popravilo usnja
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
Pri avtu imam volan, ki je usnjen že malo oluščen po vrhu, prav tako tudi voznikov sedež pri strani bi bil malo za porihtat. Pa me zanima, če se da mogoče volan prebarvat oz. naredit korekcije z kako barvo za usnje da bi lepše izgledal, pravtako mislim za voznikov sedež. Iščem kako poceni rešitev, drugače bi v skrajnem primeru pač menjal volan in sedež.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Prispevkov: 4995
Ta link, ki ti ga je dal alfasport bo kar v redu. Ledercenter.si oz. poliranje.si - ista zadeva. Tam ti zmešajo barvo za usnje, lahko kupiš tudi čistilo in pretektor. Za cene poglej na njihovi strani. Pošiljajo pa tudi po pošti.
Moje izkšnje so edino, da je čistilo za usnje od Gliptone-a boljše kot tisto, ki ga dobiš pri poliranje.si oz. naredi bolj mat finish. Sicer je malenkost bolj agresivno, a nič pretiranega. Ščistiš usnje z krpo iz mikrovlaken, bolj umazane dele pa s ščetko - a ne pregrobo!
Tiste dele ki boš barval pa ščistiš z bencinom in po potrebi pošmirglaš s smirkovim papirjem ter spet ščistiš z bencinom. Lahko ga kupiš tudi pri poliranje.si, a dvomim, da je kaj drugačen od navadnega čistilnega bencina, ki ga dobiš v Merkurju za 3 €.
Potem pobarvaš - najbolj enakomerno se pobarva z airbrush-em, lahko pa tudi s priloženimi gobicami.
Pravtako sem iz lastnih izkušenj ugotovil, da od Gliptone-a Conditioner usnje zmehša opazno bolje kot Slonova mast in Protektor od ledercentra. Po 24 urah ko se conditorner poplnoma vpije pa sedeže obrišeš z vlažno krpo, ker drugače na vrhu usnja ostane tak svetlikajoč sloj, ki je tudi malce lepljiv. In ta lepljiv sloj potem nabira umazanijo.
Najslabše za usnje je namreč neredno čiščenje, ker umazanija ki se ulovi v pore povzroči razpoke in vdolbinice v usnju. Tako, da na vsake 3 mesce ga je potrebno ščistit.
Na tvojem mestu bi volan dal na novo preoblečt v črnučah pri Alešu Šetini (cca 70€), sedeže pa zrihtat kot sem opisal zgoraj.
Lepo zrhtaj ;)
Ali
Prispevkov: 498
s sredsvom od gliptona se kar pošteno našvicaš da zrihtaš celo notranjost, plus ima precej močen (zame neprijeten) vonj, ki se vpije v oblačila prvih nekaj dni po obdelavi
je pa učinkovito
jaz za sproti uporabljam sprej od emsala za sedežne garniture, lepo diši in neguje
Prispevkov: 4995
Za najboljši efekt itak moraš vzeti sedeže ven in jih v miru očistit. Ne vem no, ampak meni je čiščenje z Gliptonom bilo zelo enostavno. Se pa našvicaš z vsakimi zelo umazanimi sedeži.
A kot sem napisal, ko naneseš Conditioner moraš po 24 urah sedeže obrisat z vlažno krpo. Po brisanju vonja po kravah praktično ni več zaznati, kot tudi ni nobenega prenosa vonja na oblačila. Vse je torej v postopku ;).
Je pa tudi razlika med samimi usnji seveda. Večino usnja je dandanes v avtih t.i. zaščitenega, ki ima na površini zelo tanko plast najlona. Taka usnja so precej lažja za čistit in nasploh za vzdrževat, a so na otip bolj plastična. Loči se jih tako, da kapneš na površino kapljico vode, če se kapljica ne vpije gre za zaščiteno usnje. Na taka usnja baje sploh ni dobro nanšat conditoner, ker bo ostal na površini in privabljal še dodatno umazanijo. A ko bereš tuje forume itak vsak po svoje strelja :), tako, da je težko vedno najti vse pravilne odgovore.
Drži pa, da če sedeže od nakupa novega avta pravilno vzdržuješ je vse kar potrebujejo čistilo in protektor. Conditioner pa uporabiš ko dobiš v roke slabše vzrdževane sedeže kjer je usnje izgubilo večino svoje prožnosti. Lahko se pa uporabi tudi slonovo mast.
Prispevkov: 7950
lizard napisal/-a:Po brisanju vonja po kravah praktično ni več zaznati, kot tudi ni nobenega prenosa vonja na oblačila. Vse je torej v postopku ;).
Aaa to je finta. Jaz sem se pa skoraj zadušil, ko sem čakal da izgine vonj..
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
Mogoče malo .... ampak nekje sem zasledil da za črno usnje velja navadni globin za mazanje čevljev ? Je ža kdo kej poskušal s tem ?
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
pa bi se ti pol vsedel v avto z recimo, malo svetlejsimi hlacami in majico ?
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
vrjetno saj se globin posuši in se vleze v pore potem pa ga je potrebno skrtačit in pa obrisat no vsaj tako je bilo rečeno zato pa se mrekel da bom prašal prej če je kdo kaj kdaj probal #-o
