Odstopanje injektorjev - AR 159
bomber111
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Apr 22, 2011 12:50 pm
zanima me če kdo ve kakšno je normalno odstopanje pri vbrizgu injektorjev. gledal sem z fiat ecu scan pa so eni v minus drugi v plus odstopanja. gredo pa tam do +/-1,5.
sem posnel grafe priko slikarja vendar še vedno ne vem kako se tukaj slika prilepi gor. #-o
Si meril pri ogretem motorju ali hladnem? Da je meritev pravilna moraš meriti pri ogretemu (90°C).
Odstopanja tja do +-0.9 se obravnavajo kot normalno delovanje... kar je pa več pa kaže na možnost napake injektorja (ni pa nujno da je injektor, možno je tudi kompresija, napaka na dovodu goriva itd...)
Je odstopanje samo na enem injektorju in se ne spreminja, ali zadeve plešejo?
SubjectX
Prispevkov: 1001
Sliko prenesi na kaksen zastojn streznik za slike kot je imageshack ali tinypic ali kaj podobnega in potem link do te slike daj med
Koda: Izberi vse
[img][/img]
Prispevkov: 4290
kot je tribes napisal, tja do +-1 je se v mejah, kar je vec, je ze tm tm
ampak ce ti na vseh tako kaze, potem verjetno ni problem v sobah
bomber111
Prispevkov: 32
2 injektorja se gibljeta tam do +/- 0.5 druga dva pa tudi do +/- 1,5
mitoma
Prispevkov: 1142
Potem bo verjetno potrebna obnova injektorjev,ali vsaj dveh,ki odstopata!
pepso3
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe Dec 30, 2011 6:40 pm
Seos!
Mam problem z injektortji! alfa 159,08, 1.9jtdm, 150 konjev. Kot je spodaj napisano, sicer imam slike ampak jih ne znam dodajat :( je precejšnje odstopanje. Sem bil na bosch servisu, so jih testirali, spucali in pravijo da je z njimi vse v redu. Zdaj pa prosim za vaše predloge kaj še je lahko druga posledica tega.
hladen motor:
cilinder
1: -0.69
2: -3,92
3: 5,08
4: -0,52
maximun zagret motor:
-0,73 -0,55
-1,53 -3,11
3,08 5,00
-0,81 -1,38
Finta je v tem ker se te vrednosti spreminjajo. Prosim za help!
Zadnjič spremenil pepso3, dne Po Jan 09, 2012 8:38 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4290
ja sej maenkost se zmeraj spreminjajo
na boschu so rekli da so uredu? kaksni problemi pa so z njimi?
pepso3
Prispevkov: 57
evo kot vidis so to vrednosti ki so kar visoka. ja zdi se mi glasnejsi motor, zdi se mi da avto ne gre tako kot mora it, pa mislim da se čujejo ventili.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Kakor se vidi je 2 in 3 šobo nekaj narobe saj so odstopanja prevelika,itak vrednosti skačejo skoz,ampak če potegneš črto bi moralo biti razmerje približno izenačeno pri vseh 4 šobah...saj tako je bilo meni razloženo.Se mi zdi da se mojstri na Bosch motijo,ko pravijo da je vse vredu,žal #-o
p.s. počakaj še na mnenje TribesMan-a
:wink:
"I cant" is not an option !
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Po mojem mnenju izgleda 3 injektor slab, morda zamašen ali pa pušča na povrat, ker je v + ... seveda se pol pozna tudi na ostalih.
Skupna vsota vseh je vedno 0 in 3 najbolj odstopa.
Če ni injektor potem je lahko samo še kaj bolj kritičnega. Recimo slaba kompresija, ali pa pofavlani ventili.
BTW, kje si dal testirat injektorje? So pregledali vse ali samo enega?
Zadnjič spremenil TribesMan, dne Po Jan 09, 2012 10:06 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
pepso3
Prispevkov: 57
Ja jaz tud mislim da tretji vpliva na ostale. zato sem tud na boschu najprej dal testirat samo tretjega ampak na zacudenje z njim "kao" nič ni narobe. potem pa še ostale in ista zgodba. tribesa poznam :) sva se srečala v mb in sva odkrila to zabancijo z injektori. tak da upam da bo komentiro in dodal kako novo mišljenje glede tega :)
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
sta to ugotovila mogoče isti dan kot pri meni? :D
jaz mam tudi odstopanje, sicer ne tako veliko kot ti, ampak še vedno...
če se ne motim na prvem cilindru 2.x pa tudi 3 mislim da je pokazalo?
se prav spomnim TribesMan?
pepso3
Prispevkov: 57
Ne bi reko da sma to ugotovila na ista dan kot pri tebi:) testiro sem vse, najprej tega tretjega, pol pa še ostale. Bil sem pa na Ptuju, bosch servis Korenjak.
