FiatECUScan odometer
svicar
Prispevkov: 79
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
Pozdrav vsem FES mi pokaže odometer 0km.
Ali je to znak, da je nekdo pred mano zbival kilometre?
Ali gre zgolj za napako?
Hvala za odgovore
99% ja.
svicar
Prispevkov: 79
kaj 99% da je nekdo zbival ali da gre za napako?
colibry
Prispevkov: 3840
zbijal
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
100% zbijano
colibry
Prispevkov: 3840
sicer ti pa nikoli ne pokaze dejanskih km ker ima nek procent odstopanja. mislim pa da to tudi pise nekje v programu. in 1x sm racunal in je bilo dokaj natancno po izracunu potem na stevcu.
colibry
Prispevkov: 3840
Njemu kaže 0... to je očiten znak da neki ne štima :D
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
Včeraj sem sam stestiral avto, in opazil, da sam program v opisu napiše, da so možna odstopanja nekje 3% med stanjem kilometrov v ECU-ju in na števcu. V mojem primeru jih ECU beleži nekaj čez 205kkm, števec pa 209kkm.
V njegovem primeru pa zgleda da je bil opravljen poseg v sam ECu, kilometri zbrisani in blokirani. Koliko je meni zadeva poznana, imajo vsi italijani dvojni zapis kilometrov, prvi je števec drugi je ECU. Če se podatki zbrišejo iz ECU-ja, pa milim da ne beleži več km. Nisem pa zdaj 100% da to drži.
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
svicar napisal/-a:Pozdrav vsem FES mi pokaže odometer 0km.
Hvala za odgovore
POzdravljeni!
Danes sem tudi jaz priklopil na fiat ecu scan in tudi meni napiše odometer 0km. Se da to popravit?
Pa še service reset ne morem nastavit- skoz imam na o km in ga ne morem resetirat.
Majstore, za reset servisnega intervala pojdi v menu, potem na servis in prides do tja, kjer ti kaze preostale km. Potem naenkrat pritisni - in + ter tipki drzi nekaj sekund, dokler ne resetira. Km ti bo nastavilo na 20000.
majstor
Prispevkov: 76
Sem že poizkusil in ne gre velemajstore.
Nekje sem zasledil, da po 8-ih resetih ne gre več in moraš to narediti s programom. Mogoče kakšna ideja? Res bi rad da dela kot mora.
Pri 156 drugače kot z tipkami na armaturki ne gre...
Niti ni opcije da bi to delal z računalnikom, ker body computer od 156 nima tega...
majstor
Prispevkov: 76
Hmmm.-potem je nekaj narobe z računalnikom.
Mogoče kakšen nasvet?
S tipkami sem poizkusil na vse načine vendar ne gre.
Prispevkov: 9327
Nekaj odgovor iz teme "resetiranje računalnika"
ARfan napisal/-a:da malo obudim temo...
Ali je že kdo ugotovil kako resetirati servisni interval, ko se izpiše "shudled service expired" ?
Sem že probal držati + in - tipki v service menuju vendar napaka ostaja.
turbozob napisal/-a:Ne gre. Če ti ne dela z + in -, se priklopi na ECU in preveri "odometer" če imaš tam 0km, potem je to razlog. Števec za kilometre je resetiran in zato ne moreš resetirati, čeprav ne lavlja
bass napisal/-a:Če se spomnem svojega razgovora z Zego, je ta "soft reset" omejen na 8x.
Kar je več, lahko le še preko testerja in se nič ne zgodi, ko hočeš resetirat, samo utripne rahlo ekran...
ARfan napisal/-a: To bi se nekako ujemalo s skupnimi prevoženimi kilometri avtomobila.
Prejšnji lastnik je delal servis na cca. 15-20kkm jaz pa 2x na 10-12kkm kar znese ravno 8x soft reset glede na skupno kilometrino :D .
Bom peljal avtomobil na ECU .
Hvala vsem za odgovore.
