Klima: upravljanje - AR 159
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Me rahlo zafrkava gretje oz.hlajenje,ali ne znam,ali pa je kaj narobe,ali pa tako pač je.
Recimo danes zjutraj sem štartal ob 6.30 iz Poreča.Zunaj je bilo 21 stopinj.Ženi rahlo hladno,nastavim temperaturo na 23 stopinj in avto se hladi,piha hladno,nastavim na 25 stopinj,isto,piha hladno.OK,pritisnem tipko za izklop kompresorja klime(skrajni levi gumb),hladno ne piha več,ampak čez minuto ali še manj se sam vklopi kompresor in spet piha hladno in to se ponavlja ves čas.Se pravi kompresor klime se sam vklaplja.
Nato že mislim,da sem našel pravi način,ko sem vklopil tipko MONO,saj se kompresor ne vklopi kakih 10 minut,ampak potem se spet vklopi sam.Edina varianta je da klimo izklopim.
Torej,v čem je problem?
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
slehernik
Prispevkov: 1116
Torej na desni ali levi strani strani si vklopil FULL AUTO? Ker v tem primeru sam vklaplja kompresor (in zaporo dotoka zunanjega zraka), če imaš pa ročno nastavljeno (brez auto na obeh straneh), ga pa ne.
mitoma
Prispevkov: 1142
To pa ne bo ravno držalo,tudi meni ga sam vklaplja brez da je vklopljena tipka full avto! Dela namreč po istem principu kot je napisal Drago!
valentino46
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Feb 16, 2006 5:42 am
Tudi sam imam isti problem. Me ravno tako zanima kako se to samo vklapljanje kompresorja izklopi
Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old....
gecco
Prispevkov: 401
Avtomatsko vklopi ponavadi, če ti na gumbu, ki je namenjen za kroženje zraka (drugi z leve) gor rdeč A. Tisti gumb ima tri stopnje, rdeč A, rdeč A in rdeč okrog ter brez rdeče.
Vsaj meni se tako zdi, da kadar imam rdeč A avto sam vklaplja klimo po potrebi, tudi če jo jaz ugasnem.
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Full Auto ni vklopljen.
Pri tipki za kroženje zraka uporabljene vse tri variante.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
slehernik
Prispevkov: 1116
No, sem prav pogledal danes. Zunaj 29, nastavljeno levo desno 19, na levi piše auto, na desni full auto, kompresor in A vklopljena. Pritisnem kompresor, full na desni izgine, obe 19-ki utripata pet sekund, nato izgine auto na obeh straneh. Po 10-ih minutah se mi še ni vklopil kompresor, niti potem ko sem avto ponovno vžgal :?:
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Drago verjetno tukaj veliko vlogo igra senzor rošenja, ki prižiga klimo glede na vlažnost zraka. Mislim da moraš iskati kaj v tej smeri, kako izklopiti ta senzor.
mitoma
Prispevkov: 1142
To je tudi meni danes rekel prjatu,ki dela na servisu pri Podboršku,da je krivo da se klima sama vklaplja!
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Ja,pa še nekaj sem pozabil in sicer termometer zunanje temperature.Ta mi namreč kaže ob sončnem vremenu ali napačno,ali pa temperaturo na soncu.Rekord je bil 53 stopinj,ko je bila zunanja temperatura tam okoli 35(seveda izmerjena v senci).Če pa avto ni na soncu, mislim,da kaže kar pravilno.
Kako kaže vam?
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Jah to je dost normalno, ker je ponavadi senzor temperature pri Alfah namontiran v vzvratnem ogledalu...
gecco
Prispevkov: 401
To se mi zdi čisto normalno. Ko avto stoji kaže preveč, po parih minutah vožnje mu pa že lahko kar zaupaš...saj vidiš kdaj neha padati. In tiste stopinje se ponavadi kar dosti ujemajo z dejanskimi.
mitoma
Prispevkov: 1142
Tudi meni je na soncu (črn avto) že prilezlo do 49 stopinj,po nekako 5 minutah vožnje pa je temp. padla na 37!
