Imam problem na eni alfi, in sicer pregreva se, kazalček pride čez 90°C do naslednje črtice, na mestu in tudi med vožnjo, predvsem v kakšen hrib.
Problem je v tem, da se ventilatorja sploh ne vklopita, releja delata, probal sem namesto releja povezat kontakte direktno in ventilatorja se normalno vrtita.
Tista dva upora, ki sta na nosilcu za ventilatorje sta tudi ok, ker sem probal pri prižganem avtu odklopit senzor temperature vode in se najprej vklopi prva stopnja, potem pa še druga.
Te težave so se pojavile po tem ko smo menjali hladilnik vode, gor smo dali silux-ovega, ki je malo tanjši od tistega, ki je bil prej gor.
Je imel že kdo podobno težavo?
