vžgal. Sumljiva je bila naftna črpalka, ampak ta naj bi delala.
maxpizdich
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Feb 28, 2010 10:07 am
meni je isto delalo ( brez tistega dima) po enem tednu brkljanja po avtu sem odklopil kontakte na rezervoarju, jih sčistil pa nasprejal pa je pol šlo pa gre še zdaj:)
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
Če še nisi saniral zadeve - EGR ventil.
Pirat
Prispevkov: 10
Zadevo so rešili na Alfa servisu. Bila pa je počena spodnja turbinska cev, posledično tudi zabit EGR, zato je avto crknil. Če bo slučajno kdo imel isto težavo ...
Jordy
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Feb 17, 2010 6:39 pm
No, pa je prišel čas, da je tudi moji alfi prvič prislabelo, ko sem hotel iti iz službe ni hotela vžgati in od tedaj tudi ne.
Stvar je taka, motor če vžge se par sekund zaganja potem pa crkne. Prižgala se je kontrolka motorja(oranžna).
Priklopili smo na tester, kateri pa ni pokazal napak, kar je skrajno čudno.
Prosim za mnenja.
Lp!
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
lahko nima nafte, preveri če nafta pride do filtra. če ne je lahko zanič pumpa goriva v rezervarju.
Trentatre 1.3S
Jordy
Prispevkov: 20
No problem smo rešili, krivec je bil senzor vztrajnika.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Jordy napisal/-a:No problem smo rešili, krivec je bil senzor vztrajnika.
-prekleti senzorji,ampak kako to,da tester tega ni ugotovil?
Jordy
Prispevkov: 20
alfafil napisal/-a:
Nevem, smo pa priklučili na dva različna računalnika. Tako, da je mogoče zaklenjeno področje in bi prilšel noter samo z orginal Fiatovim.
Potem ko smo ga zamenjali pa je pokazalo napako, katera se je zbrisala in je bila zadeva rešena.
Bezii
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Feb 23, 2011 9:43 pm
Kraj: CELJE
LP!
Torej po dolgem času hvaležnega delovanja Alfica ne vžge več =( Motor vergla, vendar ne vžge, sploh ne kaže znakov da bi nafta prišla v motor. Če pa jo porineš pa vžge po dveh metrih in nato laufa čisto normalno.
Dize ne "ščijejo", nafta pride v naftni fiter, tudi po tisti cevki gre naprej do motorja, kaj se pa naprej dogaja pa nevem..
Any idea?
colibry
Prispevkov: 3840
eden od senzorjev je unicen. na testr prklopit pa pogledat kateri.
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
Ups pozabil povedat da na testerju ne kaže nobene napake =S A bo res treba it na uraden alfa servis pa tam pustit 600€?
Prispevkov: 4290
pumpa v tanku je dobra'se jo slisi ko das kontant?
ko verglas, se obrati dvignejo?
jaz bi se egr ventil preveril
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
ko verglam se obrati dvignejo, tudi pumpo se sliši v keslu, mehanik ki ni stručko za alfe sumi da je visokotlačna črpalka...
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
aja EGR imam pa itak izkloplen, mislim da to nima veze =/
