Pozdrav.
Kot sem že napisal mi ne deluje odpiranje.
Je to zaradi prekinitve napajanja? Ker zadnjič mi je kar naenkrat začela svetit lučka za airbag, pa sem odklopil akumulator in priklopil nazaj, no saj lučka je nehala goret. Takrat sploh nisem bil pozoren na odpiranje prtljažnika, sedaj pa ugotovim da na daljincu ne dela. Na gumbu v kabini dela normalno, daljinsko centralno zaklepanje tudi dela OK. Je mogoče potrebno daljinca kakorkoli sprogramirati? Je imel kdo podobni problem?
Hvala za odgovore
Zadnjič spremenil DrinY, dne To Jun 28, 2011 7:50 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
-pogost pojav,verjetno je počila tipka na ključu (ko pritisneš,gre bolj globoko,kot odklep/zaklep),popravilo skoraj nemogoče,jaz sem se kar sprijaznil s tem
Na AO forumu vem da je precej cenjen (je tudi sam na forumu), naj bi tudi imel enotno tarifo za popravilo, ne glede na kompleksnost popravila.
Iz prve roke pa žal ne vem. Glede možnosti popravila pa ti bo verjetno znal on največ povedat.
Malo pozen odgovor za avtorja teme...meni se je podobno zgodilo na servisu, ko so mi ven vzel akumulator. Iz avta je odpiralo ok, na daljincu pa ne. Ključ je v redu, samo neka kombinacija vžiga avta in odpiranja prtljažnika je. Jaz sem pozabil, pokliči na uradni servis in naj ti povejo.
Pa napiši potem sem, da bomo vedel..nekateri ponovno
Zanimivo... A misliš da bi to lahko zrihtali oz vedli tut na fiat servisu? Ker tega mam v bližini pa bi se lahko oglaso enkrat. Sam tut če bojo vedli mi tega najverjetneje nebojo hotli povedat, ziher mi bojo vsili priklop na tester pa vzeli kakih 40 evrčkov....
Aja pa pozabo sm napisat da je v tem tudi ena dobra stvar, vgasnla je lučka za airbag
Najprej samo pokliči na servis, pa če na enem ne povejo, pa naslednjega pokliči. Pač povej, da si akumulator menjal in da se je to pojavilo. Eden bo že povedal.
Naj povem da je zadeva rešena, no vsaj do neke mere
Res je odpadla tipka. Z prijateljem sva ključ razstavila, prilotala tipko nazaj in to je to! Oz še ne, ključ je lepljen, sedaj ga pa ga morm sam zalepit še nazaj, res pa da zgleda malo bol čudno ker sva ga morala razstavit bol na silo....
Letnik je 2003. Saj piše pod imenom. Tudi moj ima pod znakom en šravf na križn šravfnciger, samo je pa še dodatno zalepljen. Je mogoče da ga je prejšnji lastnik sam skup zlepu
