Temperatura
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
Imam en problem-ček....Zdaj pozimi mi zadne čase skoraj vedno, ko se zjutraj usedem v avto, zunanja temperatura kaže 0,0°, po nekaj kilometrih se mi včasih spremeni za stopinjo ali dve, velikokrat pa tudi ne. Plus tega sumim, da mi "laže" za cca 2°, se pravi, ko je zunaj -2, meni kaže 0. Je problem, ker sem pred kratkim menjal akumulator? Se da to kako resetirat? Ali je pač enostavno senzor na desnem ogledalo fuč?
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Mislim, da je pri večini 156k tako.. Meni v plus ( od 0C naprej) kaže zelo natančno pod nulo pa laže za 1.5-2 stopinji. Se pravi enaka zgodba kot pri tebi.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Jaz nisem zaznal problemov. V garaži imam cca 15 stopinj in ko jo zjutraj zapeljem ven se hitro spusti na -x . Odstopanje kakšno stopinjo +-.
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
hmmm...ja, tudi jaz pri + nism zaznal napak, zdaj pri minusu mi je pa kr moteče...še kdo mogoče, kako, če se da, rešit problem??? mogoče priklop na računalnik in tam kaj resetirat?
Zadnjič spremenil alfa156romeo156, dne To Jan 10, 2012 10:10 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ARfan napisal/-a:Mislim, da je pri večini 156k tako.. Meni v plus ( od 0C naprej) kaže zelo natančno pod nulo pa laže za 1.5-2 stopinji. Se pravi enaka zgodba kot pri tebi.
Pri meni enako, stopinjo ali dve odstopanja. Izgleda je res to pri vseh tako.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ja nekih pametnih rešitev nimam, ker tega problema še nisem imel. Ampak glede na to, da je teh alf en kup, ki se prodajajo po delih, bi jaz osebno za začetek dobil drug senzorček. Cene ne bi smele bit hude. Lahko pa se zgodi, da bodo želel prodat samo celo ogledalo.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Stopinja do 2 je kar normalno. Sem pa lansko zimo pri munis 5 pral avto z vročo vodo in mi je potem do konca zime skoz kazalo cca 20 stopinj manj kot je bilo dejansko. Mislim da se je nazaj skalibriralo, ko se je delalo servis in je bil akumulator odkljopljen.
Piki
Prispevkov: 383
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
alfa156romeo156 napisal/-a:hmmm...ja, tudi jaz pri + nism zaznal napak, zdaj pri minusu mi je pa kr moteče...še kdo mogoče, kako, če se da, rešit problem??? mogoče priklop na računalnik in tam kaj resetirat?
Meni so zamenjali desno ogledalo zaradi poškodbe, pa je isto. Problem je očitno v senzorju, ki ni najbolj natančnen, tudi če je nov. Sem se sprijaznil.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Jah, ti senzorji niso ravno najbolj natančni saj so zgolj informativne narave. Kakor koli že, jaz nisem zasledil, da bi bila odstopanja večja od 1°C, kar se mi zdi povsem sprejemljivo. Pa tudi drugi avtomobili nimajo ravno pretirano natančnih senzorjev.
ARfan
Prispevkov: 1101
Danes zjutraj sem opazil, da senzor za vse temperature pod ničlo kaže za 2 stopinji premalo, kar pa je nad ničlo pa je zelo natančen.
Torej če mi v avtomobilu kaže 0C vem, da je zunaj dejansko -2C :D . Se ne obremenjujem kaj preveč s tem.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Pri meni letos še ni šel pod 0 ,ampak mrzlo je pa že bilo do -5 :? ,na + mi kar točno kaže,samo pod 0 noče,ker zime ne mara, sej vem :wink:
"I cant" is not an option !
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
zgleda imajo alfe res rajši poletje...:D me bo zjutraj pač manj zeblo, ko bo kazalo 0°, v bistvo pa bo -5°..:D
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Pa se mi je čudno zdelo da je blo zjutraj včasih različno mrzlo, a avto vedno 0.0 kazal :D. sem vedo, da tu nekaj ne štima. Medtem ko pa za plus pa vredu kaže. Kaj čemo v Italiji je topleje :D
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
sm boljše volje, da nimam samo jaz ta problem...saj ne, da sem nevoščljiv...:D..samo vseeno....sem že mislil popravljati...zdej pa nebom...:D
inspektormirko
Prispevkov: 11
Pridružen: So Avg 13, 2011 3:31 pm
Kraj: Vrhnika
Pri moji pa tja do -3;-5 kar korektno kaže potem pa ae izklopi display in se prižge šele, ko se notranjost avtomobila segreje in potem, ko se prižge pa spet OK kaže tudi pri -8; -11. Je pa le alfa, vse ne more štimat skoz 100%
