Klima: težave / ne dela - Giulietta
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-imam problem s klimo
-namreč,dela super,ampak že dolgo,še posebej v tej vročini,opažam rosenje šipe od ZUNAJ,ko se peljem v senci(na soncu tega ni),ali zvečer,takrat je rosenje tako močno,da moram vklapljat brisalce sredi toplega /vročega dne/večera
-nekaj podobnega se je pojavljalo tudi na prejšnji,ampak ne tako moteče in pogosto
-če klimo izklopim je,seveda,obratno,rosi se znotraj,dokler vlaga iz klime ne izgine,ampak potem je v avtu,saj veste,slab zrak,vlaga,ni to to
-vem,to rosenje od zunaj,je najbrž zaradi razlike v temperaturi zunanjega zraka in hladnega (mrzlega) zraka iz klime,ampak,saj sem delal že milijon km s klimo v drugih avtih,pa tega pojava nisem opazil
Zadnjič spremenil alfafil, dne To Avg 23, 2011 12:22 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4995
Zanimivo, kajt takega prvič slišim. Probaj ročno nastavit da piha iz sredine in v noge, da ne bo pihalo gor na steklo in ga ohlajalo.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-bom poskusil,dal sem že na 26 stopinj,pa ni nič boljše,pa še butasto se mi zdi,zunaj je 24,recimo
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Tud men to dela na službenem pežoju in na novem tiguanu je očitno toliko vlage zunaj
Creed
Prispevkov: 4301
Ja logicno da se steklo rosi z zunanje strani, ce ti klima piha mrzel zrak v steklo, zunanja T in pa visoka zracna vlaznost zunaj pa na steklu kondenzira. Nastavi da ti ne piha v steklo in bi moglo bit bolje. NI pa nujno, ker ko je steklo mrzlo in je zunaj veliko vlage bo prihajalo do kondenzacije.
Mislim da ima Creed kar prav.
Pomojem je "problem" sam v tem da je klima dejansko tolk zmogljiva da to omogoča.
To sem drugače tud jest opazil, ampak večinoma samo na večjih avtih, ki imajo bolj zmogljivo klimatsko napravo. Na 147 se mi to še ni zgodilo...
Creed
Prispevkov: 4301
Meni se je tudi na 147ki vcasih to zgodilo...parkrat na poti iz obale proti domu. Vecino pa zmeraj zvecer.
Kaj pa regulacija zraka zunaj/znotraj?
PS: mojemu očetu se to na službeni Sonati dogaja nonstop in mora včasih kar kaplje brisat s stekla :lol:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-saj tudi sam mislim,da je to zaradi več faktorjev,kot jih navajate,pa vendrar imam najraje na šipe preusmerjeno,ker,še posebej zvečer,ne maram,da mi piha hladno na noge,sredinsko pihanje mi tudi ne odgovarja,ker ga je težko (nemogoče) nastavit,da ne piha po tebi in sovozniku
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Igor, to je enako kot ko odpreš hladilnik, se tudi takoj na vratih pojavi rosa. Do kondenzacije pride zaradi velike razlike v temp. zraka pred in za šipo in nič drugega. Moraš vedet da ohlajaš šipo znotraj na cca 7°C (tudi pir se zarosi). Ta pojav je najbolj izrazit ko je zunaj velik % vlage v zraku (zvečer ali pred nevihto, sopara...), če je zrak suh tega ne bo ali pa vsaj manj.
Torej enostavno premakni iz pihanja na steklo, še na noge ali kaj podobnega. Gre za fizikalni pojav, ki se ga ne boš mogel rešit drugače, razen morda s kakim premazom Rain-X ali kaj podobnega.
Ali pa hitreje vozi da bo sušilo :)
Uroš
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-sem vas poslušal in preusmeril po sredini in na noge in kondenz je izginil :D
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
pametno Polde :)
Uroš
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
zdej pa te bo revma j... :)
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Naaah, nč ga nau, če bo usmeril ventilatorje stran od telesa. Sicer pa automatska takoj naštima na najmanjše pihanje in če imaš ventilatorje obrnjene stran od sebe, ni frke.
slehernik
Prispevkov: 1116
Se mi je zgodilo to rosenje v nedeljo v Iškem vintgarju, zgleda je tam dovolj vlage v zraku. Sicer je pa moj recept vsi zračniki pri sovozniku odprti na ful, zgoraj spodaj, na sredini - na voznikovi strani pa zaprti. Pa nič ne piha 8)
