Display klime
laški
Prispevkov: 134
Pridružen: Sr Avg 09, 2006 9:17 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
Tokrat me je Alfa spet negativno, nato pa pozitivno presenetila ;)
Najprej se mi je med vožnjo kar naenkrat ugasnil monitor za klimo (temp., vent.,...), mudilo se mi je na neki nujen sestanek zato sem bil raz... u nulo in nisem imel časa pogledati nič drugega kot le varovalke. Vse je bilo OK. Parkrat sem ugasnil in ponovno vžgal avto in stanje zmerm isto-display za klimo ne dela, vse ostalo pa.
Grem na sestanek in pridem nazaj, vžgem Alfo in vse dela bp. Hvala bogu si rečem in potem razmislim, da je bilo isto za zadnjo bremz luč kak dan nazaj. Imel sem nekaj dni opozorilo, da mi je crknila zadnja leva bremz luč ampak je delala (preverjeno). Potem se je stvar kar naenkrat popravila sama od sebe. Sej ne rečem, hvala bogu, čeprav v njega ne verjamem ampak sem začel razmišljati, da je na Alfi veliko stvari, ki sicer crknejo ampak se jih tudi veliko popravi samo od sebe!!! ;)
Život je takav, čupav i dlakav, glup i zajeban a samo je jedan!!!
Prispevkov: 10201
laški napisal/-a:....sem začel razmišljati, da je na Alfi veliko stvari, ki sicer crknejo ampak se jih tudi veliko popravi samo od sebe!!! ;)
Hvala bogu - imaš tako vsaj manj stroškov :lol: :mrgreen:
gecco
Prispevkov: 401
Ista fora kot tiste lučka za VDC/ESP/Hill holder malfunction...se pojavi včasih (zelo redko) med vožnjo, pri naslednjem zagonu pa ne duha ne sluha o napaki :)
gecco
Prispevkov: 401
Vprašanje v zvezi z dvoconsko klimo v 159...
Imel sem 159ko 2006 letnik (1.9JTDm), ki je imela spodaj pri klimi gumb za mono, da ko si vrtel voznikov gumb za temperaturo se je tudi sovoznikova stran isto nastavila.
Sedaj imam 2009 letnik 159ko (2.4JTDm) in pogrešam ta gumb. Obstaja kakšna druga fora, da se bosta obe temperaturi nastavljali istočasno z vrtenjem voznikovega gumba?
Če se ne motim moraš držat en gumb dlje časa in gre v mono način... samo zdele ne vem iz glave katerega :D
lordinho
Prispevkov: 38
Pridružen: Sr Jul 23, 2008 3:11 pm
Kraj: MB
Probaj se spomnit, ker meni gre to tudi na živce
Ko sem jo kupil je delalo, potem pa sem očitno po pomoti izklopil to funkcijo :)
Držat moraš tipko "auto" na voznikovi strani za par sekund...
tko pravijo angleži:
keep the drivers' "auto" button pressed for a few seconds
Velja pa to samo za modele 2008 in novejše, ker pred tem so imele tipko Mono... pri 2008 pa so jo nadomestili s gumbom OFF... :roll:
mitoma
Prispevkov: 1142
Res huda posodobitev! #-o =D> :D
Ne vem kaj jih je motil gumb mono? :roll: :?:
gecco
Prispevkov: 401
Mogoče jim ni bil všeč napis mono na gumbu, ker je precej podobno besedi mona ;)
Mona is a dialectal term from Veneto region, but however well known and used all over Italy, with 2 distinct meanings.
Mainly is used for a silly, stupid, dumb person. (Sei un mona = You're stupid)
It's also used as a dialectal synonimous of 'vagina' :lol:
mitoma
Prispevkov: 1142
Mislim,da za njih bolj prva verzija drži! :lol:
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
no, js imam obratn problem, displey klime dela normalno, problem je z ventilatorjem, ki mi je v nedeljo crkoval (delal do prve luknje v cesti, potem pa ne, in obratno) včeraj pa ni več vžgal.
Očitno se je neki konektor izštekal, vprašanje je samo, kateri? Lahko kdo napiše, kako priti do ventilatorja klime? spletne verzike EPERa mi ne delajo trenutno..
Prispevkov: 4290
ce ima elektronsko regulacijo, je lahko sel upor gretja, ali pa motorcek sam, ne verjamem da se je kaj izstekalo, ceprav se mi zdi da so eni pisali, da je zgubil stik na konektorju
borisk
Prispevkov: 84
Crazy Alfista napisal/-a:ce ima elektronsko regulacijo, je lahko sel upor gretja, ali pa motorcek sam, ne verjamem da se je kaj izstekalo, ceprav se mi zdi da so eni pisali, da je zgubil stik na konektorju
Glede na simptome, mislim da je problem v kontaktu, ker je v vmesnem casu regulacija delala vredu, prekinilo je ne glede na stopnjo ventilacije. Kako priti do ventilatorja? Predvidevam da s strani motornega prostora, pod sipo na sovoznikovi strani ali s strani kabine, predala za rokavice? Kje je konektor, ki ga omenjas?
Prispevkov: 4290
to ne vem, malopobrskaj po forumu, samo vem da so pisali nekaj v tej smeri
ventilator je verjetno pod sovoznikovim predalom, se nisem odpiral nobene 159-ke
borisk
Prispevkov: 84
Crazy Alfista napisal/-a:to ne vem, malopobrskaj po forumu, samo vem da so pisali nekaj v tej smeri
res je, sem zalaufal Elearn, tako da bom jutr po šihtu bom probal poiskat napako...
